Hallo mede turbine bouwers
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door frema, 7 feb 2007.
  1. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    weer een beetje verder.
  2. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Prachtig getekend Martin, mooie illustratie. Ik begon ook steeds meer te tekenen op de computer, gevaar is echter dat je steeds meer tijd achter de pc zit dan daadwerkelijk aan het bouwen waar het uiteindelijk om gaat. Voor sommige lastige onderdelen wel handig maar ik zie ook bij enkele collega bouwers dat ze helemaal verzuipen in het tekenen. Ik ben er dan ook weer een beetje mee gestopt. Soms is een getekende schets ook voldoende.....;)
  3. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    Hallo Gerald.
    Ja ik ben er mee begonnen samen met Rik ,anders had ik het nooit gedaan .
    Je hebt nu eenmaal iemand nodig die alle dingetjes weet , en dan kan ik hem ook weer helpen met de turbine , voor wat hoort wat toch?
  4. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    Ja maar ik weet ook niet alles hoor:puppydogeyes:
    ik ben ook meer aan t tekenen dan aan t bouwen.
    Maar dat komt ook omdat ik op kamers zit 70% van mijn tijd.
  5. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    al updates martin?
  6. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Of zou die weer druk aan het bouwen zijn :)
    Ik ben gisteren begonnen met het maken van een brandstof ring. Een gasbusje dient als mal en de 3mm messing buis is dan zo rond. Nog even om een iets kleiner buisje en klaar. Mooi op maat zagen en iets ruimte houden voor de koppeling. Daarna de gaten afgetekend en geboord. Eerst even een putje slaan en dan met 0.5 voorzichtig boren. Naalden zitten mooi klem in de gaten.
    Nu even kijken of ik eerst het koppelstuk er tussen zet of eerste de naalden erin.....
  7. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    ben inderdaad druk bezig .
    vandaag het tweede huis voor de freepower af gemaakt ,zodat ik nu met de spiders kan beginnen .
    Dit is een lastig werkje ,moet uit kompleet massief 316 gedraaid en gefreesd worden.
    ik zal binnenkort wel wat foto's posten ,maar nu nog niet wat ik heb nog te weinig af.
    Ondertussen een beetj aan het klooien met Rhino.
    ik heb het turbine wiel af ,de puller is bijna af, de spider is af ,en ik ben nu bezig met de achterbrug met de as trompetten.
    Mvg,
    Martin.
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De brandstof ring is goed gelukt. 1 naald deed het niet direct, die zat iets te diep ;) Even iets terug halen en klaar.
  9. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    netjes Herman ,super gelukt.
  10. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    nog een beetje aan het rommelen geweest met Rhino.
    De turbine motor ,en compressor heeft Rik getekend.
  11. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Wie bedoel je? :rolleyes: :D
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Helemaal niet !!!! ......toch? ;)
  13. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Haha. (al gemeten?)
    Dragbrace ziet er mooi uit hoor!
    groetjes
  14. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    is geen dragrace Peter ,maar micropulling;)
  15. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
  16. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    dank je.
  17. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    weer iets verder.
    De twee spinnen zijn af , de binnen en buiten cone zijn af.
    De straaltunnel is af en de uitlaten.
    Morgen begin ik aan de astunnels.
    Eerst even tekenen.
    De speciale turbine wielen die liggen te wachten tot ze aan het werk kunnen .
    Groetjes,
    Martin.
    Laatst bewerkt: 28 apr 2010
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Damn Martin dat ziet er werkelijk schitterend uit :worship:
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Mooi alles zo per 2 :) Heb je nu ook dat als de 2e beter lukt dan de 1e dat je de 1e opnieuw maakt? :)
  20. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    dank je wel voor de reacties.
    Nee hoor Herman , ik maak alles precies het zelfde , dan gaat er niets fout.
    Ik teken tegenwoordig alles uit in Rhino.
    Dat scheelt enorm, je kunt precies zien of het past of niet.
    Zit ook volume berekening in .
    Mvg,
    Martin.
