Hallo mede turbine bouwers
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door frema, 7 feb 2007.
  1. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    wat je zegt,
    3D tekening vooraf hebben is heilig...
    Ziet er strak uit allemaal.
    Groeten,
    Rik
  2. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    Hallo Allemaal.
    Ik ben op zoek naar een carbon profiel 20x20mm en een wanddikte van 1mm.
    Weet iemand wat het verschil is in gewicht tov aluminium.
    Een koker 20x20x1.5 van 50cm lang van alu , weegt 150 gram
    Hoeveel weegt het carbon?
    Mischien dat iemand me hier mee kan helpen.
    groet,
    Martin.
  3. Jos van der Werf
    Jos van der Werf
    13 aug 2005
    Bedum
    Hoi Martin.
    Ziet erg weer erg mooi uit allemaal!!! Zo te zien heb je er een aardige vaart in. Dat gaat bij mij even een beetje anders. Ik heb vanavond net de behuizing van de nieuwe NGV voor de axiale motor verknoeid. Voor vandaag eerst maar even weer stoppen en morgen opnieuw proberen.
    Ik kan zo snel niet een vierkant profiel vinden van carbon, maar een hele grote leverancier (R&G) van carbon produkten zit in Duitsland. Ze hebben ook een online shop en een hele mooie katalogus, ik denk dat het daar wel het een ender in staat. De internet site is te vinden op:
    R&G Online - , Epoxid, Carbon, Epoxyd
    Groeten, Jos
  4. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    Dank je wel Jos , ik ga het bekijken.
    En succes met de bouw ,lekker rustig aan doen ,gaat er niets fout ,toch?
  5. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    Hej Martin,
    Al vorderingen?
    Gr. Rik
  6. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    de twee freepowers bijna af.
    Word al wat eeh:p
    Laatst bewerkt: 28 apr 2010
  7. Jaap Gaasbeek
    Jaap Gaasbeek
    22 apr 2006
    Eerbeek
    @Frema/Martin
    Schitterent helemaal geweldig gemaakt man.
    Gr Japioooooooooooo
  8. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, Belgiƫ
    Ziet er schitterend uit !!
    Maar een paar plaatjes terug zie ik toch gegoten turbinewieltjes, niet ? Wat is er met de zelf gemaakte turbinewieltjes uit inconel plaat gebeurd ? Presteerden die toch niet naar behoren ?
  9. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    Jahoor ,die presteren nog steeds prima ,en zitten nog steeds in de motoren.
    Alleen de freepowers zijn voorzien van gegoten wielen.
    De eerste had dit ook al ,maar die was niet goed , bladhoogte te klein.
    Nu heeft een fabriekant special voor mij echte freepower wielen gemaakt van zeer goede kwaliteit.
    Zeg maar een bedankje voor de vele hulp.
    Dus ik hoop dat ze goed gaan draaien .
    De turbine wielen kunnen 200.000 tpm aan ,dus als er iets in de aandrijving breekt ,dan zit ik safe,want het turbine wiel komt niet over de 130.000, dan is de motor al uit.
  10. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    Jaap bedankt , hoe gaat het met de jetcat?
  11. Jaap Gaasbeek
    Jaap Gaasbeek
    22 apr 2006
    Eerbeek
    Hahahaha,
    Die Cat is zowat klaar, ik moet de neuspoot nog draaien en frezen en de ontvanger erin en de handel afstellen en dan kan ik de turbine laten draaien en ook afstellen en gaan maidenen, dus mooi optijd voor het vliegseizoen.
    Gr Japioooooooooo
  12. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    Ahh zo, nou succes ermee ,we zien hem wel een keer.
    groetjes,
    Martin.
  13. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    vandaag de steun plaat voor de motoren gefreesd en gekotterd.
    Alleen het lagergat voor het middentandwiel moet er nog in gekotterd worden.
    we zijn eindelijk onderweg.
  14. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Hoe worden de motoren bevestigd?
  15. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    met een motor steun halverwege de gasgenerator.
    Aan de motor word een plaat gelast,en die zit weer vast aan de motor steun.
    De achterplaat die je ziet met de tandwielen ,daar word een sleuf in gezaagd ,en dan worden de astunnel geklemd door een bout die de plaat aandrukt rond de astunnel.
    Dit systeem is heel handig ,licht ,en vooral stevig ,motor kan geen kant op.
  16. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    schon waruk martin ;)
    vandaag real tractor pulling gezien op rtl7. Helaas geen turbines gezien, maar zeker gaaf.
    Gr. Rik
  17. vosje
    vosje
    19 dec 2005
    Maar waren er wel , heb hem gezien , in de lichte klasse.
    gr vosje :)
  18. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    Ja,heb ik ook gezien ,een minipuller met twee uitlaten.
  19. catpower
    catpower
    12 aug 2007
    hilversum
    klopt wel in de 950 kg vrijklasse rijd landy of wel no fire no fun mee
    de rijd met een turbomeca turbine
  20. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    ooh, ja die
    Maar ik bedoelde een model dat meer op die van martin lijkt.
    het ruige gedoe
