Hangar 9 OV-10 Bronco
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Tadango, 22 jun 2023.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mooi Herman, vliegt ook goed.
  2. AGK
    AGK
    11 feb 2020
    Hier
    Mooi Herman die turbine Bronco, schitterend vliegbeeld en geluid, en mooi gevlogen.
    Had de geelectrificeerde hangar 9 Bronco van Derk v.d. Vecht in juni al zien vliegen en was toen ook al onder de indruk.
    Zat power met die turbo props trouwens.
    Ger.
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, vermogen is prima zo. Zit nu op 4kw per kant en kan dat tot 5.5kw ophogen.
    Berto vindt dit leuk.
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Het moet wel een beetje schaal blijven.
    Geen raket.;)
    Ik vind de flaps ook zo mooi werken.
    Hij remt er geweldig mee.
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Verbruik is het grootste probleem. Zit nu op 100ml/minuut gemiddeld en dat is ook maximaal met 1000ml tank. Timer op 6:30 nu en dat gaat nog. Ik vlieg nu nog rustig..... Meer vermogen wordt alleen maar korter vliegen.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mooiste is dan telemetrie op het verbruik, hoef je niet aan een timer te denken en je af te vragen of je nu rustig gevlogen hebt of aan het raggen bent geweest.
    Hans Rijkuiter en Bertus vinden dit leuk.
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Hoe wordt dat dan gemeten?
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Wat er bij mijn JetCats in de Meteor wordt gemeten is de pompspanning,
    Er is bekend dat bij x spanning er y brandstof wordt verbruikt.
    En dat wordt omgezet naar telemetrie en kan je als ml of % doorkrijgen.
    Ik heb 5ltr aan boord, heb de telemetrie ingesteld op een waarschuwing als elke turbine 2000ml heb verbruikt, dan heb ik nog 1ltr reserve over.
    Zelf vlieg ik met de Meteor dus niet meer op een timer maar op het verbruik van de turbine.
    Veel raggen zou dus een kortere vlucht inhouden.
    Maar Herman kent ook al die mogelijkheden wel ;-)
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Klopt, de meesten doen het via de pomp telemetry. Je kan ook een losse flow sensor gebruiken maar dat is groter, zwaarder en duurder maar wel nauwkeuriger. Ik heb net een adapter ingebouwd zodat ik de volgende keer meer data heb. Eerst wachten op de motor.....
  10. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Als niet kenner vind ik (en ik denk meerdere met mij) wel leuk om te zien hoe dat werkt.
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De adapter ontvangt de pomp spanning en weet hoeveel ml/min deze pomp verpompt bij die spanning. Daarmee kan deze berekenen hoeveel ml er uit de tank gaat. Je geeft in de adapter op hoeveel ml je tank is en de adapter geeft dan in de telemetry een % van de tank inhoud. Je moet de pomp spanning / ml waarde na de eerste vlucht kalibreren zodat deze klopt met de hele setup.
    Bertus en coen_l vinden dit leuk.
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zo hoort het starten hé, 1 tegelijk ;)
    Bertus en Berto vinden dit leuk.
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Haha, heb ik op m`n Meteor ook geprogrammeerd, kan ze afzonderlijk starten en afzetten.
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ze starten nu net na elkaar, dat is prima. Ieder apart kan uiteraard maar den kost het meer tijd en is het brandstof verbruik ook niet gelijk. Ik heb maar kleine tanks dus wil elke ml nuttig gebruiken :)
    coen_l, AHoogendijk en Berto vinden dit leuk.
  15. WimBlommaert
    WimBlommaert
    3 mrt 2010
    Wichelen, België
    jouwe vliegt al, mooi!!! ik heb wel nog wat te doen.... :)
    w.
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Vloog... Hopelijk over 2 weken weer vliegklaar als de motor terug is uit Spanje.
    WimBlommaert vindt dit leuk.
  17. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Ik wist niet dat bij de Bronco de props tegengesteld draaien.
    Zijn niet veel twins die dat hebben, ik ken verder alleen de P 38 die dat heeft.
    Maar wat vliegt de jouwe mooi, en wat een prachtig veld hebben jullie!
    Geluk gehad met de motor, één vlucht meer, en had heel anders afgelopen.....
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Off topic, in de kleine luchtvaart zie je dat wel vaker hoor, oa de Piper Seneca is ook tegengesteld draaiend.
  19. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Hoi Berto hebben de KT45G4 en KT70 G4 dat ook ?
  20. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    In de grote luchtvaart daarintegen bijna niet
    Geoff
