Droogkook beveiliging Toch nog een gevonden een doorloopwaterverhitter. 21 kW Deze heeft nog alle veiligheden. Naast de grove zit er ook een elektronische regeling. Willum
Hardsolderen Nu had ik messing strip nodig, dus even naar de groot/schroothandel. Te veel meegenomen. Ik was toch aan het opruimen. foto w.p. 9-2020 Over een weekje of twee is dit zooitje onherkenbaar, werkend en veilig. Verder is het een zeer complete en leuke set. Veel modelbouwplezier, Willum
Ketel Deze oude gasketel zag er na ca. 25 jaar opmerkelijk schoon en goed uit. foto w.p. 9-2020 Het laswerk zag er picobello uit, dat was een vakman/vrouw. Veel modelbouwplezier, Willum
Gefeliciteerd met je aankoop. Jij bent de vakman, die direct de mogelijkheden ziet. Vraag, zitten er ook propaan/zuurstof branders bij? Heetstoken met acetyleen/zuurstof is nogal kostbaar. Groet. Henk
Hardsolderen Branders Henk, Dit is een standaard autogeen branderset. Redelijk uitgebreid, dat was het plus. Autogeenset, in principe acetyleen-zuurstof. Merk en type, Messer-Griesheim Starlet De rechtse heetstoker is een Messer-Griesheim-Norm Maar, Acetyleen-zuurstof branders kun je ook gebruiken bij Propaan-zuurstof Waterstof-zuurstof Aardgas-zuurstof Heb je branders voor propaan-zuurstof dan werken deze niet met acetyleen-zuurstof etc. De twee grote heetstookkoppen/douchekoppen werken straks ook op propaan-zuurstof. Heb ik weer even iets te knutselen/reviseren. Veel modelbouwplezier, Willum
Hardsolderen Op herhaling, Mijn branders in eigen werkplaats worden bijna altijd gebruikt met propaan-zuurstof. Mijn zelfde brandersets kan ik ook gebruiken Acetyleen-zuurstof of Waterstof-zuurstof. Het ligt er aan welk werk er gedaan moet worden. Het gebeurt dus wel. Dus ook de branders die ik een tijd terug hier liet zien zoals de buigbare branders zijn gemaakt voor alle gassen met zuurstof. De vraag is altijd wat is binnen handberijk en wat heb je voor gas-zuurstof combinatie nodig. Voor het meeste modelbouwwerk volstaat alleen propaan. Wil je sneller solderen en plaatselijk snel verhitten of heb je grotere werkstukken, dan propaan-zuurstof. Zelfs zachtsolderen doe ik vaak met propaan-zuurstof omdat het er is. Veel modelbouwplezier, Willum
Waarom geef je niet aan hoe dit komt? Voor een standaard modelbouwer is dit moeilijk te begrijpen. Waarom niet simpel: - Bij een branderpit voor acetyleen/zuurstof zit de binnenpit gelijk met de mantel. - Bij een branderpit voor propaan/zuurstof zit de binnenpit dieper dan de mantel. De hierdoor ontstane kamer zorgt voor het mengen van de beide gassoorten. Groet. Henk
Hardsolderen branders Je kunt het gewoon aannemen. Niet ierdereen is geinteresseerd in ook nog die details. (ongevraagd presenteren van betweterigheid) De brandervoorstukken De steel de buis is gelijk bij beide typen. De boring van het mondstuk is anders gevormd. Hier zijn echt twee varianten te koop, acetyleen en propaan. De mengkamer is gelijk. De injekteur in de mengkamer is anders. Waar het zuurstof via het middelste kanaal met 2,5 bar het brandgas (buitenom de injekteur) meezuigt is anders is de mengverhouding anders. Dit heeft te maken met de mengverhouding die nodig is om een vlam goed te laten branden, neutrale vlam. De boring van het middelste kanaal (zuurstof) is anders bij propaan dan bij acetyleen. fot w.p. 9-2020 De injekteurs zijn meestal gekenmerkt zoals deze op de foto 3A, linksonder gestempeld. Dit is een grote 3A, dus acetyleen. Ik heb even geen vergelijkbare injekteurs no 3A en 3P over die ik kan doorzagen om het verschil te laten zien. Op de foto zie je hoe gedwongen en klein de ruimte in de mengkamer is. De steel van het lasvoorstuk is ook nog voor de juiste opmenging van gas en zuurstof. Het inwendig conus geboorde lasmondstuk dwingt het brandbare gas-zuurstofmengsel tot een mooie vlam te worden. De conische boring is super strak en glad geboord. Ook hier kan ik er een missen zal ik hem openzagen. En waarom nu dit alles? Bij acetyleen-zuurstof komt de mengverhouding preciezer dan bij propaan-zuurstof. Meer details? Veel modelbouwplezier, Willum
Nu heb je een fout gemaakt. Ik tracht altijd om mede modelbouwers op de hoogte te brengen met de mogelijkheden van gereedschap en de bijbehorende eigenschappen van branders, Voor mij? Groet henk
Nu heb je een fout gemaakt. Zeker maak ik fouten... Sorry, maar het is zo. Het verhaal is te diepgaand ben ik bang. Een enkeling zal het iets zeggen. Een ander... Het verhaal branders, Ik kan hier vertellen dat 80% van alle mensen die beroepsmatig bezig zijn met hardsolderen niet op de hoogte zijn van wat ik hier beschreven heb. Geen punt. Ik heb zelf al heel veel mensen meegemaakt die niet zo ver komen om daar vraagtekens bij te zetten, hey kan dit wel. Maakt ook weinig uit. Als je de behoefte krijgt om het fijne er van te willen weten, dan vragen stellen. Henk, ik hoop dat je aan de uitleg iets gehad hebt? Dan ben ik al tevreden. Veel modelbouwplezier, Willum
Willum, Als ik als leverancier, de ontwerper van de VR brander niet gehad, die mij doorzaagde over branders, dan had ik de kennis nooit gehad. Destijds in de jaren 70 was er een wedstrijd tussen een 3 buis of 2 buis, laatste injecteur brander. De andere was een mengkamer brander. Ook eindeloos over de brander pitten met het gebruikte koper. Vandaar mijn reactie. Voor mij dit punt afgesloten en ik kijk uit naar onze volgende aanvulling. Zoals jij al jaren geleden had aangegeven : doorgeven van kennis. Groet Henk :
Hardsolderen Over een weekje of twee is dit zooitje onherkenbaar, werkend en veilig. Verder is het een zeer complete en leuke set. Autogeenbranderset Messer Griesheim Starlet Alles is klaar, veilig en goed werkend. foto w.p. 10-2020 foto 2 is een acetyleenvlam foto 3 is een propaanvlam Ik ben weer tevreden. Mooie branderset. Veel modelbouwplezier, Willum
Mooie felle pit in de vlam, die geeft vast een hoop warmte. Ziet er weer netjes uit Willum. Gr. Ruud.
Hardsolderen Mooie felle pit in de vlam, die geeft vast een hoop warmte. Ziet er weer netjes uit Willum. Gr. Ruud. Dank je Ruud, Ik weet zeker dat ik daar veel plezier van ga hebben. Mooie complete set alles bij elkaar, echt alle denkbare maten. Mogelijkheden van solderen te over. Starlet is ook in vergelijk met andere merken een leuke brander. Slank, ligt en goed hateerbaar.. Warmte, Acetyleen-zuurstof 3200 graden. Zeer snelle vlam Propaan-zuurstof 2800 graden. Snelle vlam Alleen propaan ca. 1800 graden Veel modelbouwplezier, Willum
Hardsolderen branders De steel van het lasvoorstuk is ook nog voor de juiste opmenging van gas en zuurstof. Het inwendig conus geboorde lasmondstuk dwingt het brandbare gas-zuurstofmengsel tot een mooie vlam te worden. De conische boring is super strak en glad geboord. Ook hier kan ik er een missen zal ik hem openzagen. foto w.p. 10-2020 Er was er een over. Ik heb hem opengezaagd. Onderste nog in takt, bovenste laat de binnenvorm zien. De binnenvorm maakt de vlamvorm. Veel modelbouwplezier, Willum
Gisteren nog even contact gehad met de organisatie van de workshop hard solderen. Dit nav de aangescherpte Coronaregels. Gelukkig kan de workshop deze zaterdag doorgaan! Kijk er naar uit! Jeroen
Ja Jeroen, it giet oan. Kunnen we straks ook met Willum mee praten over hardsolderen . Ik heb een vastcenter (MK3) geregeld, zal hem zaterdag voor je meebrengen. Tot zaterdag, Groet, Ruud
Vraag, werk jij op een bedrijf met een gereedschap bewerk/sijjpinrichting? Dit ziet er zo mooi uit, dat dit voor mij, geen "koop" artikel is. Groet, Henk
Harstikke bedankt. Ik heb zojuist weer een aantal uren (tevergeefs) geprobeerd mijn draaibank op orde te krijgen. Misschien dat solderen me beter afgaat. het is wel te hopen! Groeten Jeroen
