Havilland dh-98 mosquito KA114. !!
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door HanDeBouwer, 5 okt 2014.
  1. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Volgens mij ligt de romp hier op z`n kop en zijn die stokken het "buikgeschut" als op onderstaande foto en niet het "neusgeschut" als op de foto daaronder:
    De gaatjes in de eerste romp rib zijn volgens mij voor het neusgeschut:
    Mooi werk weer Han! :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  2. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    Ramses had het helemaal goed.
    Maar voor dat ik verder ga met het geschut.
    Eerst wat stevigheid gemaakt.
    Nu wordt een deel van de neus afneembaar.
    En als alle klemmen weg zijn krijg je dit.
    En een opening gemaakt voor evt ??? zeg het maar.
    Anders kom je er nooit meer bij.
    En zo is het kapje nu.
    Later worden dit nog twee delen.
    De middelste ligger is al twee delig.
    Moeilijk tezien maar er zit nog een extra rand die verzonken komt in de romp
    Kan die niet meer schuiven.
    Groeten HanDeBouwer.
  3. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Als je richting jouw vingers kijkt is het heel goed te zien! :?
    Mooi hoor.
    jan.
  4. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Waarom lopen die stokken (dummy-lopen) zo ver door in de romp? (1e foto van #99)
    Er steekt toch maar een relatief klein deel naar buiten?
  5. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    2/3 van de stokken op foto #99 zit BUITEN de romp volgens mij en meer een hulpmiddel om te zorgen dat de spanten goed uitgericht zijn.
    Deze zullen wel vervangen worden door korte lichtgewicht buizen.
    Ik volg dit draadje ook met bewondering.
    Gaat een mooie kist worden!
    Groeten Willem
  6. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    En een weekend updateje!!
    De stokken zijn lekker lang voor beter uitrichten.
    Heb er genoeg van door alle posters die we krijgen.
    Later worden dat buisjes, die weer een functie krijgen, maar zover is het nog lang niet.
    Alles is nu echt op zijn plek.
    Zodat ik nu nog een raamwerkje kan maken, voor het afneembare deel onder de romp.
    Zie deze foto.
    En het spantje war er nog onerlicht moet er nog tussen.:)
    En van voren. alle acht.
    Vandaag een rustdag.:mad::mad::mad:
  7. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Bam bam bam! :sniper:
  8. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
  9. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    Eentje dan even.
    Terwijl het ene droogt kan het andere in elkaar.
    Stukje vleugel geplakt voor in de romp.
    Deze moet eerst inelkaar voor ik verder kan.
    Gr HanDeBouwer.
    Ps pbtjes volgen later.
  10. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    En verder met mijn luikje.
    Als dit gaat lukken lukt alles.
    Raamwerkje etc etc gemaakt.
    Morgen als alles droog is kan die los.
    Dan folie er tussen en dan kan deze deksel er op.
    Dus morgen meer.
  11. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
  12. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    Eric hij is mooi!!!! is het 1-1.:p
    En een mooi luikje.
    Controle op mooi recht.
    Het frame.
    Mooie ruimte.
    En onzichtbaar vast.
    En op zijn plekkie.
  13. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    En verder met het hart van de mosquito.
    Natuurlijk moet de besturing wel toegankelijk zijn.
    Maar hoe doe je dat.
    Door het bommen luik.
    En daar dus een luikje gemaakt. Daar past precies 2 servo's
    een ontvanger evt powerboxje of wat anders.
    Denk dat de foto's voor zich zelf spreken.
    Oja de sluitrib is de eerste voor de vleugels daarom klopt die nu niet!! Later wel.
    En de vleugels moeten ook vast aan de romp.
    Dit het zelfde uitgevoerd als bij de beech.
    Alleen omdat er ook 2 motoren staan tebrullen maar dubbel gedaan.
    Slaat eigenlijk nergens op.
    Vlink afgeschuint omdat de vleugel vlink omhoog loopt aan de onderkant.
    Op naar de volgende luikjes die liggen tedrogen.
  14. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    netjes han
  15. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    En bedankt Jeroen.
    En nog twee delen luikjes.
    Folie onder de luikjes zo dat de zjbeplanking niet vast aan de luikjes komt.
    De de boel mooi strak komt.
    Een zee van ruimte.
    En de luikjes! De buitenste is inschuiven en een boutje vast.
    Op naar de volgende luikjes.:)
  16. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    En het luikframetje voor de motorgondel.
    Met twee aluminium strips kun je mooi recht en haaks de wandjes plakken.
    En na wat plakken heb je twee luikjes.
    En hier moeten ze dan komen.
    En een stuk boven beplanking gelijmd.
    En de spantjes uitgericht.
    Nu kon ik het niet laten om even de neus tepassen.
    Oeps iets teveel beplanking aan de onderkant geplakt.
    Maar dat komt wel weer goed.
    Even los de liggers er in.
    Hoort niet helemaal zo maar zo kan ik wel zien of de lijnen kloppen.
    Zo nu eerst met de kerst verder.
    En grapje.
  17. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Man on the moon?
  18. HanDeBouwer
    HanDeBouwer
    1 okt 2008
    Bouwhok
    Zo schiet het niet op.
    Natuurlijk druk met de voorbereidingen voor kerst.
    Maar natuurlijk wil je nog wel even bouwen tussen door.
    Alleen van die spanten krijg je echt de rambam.:confused:
    Dus dat is frustrerend.
    Maar na veel pas en meet werk toch wel resultaat.
    Nu ook de spanten voor de bommenluik wat platter zo als het hoort.
    Dus dat is weer positief.
    Alle liggers zijn niet geplakt!!!!!!
    Hier een spantjes veel gleufjes weg.
    Dus teveel.
    Hier 1 hout toegevoegd anders krijg je een deuk.
    met dit als resultaat.
    En om mezelf een beetje moed te geven net even wat latten aan de romp gestoken.
    Om de rest te testen.
    Nu zit dat niet 100% op zijn plek maar dit geeft wel moed.
    Dit ziet een een stuk beter uit. En dat vermoeden had ik al.
    Dat wordt een heel eind.
    Foto's van de onderkant volgen nog misschien straks nog.
  19. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Wordt heel mooi Han!
  20. Thieu
    6 jan 2008
    Zijn die correcties fouten in de tekening?
    Ik kan me herinneren dat je eens gebouwd hebt rond een vierkante alu-buis waarmee je alles perfect uitgelijnd hield. Was dat bij deze kist niet mogelijk?
    (Ik zit te studeren op een tekening van een 80" Spit en dacht die methode daar ook te gebruiken)
