Hempel 38% Decathlon
Na de 50cc Yak is het tijd voor een volgende project: een 38% Decathlon ARF van Hempel.
Het standaard kleurenschema is rood/wit (zie billhempel.com), zo liggen er ook nog op stock maar voor ons (demo)model wilden we iets anders. Foto's van het custom scheme komen later nog als hij eens in elkaar staat.
Specs:
span: 3700 mm
lengte: 2700 mm
hoogte: 825 mm
gewicht: +/- 17 kg
motor: 100-120 cc
Kwaliteit is zoals de andere Hempel toestellen, goed dus. Het mooie aan deze Decathlon is de motorkap uit 2 delen (boven en onder) en de deurtjes zowel links en rechts in de romp. Dit maakt dat je voldoende plaats hebt om overal aan te kunnen.
Dit toestel moet zowat alles kunnen: sleper, acro, schaal en fun-vliegen. Als motor zal een 3W-112B4 gebruikt worden, voorzien van een starter. Het nadeel van deze motor is dat hij wat langer is dan een gewone 100cc, dus de firewall moest 30 mm ingekort worden. Spijtig want de firewall was mooi en sterk gemaakt. De zaag erin en even later staat de (herbruikte) firewall op de juiste plaats.
Volgende stap zijn de uitlaten, tanks, ontstekingen,... zien om alles wat met de motor te maken heeft een plaats te geven.
ziet er goed uit deze ga ik volgen,
tegen wanneer denken jullie hem af te werken?
Er staat geen datum op wanneer hij af moet zijn, ik probeer het goed te doen en werk er liever een paar weken (of maanden) langer aan in plaats van alles vlug in elkaar te steken.
De Decathlon moet ook niet vlug klaar zijn, er staat nog voldoende vliegklaar om ons mee te amuseren :yes:
Leuk toestel om te bouwen. Het zal enigszins hetzelfde zijn als de piper cub. Die is binnen een week te bouwen, haha. Succes. Ik ga het in ieder geval volgen.
Als je tijd hebt en alles klaar ligt is dit toestel inderdaad op een week in elkaar te zetten. Deze week in het buitenland gezeten dus nog niet veel tijd gehad; niet erg want ik wist op het voorhand dat het langer ging (en gaat) duren dan een week.
Gisteren de scharnieren in de hoogteroeren gelijmd. Dit geeft ook al een deel van het kleurenschema weer.
Voor dit soort grote/mooie kisten moet je ook geen tijdsdoel hebben.. het moet goed, hoe lang het duurt is secundair.
Mooie collectie kisten hebben jullie hoor.. *drool*
Noodgedwongen even aan mjin Yak moeten werken, maar ondertussen toch weer wat kunnen doen aan de Decathlon. Stabilo's geplaatst en de aansturing van de hoogteroeren gemaakt. Er moeten nog wel enkele kleine details gebeuren zoals het afslijpen van de control horns.
Voorlopig gaat het goed vooruit, de uitlaatbochtjes moeten nog binnenkomen en dan zou alles er moeten zijn om hem af te werken.
Op de laatste foto zie je duidelijk dat het stabilo ook afneembaar is.....:)
Ik blijf het geen potje vinden die lelijke servo's zo in het zicht.
Verder een mooie bak.
