Dirk Jan. Eerste plan was om 5s2p te gaan varen. Nu dus maar 1p. Cnhl rechtstreeks op hun site, maar EU warehouse aangeklikt als locatie waar vanaf te verzenden
Weefsel eerst ingespoten met haarlak voordat ik het op maat ging knippen. Dan trek je het niet uit elkaar als je knipt.
De drive plaatsen…. 2 verticale strepen op spiegel: Linkse is het echte midden. Rechter is hartlijn waar drive komt, iets minder dan 3mm uit het midden, om alvast wat propwalk tegen te gaan. 2 horizontale streepjes. Onderste : normalerwijs hart-gat voor de drive. Bovenste : waar ik hart-gat maak. Omdat de bodem van de boot zowel links als rechts “hol” is. En dat zit hem voornamelijk in de buurt van de spiegel. Daar ga ik de bodem dus nog vlak schuren. Vandaar dat ik de drive nu al wat hoger monteer
Weet iemand waar ik in NL twee rubber doorvoer balgen voor de roerstangen kan bestellen? Ook wel bekend als rc-box doorvoer.
Ietsje verder. Vervelende van opnieuw beginnen : niets in huis hebben, en dus steeds wachten tot iets weer binnenkomt…
Zondag-puzzeldag. Om ten alle tijde bij het roer te kunnen (en om hem te kunnen plaatsen/verwijderen na het spuiten) moest de servo dusdanig geplaatst kunnen worden dat ik nog wel bij de boutjes van het roer kon. Vandaag dit blokje gemaakt. Wordt in de romp gelijmd en natuurlijk bekleed met c/k weefsel. Aan de binnenkant komt een strip Alu met twee gaten met draad waar de servohouder in geschroefd wordt
Slim gemaakt, leer ik ook weer van. Zo heb je dadelijk de boutjes van de servo mooi bereikbaar. Mag ik vragen hoe lang je roeruithouder is 100/110? Ziet er netjes uit
Roer : 145 mm tot hart draaipunt roerblad. Voorkant roerblad dus ruim achter de tippen van de schroefbladen
Motorsteunen gemaakt uit zwart glasvezelplaat 3mm dik. Stukje buitenas in bocht gebogen. Nadeel van de drive is dat je er geen buitenas in kunt fixeren. Moet dit korte stukje as dus inlijmen op de bodem van de boot.
Vraagje: bij soortgelijke rompen zag ik ook setups waarbij de motor bijna voorin ligt. Wat is de reden om dit nu niet te doen?
