Hermione La fayette 1:89, Artesania Latina, NickvN
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door NickvN, 26 jan 2014.
  1. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Noord Holland, Loosdrecht
    Wilde even nog de onderstaande foto's laten zien:
    Zoals je kunt zien heb ik toch het plan dat de meeste van jullie mij aanraadde uitgevoerd. Het enige wat ik heb gedaan is dus met potlood de strepen opnieuw gedaan. En ik ben erg blij met het resultaat.
    De strepen zijn nog een beetje grijs maar ik ga ervan uit dat deze zwarter worden wanneer ik er Danish Oil overgooit.
  2. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Mooi zo laten Nick, ziet er geslaagd uit!
  3. Riksgewijs
    Riksgewijs
    3 sep 2014
    Met Klaas eens, zo laten en niets meer aan doen. Voor nu lekker verder bouwen.
  4. paulbo
    paulbo verslagschrijvers
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Heel mooi zo Nick. Dat donkergrijs vind ik juist beter overkomen, anders is het contrast met de lichte planken zo groot. Prima werk; lekker verdergaan zo.
  5. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Bedankt allemaal.
    Dit is natuurlijk nog maar een gedeelte van het hele dek, maar eerst moet ik de rest van het dek afmaken en goed glad schuren voordat ik de rest van de lijnen maak. Voorlopig dus nog genoeg werk te doen! :D
  6. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Ik zou het dek niet schuren maar schrapen met 'n scheermesje Nick.
    Als je schuurt gaan alle naden dicht zitten met schuurstof wat je er niet meer uit krijgt en daar heb je met schrapen geen last van.
    Als je goed schraapt krijg je het net zo glad als schuren.
  7. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Hallo Dick,
    Die tip had ik inderdaad al eerder gekregen (op een ander forum). Maar hier hoor ik iedereen spreken over schuren dus ik raakte een beetje verwardt. Zelf merk ik dat schuren prima werkt en niet al te veel stof achterlaat. En het stof dat wel achterblijf kan je altijd wegzuigen.
    Ook lukte het mij niet om goed te schrapen. Ik merkte dat er weinig af ging en er zitten nogal wat oneffeheden in mijn dek die ik wegschuur.
  8. ward
    ward
    2 jul 2006
    Roeselare (West-Vlaanderen)
    Schrapen is heeeeeeel gemakkelijk, Nick, alleen het mes van een breekmes.
    Die zet je haaks op het schraapgedeelte en vrijven.
    voor het schrapen
    Na het schrapen
    gemonteerd dek
    let op het houtfout die erin zit, juist vooraan de fokkemastgat. Deze is gekomen na het schrapen door een stukje slecht hout kwaliteit, die ik niet opmerkte bij het zagen en bewerking. daarop komt de knecht met veel touwerk.
    Moet je "nu", echt eens oefenen op een plankje, voor je het dek mee bewerkt. Probeer je plankje enkele mm. af te schuren !
    Na alles is geschraapt, kun je nog wat schuren als je wil, maar het hoeft niet.
    Danish oil ?? , diep in me bibber ik ervan, mijn verven zijn altijd op waterbasis.
    Zo ook gebruik ik mat watervenis en liefst zo min mogelijk.
    De breeuwnaden zijn oké, heel goed dat je de kopse kant ook hebt gebreeuwd.
    Wat je ook moet opletten is dat een spie niet te breeuwen is, ik bedoel waar de gangen aan de waterloopklos aansluiten. Om deze spie te vermijden moet je patroon leggen met inlaten van de dekgangen, of zoals bij de Franse Marine, dekgangen die de kromming van de romp volgen. De Hermionedekken waren ook zo.
    Hier een voorbeeld op La Renommée"
    nu mag je de verdere dekken niet meer aanpassen op de Hermione.
    Het is heel goed dat je nu al oog hebt op details, met boterhammen en ervaring zal het met tijd geen hobby meer zijn, maar een passie
    doe zo voort, ik volg je zeker hier op dit forum.
    ter informatie, Nick
    groetjes
    Ward
  9. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Wow - hier wordt wel weer even hogeschool getoond!
  10. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Ik schraap mijn dekken altijd en er komt nooit geen schuurpapier aan te pas en ze zijn altijd spiegel glad.
  11. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Is toch ook iets wat ik maar eens moet proberen....
    Ik schuur me ongans al die tijd.....
  12. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Gaat niet alleen sneller en mooier maar ook makkelijker Sjors.
  13. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Ik ga het gewoon een keer proberen Dick
  14. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Me2!
    Bedankt voor de uitgebreide informatie Ward!
  15. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Update
    Hallo allemaal,
    Hele lange tijd niks van me laten horen :eek: . Had (en heb) het erg druk met school en ga vanaf vrijdag ook nog eens met en ander project beginnen: het helpen van een vriend om zijn boot helemaal te onderhouden.
    Maar omdat het herfstvakantie is heb ik nog wel wat kunnen doen en ben iets verder gekomen. Ik heb onder andere een deel van de breeuwnaden van het dek afgemaakt met potlood en heb een deel van de verschansing afgemaakt:
    Ik hoop nog deze herfstvakantie wat te doen, en anders komt er voorlopig waarschijnlijk niet al te veel updates.
    Ik houd jullie op de hoogte ;)
  16. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi geworden nick.
    grt timberwolf
  17. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Ziet er mooi strak uit zo Nick.
  18. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Update
    Hallo allemaal,
    Het is weer een tijdje geleden dat ik een update heb geplaatst.
    De ontmoetingsdag in Barneveld was erg leuk en ook erg leerzaam. Ik heb veel moois gezien en heb ook wat tips gekregen. Onder andere van Dick en Amazone over mijn kanonnen. De wielen stonden eigenlijk te ver van de wanden met het trappen patroon. Verschillende dingen werd mij aangeraden, als de wielen dichter bij elkaar zetten of juist de wanden verder uit elkaar te zetten.
    Ik ben de dagen erna erg gemotiveerd bezig geweest en na veel te hebben gekeken en geprobeerd. Heb ook nog een bezoek gebracht aan de kombuis (na de ontmoetingsdag) om wat wielen te halen. Het plan was eerst om deze uit een rond latje te zagen maar dit was zoveel werk dat ik hiervan heb afgezien.
    Uiteindelijk is het me gelukt een leuk kanonnetje in elkaar te zetten. Ik zelf vond het mooiste om de afstand tussen de wanden hetzelfde te houden en dus de wielen dichter bij elkaar te plaatsten. Let op, hij moet nog geschilderd worden en er moeten nog wat dingen toegevoegd worden:
  19. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Netjes, Nick!
  20. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    denk dat het redelijk goed zit nu nick , mischien de assen niet te ver laten uitsteken, 1 of 2 mm er af vijlen zal al weer een ander zicht geven
