Herstel en afbouw van mijn 25 jaar oude Robbe Norderney
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Ronald55, 20 dec 2019.
  1. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Heb nog 2 Monoperm Super liggen. 6V max 3A. Draaien perfect. Doe maar een bod.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Hoe zou je het vinden als ik zo'n Monoperm Super + vertraging aan je Pa gaf. Stuur het wel naar jou. Raad je aan om eerst de motorhouder te monteren op het plaatje in de boot en dan de motor daar met vertraging in te schuiven. Dan zit je gelijk een 4 mm lager. Met een beetje mazzel heb ik je adres nog wel. Want je moet wel met Pa kunnen gaan varen vind ik. Gr. Klaas.
  3. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wat-een-elegant-aanbod!
    Ik heb hier een boorsjabloon voor je.
    Deze tekening had ik gemaakt voor mijn Theodor Heuss in 2003
    3 op een rij!
    Tekening is vrij scherp op hoge resolutie. Wel een pixeltekening. (geen vector)
    Je kan hem uitprinten en opplakken voor een proef op de som.
    Wel even kijken of ie 1:1 uit de printer komt. Ik kan mijn printer schalen.
    Vergelijk met een schuifmaat de print.
    Bijgevoegde bestanden:
  4. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    EDIT Dank je, Klaas!!!
  5. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Klaas, neem je aanbod graag aan. Als je het adres nog hebt prima, anders stuur ik het naar jou.
  6. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Kijk... Dát is nog eens service! Klasse, Klaas & Bas!
  7. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Mannen, het is inderdaad top!!
    @klaas: Super
    @Frank: Super!
    @Bas: Super
    @sjoerd: Dank voor het aanbod!
    De motor is onderweg, Klaas heeft net bericht gedaan. Natuurlijk ben ik er blij mee. Het is ook echt niet dat ik te zeikerig ben hoor ;) maar ik baalde wel dat de motor het begaf, tenslotte was het niet de bedoeling ook nog eens een klein fortuin uit te geven aan de Bugsier.
    Als de motor binnen is gaat die in de boot, ik hou jullie uiteraard op de hoogte!
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Het is even pielen om de motor met vertraging tegen de sokkel te schroeven. De kunst is om de onderste M-3 boutjes tegen te houden met een schroevendraaier. Het best werkt dat met een kruiskop, maar als ik me goed herinner zitten die er nu niet in. Kijk maar. Zal best wel lukken. Op de komende motor zit een ontstoringskapje gedrukt met daaraan een paar draden gesoldeerd. Aan de motor hoef je dus niet meer te solderen. Gr. Klaas.
  9. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Helemaal top, ik wacht even totdat hij voor me ligt, is het ook wat duidelijker :) Morgenmiddag werken dus het zal woensdagmorgen worden om te kijken hoe het gaat worden.
    Laatst bewerkt: 27 jan 2020
  10. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Daar hebben ze pijpsleuteltjes voor.
    Maar ik zou het anders doen.
    Sleuven in het schot en sleuven in de wand.
    Wel nauwkeurig zagen met ijzerzaag als afkortzaag.
    Dan sleuf in sleuf en de boel is gelocked.
    Koud gelijmd kan ook. Dan bij de bouwmarkt imbus boutjes M3 scoren.
    Moeren aan de uitgaande as zijden?
  11. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Hoi luitjes,
    De motor + toebehoren van Klaas zijn binnen! Ben er heel erg blij mee en heb dan ook netjes een gift gedaan aan Klaas.
    Motor loopt prima en ziet er goed en netjes uit:
    [​IMG]20200128_124533 by Ronald Halma, on Flickr
    Komende dagen meer, even wat andere zaken en natuurlijk werk :) 3 late diensten, en dan blijft er niet heel veel hobbytijd over.
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Sow! Jij bofkont! Dat is een hele mooie!
    Zelfs met originele ontstoormodulle achterop. Scheepje krijgt weer een goed hart.
  13. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Inderdaad, een mooi en goed kloppend hart :) Ben er heel blij mee!
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dat blokje onder de sokkel is een extra vertragingskastje, maar dat had je wel door denk ik. Van origine zaten er een stuk of 4 bij, maar geen idee waar ik die andere 2 heb gelaten. Het zijn een soort modules en met langere bouten kun je ze achter elkaar zetten. Gr. Klaas.
  15. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Hoi Klaas, die van mijn motor passen ook op die van jou. Ik heb alle 4 nog zoals ooit geleverd. Nu zitten 3 en 4 er op en daarmee had het bootje altijd een mooie vaarsnelheid.
    Komt goed ;)
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Goeie vaarsnelheid en laag verbruik... en je kan een veel grotere prop draaien.
    De Piles van dat type zijn alle uitwisselbaar. Oudere kom je nog wel een tegen in een donkerder grijs, zonnewiel heeft dan rode tandwieltjes.
    Laatst bewerkt: 30 jan 2020
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Nog vorderingen Ronald, of te druk met andere dingen? Gr. Klaas.
  18. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Hoi Klaas en alle anderen!
    Even geleden..... 7 maart 2020.... het is nu 1 maarrt 2021 ;) Een jaar is voorbij wat natuurlijk vrij hectisch en onrustig was. Covid kwam en ging niet meer weg. Voorlopig zitten we nog aan allerlei maatregelen vast en dat zal allemaal nog wel even duren. Geduld :)
    Bouwen; dat ging al niet snel in de zomer en daarna, momenteel is modelbouw helemaal niks. In de nazomer ontstond toch het idee om onze woning wat meer ouderdomsproof te maken en daarvoor waren er ook de middelen beschikbaar. Keuken, WC en badkamer waren aan vervanging toe na meer dan 25 jaar dus werd er in november een keuken uitgezocht en besteld. Eind december werd er begonnen met de sloop van zowel keuken als een deel van de achterkamer. Tja, en toen zaten we midden in de puinzooi o_O
    Momenteel zijn we in ieder geval weer zover dat de nieuwe keuken een week op zijn plek staat. Nog niet volledig, 2 apparaten ontbreken nog. Oorzaak Corona/China en het gebrek bij de fabrikanten aan onderdelen/printplaten. Zegt men ;)
    Foto voor/na (heeft totaal niets met modelbouw te maken :rofl:):
    [​IMG]CombiKeuken by Ronald Halma, on Flickr
    De scheepjes staan netjes te wachten.... ik wil wel kijken of ik de Bugsier deze zomer varende krijg zodat ik af en toe even kan ontspannen aan de waterkant:
    [​IMG]20210301_134034 by Ronald Halma, on Flickr
    Ik ben jullie dus nog niet vergeten :)
  19. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Mooi man, zo'n stoel op een tafel.
    Aparte stijl.
    Heeft niemand.
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Ronald, Bedankt voor de update en ben helemaal vergeten om te vragen hoe het met je vader ging/gaat. Hier is Bugsier 3 een paar keer aan de werf geweest voor een reparatie aan het stuurwerk. Er was een "oortje" van de stuurservo gebroken. Door die om te keren werd de andere meenemer gebruikt, maar de oorzaak van de breuk niet weggenomen. Bij het demonteren brak een slechte soldeerlas in de trekstang. Z-bocht in de trekstang vervangen door een nylon kwiklink en kon de servo weer normaal worden geplaatst. Succes met het afwerken van je woning en het restaureren van de modelscheepjes. En zittend op die stoel heb je wel mooi overzicht. Gr. Klaas.
