Herstel en afbouw van mijn 25 jaar oude Robbe Norderney
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Ronald55, 20 dec 2019.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Goed bezig Ronald, lekker verder knutselen
  2. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Dank je, Peter. Het stukje 28 mm pijp? Dat lag natuurlijk niet in de grote doos. En dus verdwenen. Hmmm...... wij hebben een Obelink in de buurt (8 km), een grote winkel in outdoor/kammpeerspullen. Daar even naar toe gereden en wat denkt u? Yep, 1 meter 28mm buis voor € 2,99 :
    [​IMG]20200104_155425 by Ronald-45, on Flickr
    Top, heel blij! Snel naar huis gereden, het stukkie op lengte gemaakt en zie, dit moet het gaan worden:
    [​IMG]20200104_160021 by Ronald-45, on Flickr
    Accu; ja, het is een best beest.... maatje kleiner was ook goed geweest :) Maar wel 7 kg ballast die ik straks gewoon nodig heb. Met straks wat ballast achterin zal het bootje mooi drijven.
    Plek van de accu's:
    [​IMG]20200104_133520 by Ronald-45, on Flickr
    [​IMG]20200104_133523 by Ronald-45, on Flickr
    Zoals eerder aangegeven deed de linkse motor niets meer. Met deze accu toch een hernieuwde poging gedaan en zie; hij doet het prima.
    Draaiproef (m.b.v. vrouwlief die de telefoon vasthield ;) ) met beide motoren (klik op het plaatje):
    [​IMG]20200104_162426 by Ronald-45, on Flickr
    Beide motoren weer strak op het motor-montageblok gezet met tiewrap's. Later zal ik dat weer monteren, even kijken hoe ik dat ga doen. Ik denk dat ik wat ga construeren van hout wat in de romp wordt gelijmd en daar dit huidige blok aan vastschroef. Nog eens even goed over nadenken!
    Later meer!
  3. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Rheden
    ik zie dat je kraan idd een dubbele pijp is, in de kit is de binnenste buis langer. Maar nee, het restant is niet die pijp: er zit een grijs plastic kort pijpje in de bouwdoos. Dus zo gek is je kleur helemaal niet, in de originele doos is die dus ook niet wit.
    Mooi dat je die mast zo maakt met de draden binnenlangs, wellicht is het handig om de dakvoorvoer wat ruimer te maken: die zie je toch niet en het geeft de mogelijkheid om de draadjes naast elkaar te leggen en zo het plafond zo plat mogelijk te houden. Anders komt er zo'n dikke bundel naar beneden en - mocht je dat willen - kun je het plafond minder strak afwerken (met bijv een vals plafond plaatje).
    En vergeet de radar niet: als je die wilt laten draaien moet je er nu over nadenken hoe je dat gaat doen. Mijn N (de gebouwde) is voorzien van een lompe staaf door het dak naar de radar toe met de motoriek aan het plafond. Ook een optie maar weinig elegant. Zo wil ik het niet in mijn zelf te bouwen N. echter weet ik nog niet hoe precies. MacRabbit (kan zijn dat ik het mis heb) had er een mini motortje voor gevonden en die in het radarhuis zelf weggewerkt. Wie weet, lukt me dat ook.
    Die accu, staat me bij dat die verder onder de dekken zat, nu kost het je best wat bruikbare (want bereikbare) real-estate voor electronica. ik zou die kleine voorop zetten en de joekel onder het middendek schuiven richting motoren. Lijkt me weinig verschil met 2x12v accu's die ik daar heb staan.
    Netjes opgelost nu zo. Tempo zit er lekker in!
  4. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Dank je, Frank!
    Kraan; bij mijn kit zijn dat idd een binnen- en buitenbpijp met dezelfde kleur.
    Mast; mijn idee is om e.e.a. samen te bundelen/solderen in de mast en de rest met een stukje printplaat onder het dak aan te sluiten. En vandaar met servosnoeren naar de ontvanger(s). Evt met een stekkerverbinding er tussen zodat het huis er af kan.
    Radar; ja, ik zoek me inmiddels blauw naar een heel klein motortje dat ongeveer 60 rpm draait. Kan niks vinden, dus dat wordt een dingetje. Zoals jij dat egdaan hebt heb ik wel overwogen maar is idd niet de mooiste oplossing. Dus; wie een klein motortje weet met vertraging dat rond de 20/20 mm zit; graag!
    Accu; die kan dus niet verder.... alleen als ik iets van de spant af haal. Geen probleem ware het niet dat er achter de dragers van het dek zitten. En je raadt het al; die zitten net in de weg en ik heb net geen hoogte genoeg om de accu door te schuiven. Maar, ik vind daar een oplossing voor :) Komt goed.
    Eventueel is de kleine accu achterin nog een idee zodat op de plek naast de grote accu ruimt blijft voor de electronica:
    [​IMG]20200104_184931 by Ronald-45, on Flickr
  5. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Ronald, er zijn toch van die kleine micromotoren met metalen vertragingen, en dan eventueel de spanning wat verlagen en ze draaien op het juiste toerental, zijn er geloof ik in 6 volt en 12 volt max.
    heb ze via China gekocht, bij Wish of Ali
    groet Piet
  6. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Bedoel je zoiets?
  7. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Bert, dat zijn de motoren welke ik bedoel.
    groet Piet
    Bert V vindt dit leuk.
  8. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Rheden
    uitdaging zit m in de radar op de standaard in de mast. daar een motor van 3cm lang in zetten is te groot. je kunt wel iets doen met de bak en steun onder de draairnde radarbalk maar niet heel veel.
    micromotortjes van bijv kleine drones zouden passen maar draaien duizenden toeren dus of je die ook langzaam kunt laten draaien is een vraag.
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Motortje onderin plaatsen en met flexibel asje naar boven een idee?
    Grt peter.
  10. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Dank mannen! Ja, dat laatste is wel mogelijk maar dan blijf je natuurlijk die as zien. Ik had in de laatste dag van 2019 nog wat motortjes gescoord op Ebay Zwitserland en die zijn onderweg nu. 2 daarvan zijn klein en draaien langzaam genoeg, misschien zijn die geschikt. Moet ik even afwachten. Ze waren een euro of 4 per stuk, dat overleef ik wel.
    Inderdaad zijn die motortjes die Piet noemt te gebruiken, alleen zijn die zoals Frank al aangeeft ruim 3 cm lang en dat is niet mooi om te zien. Krijg je zo'n klont onderaan de draagarm :)
    Fijn dat jullie zo meedenken, top! ;)
  11. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kijk eens in het bouwverslag van de Armira. Daarop zit een klein motortje in de mast. Realistisch toerental ligt rond de 30/minuut. Staat ook in het verslag van de Armira. Zelf heb ik voor de aandrijving een gestripte servo gebruikt. Met als verbinding een eind plastic isolatiekous door een 4 mm alu pijpje. Juiste toerental geregeld met een spanningconverter. Gr. Klaas.
  12. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Dank je Klaas, dat is ook een idee. Dan heb jij waarschijnlijk een miniservo genomen? En daar een nieuwe behuizing omheen gefreubeld?
    Ik ga eens kijken in dat verslag :)
  13. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Ronald, de miniservo is nog te koop bij Conrad, vind hem zelf nogal prijzig, maar ja modelbouw kost altijd geld.
    groet Piet
  14. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Rheden
  15. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Oude Simprop Tiny servo. Elektronica, potmeter en aanslag mechanisme verwijderd. Kijk eens of het asje door de mast kan en dan met een paar poelies en snaartje naar de scanner. Hieronder mijn ingrediënten. Gr. Klaas. 20180423_190006.jpg 20180423_190018.jpg
  16. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
  17. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Dank je! Ik was ze net aan het bestellen..... :yes:
  18. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Rheden
    Dat is een mooi motortje.
    Even rekenen: in het echt zit er een stalen sokkel onder die bak van de radar, dat is dus al winst.
    In het echt is dat ding ongeveer een meter hoog (tikje minder)
    Dus op schaal 1:25 wordt dat 4cm. minus de balk, iets van 3cm over.
    En dat is te doen, de echte kast is hoger/dikker dan de Robbe versie.
    Motortje meet 23mm zeg maar, dus plek zat voor afwerking en dan blijf je nog kleiner dan op schaal.
    Of heb ik ergens iets mis?
    Screen Shot 2020-01-05 at 16.55.14.png Screen Shot 2020-01-05 at 16.54.02.png IMG_20200105_165624.jpg
  19. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Nee hoor, Frank, je zit helemaal goed. 6 mm doorsnee, hij past precies tussen de extra steunen :)
    Zo, vandaag weer aardig wat kunnen doen, dus een uitgebreid bouwverslag. De schoorsteen was aan de beurt en dat was nog best een aardig klusje. Ik heb de beschrijving van dit deel toch een aantal keren goed door moeten lezen en de tekening goed moeten bestuderen om erachter te komen wat Robbe wilde. Maar het is goed gekomen.
    Daar gaan we; De dunne plaat is het begin, daar moet o.a. deel 272 uitgesneden worden. Met een nieuw mesje gaat dat dit keer prima (en het is het dunne ABS, scheelt ook):
    [​IMG]20200105_133516 by Ronald-45, on Flickr
    Tevens 274, dat zit in een restant van de dikke platen:
    [​IMG]20200105_134424 by Ronald-45, on Flickr
    Zij zijn beide onderdeel van de basis van de schoorsteen. Gezuiverd:
    [​IMG]20200105_134839 by Ronald-45, on Flickr
    Zo heb ik 20+ jaren geleden de overgebleven delen gemerkt :) Het rechtse deel is de voet van de mast, links zit de top:
    [​IMG]20200105_135027 by Ronald-45, on Flickr
    Zakje met spul waar we zo wat van nodig hebben, o.a. 3mm schroeven:
    [​IMG]20200105_141727 by Ronald-45, on Flickr
    Hier is het open vierkant op de kolom gelijmd, en de dichte plaat voorzien van de mastvoet. Tevens is e.e.a. voorgeboord voor 2 passchroefjes en de bevestigingsschroef:
    [[​IMG]20200105_143400 by Ronald-45, on Flickr
    [​IMG]20200105_144110 by Ronald-45, on Flickr
    De moer die onderin de kast komt en die de schoorsteen vast gaat houden:
    [​IMG]20200105_144455 by Ronald-45, on Flickr
    Deze lijm ik met stevige sekondenlijm vast. Wat hier gebeurd is:
    [​IMG]20200105_145552 by Ronald-45, on Flickr
    De moer zit zo goed vast:
    [​IMG]20200105_145843 by Ronald-45, on Flickr
    De randen van onder- en bovenstuk bijgewerkt zodat alles netjes uitlijnt:
    [​IMG]20200105_150252 by Ronald-45, on Flickr
    Ik ben best wel trots op mijzelf, het gaat wat worden ;)
    Tijd voor de schoorsteen zelf die hier klaarligt samen met de binnentopplaat en de topplaat:
    [​IMG]20200105_153415 by Ronald-45, on Flickr
    De schoorsteen netjes bijgewerkt en samen met de topbinnenplaat op de voet gelijmd:
    [​IMG]20200105_154226 by Ronald-45, on Flickr
    En even passen:
    [​IMG]20200105_154045 by Ronald-45, on Flickr
    Ze lijnen netjes uit hoor, de foto vertekend iets en de voorste mast staat ook los.
    Dan de topplaat; hier worden de diverse gaten geboord waaronder het grote gat waar de schroef van de mastbevestiging in zakt:
    [​IMG]20200105_155658 by Ronald-45, on Flickr
    Een messing pijp is meegeleverd waar aan de ene kant een draadeind in gelijmd is (gemaakt van een messing 3mm schroef) en bovenin diezelfde maat schroef er ook ingelijmd (en voorzien van een messing plaatje):
    [​IMG]20200105_161653 by Ronald-45, on Flickr
    [​IMG]20200105_161743 by Ronald-45, on Flickr
    En hier samengevoegd, het past mooi!:
    [​IMG]20200105_161953 by Ronald-45, on Flickr
    En inmiddels de topplaat ook netjes uitgelijnd en vastgelijmd:
    [​IMG]20200105_162601 by Ronald-45, on Flickr
    Dan is het tijd voor de achterwand, die komt tegen 2 ingelijmde 2 x 2 mm strips.
    [​IMG]20200105_164535 by Ronald-45, on Flickr
    Die erin gelijmd:
    [​IMG]20200105_165202 by Ronald-45, on Flickr
    [​IMG]20200105_181034 by Ronald-45, on Flickr
    En de achterwand zit er in:
    [​IMG]20200105_181552 by Ronald-45, on Flickr
    Moet nog wel wat aan bijgewerkt worden. Even een pasproef:
    [​IMG]20200105_181607 by Ronald-45, on Flickr
    En ik ben tevreden :) Ben nu bezig met de ontluchtkasten naast de schoorsteen, ook wel weer een uitdaging. Dus: laters!
  20. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Mooi gedaan ronald
