Het grote FPV (First person view) draadje.
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door ramsus42, 4 nov 2009.
  1. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Lijkt mij een wonder als je verder dan 500 meter komt voordat je RC bereik ophoud.
    Zo'n sterke zender heeft een enorme invloed op je bereik.
  2. scoobysport
    scoobysport
    11 nov 2009
    Zal t van de week even testen en de resultaten hier posten :)
  3. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Hmm waarom is het 7e meeting topic gesloten leek me juist wel handig dat daar alle filmpjes en foto's konden worden gepost.
  4. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Hugo,
    Daarvoor zit het slotje er nu juist op.
    ! AUB niets meer posten ! geen filmpjes/foto's text.
    Zal proberen later in de week een email te schijven met text en uitleg.
    Ik hoop op jullie medewerking.
    Bedankt
    Frank
  5. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    beste frank, klein vermoeden wat er aan de hand is, maar die mail zie ik graag verschijnen!
  6. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Me too.
    Taco.
  7. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Goed dat ik het hier nu lees (had wellicht beter in het gesloten topic gekund) anders had ik hier nog wat geplaatst. Ben benieuwd naar de reden.
  8. scoobysport
    scoobysport
    11 nov 2009
    Apart verhaal zow?? :s
    Mahgoed... Ik ga zo eerst maar eens 'n cap en ferrietkern scoren, misschien vanavond nog even aan de knutsel dan voor ik de rangetests ga doen!
  9. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    ik ben ook wel beniewd wat dat is freijn...
  10. scoobysport
    scoobysport
    11 nov 2009
    Ik heb zojuist 2 condensators gehaald en 2 ferrietringen, kan het kwaad om een condensator ook in 'n krimpkous te zetten? (dus niet alleen de aansluitingen maar echt de gehele condensator)
  11. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Ik doe het wel altijd
    Ze noemen mijn ferrietringroel dussssss!
    Ik doe altijd het volgende
    12V + draad > ring 15 windingen > plus van de condensator (470 uF) > stekker
    12V - draad -------------------> min van de condensator > stekker
    Dit prop ik in een krimpkous
    Laatst bewerkt: 29 jun 2011
  12. scoobysport
    scoobysport
    11 nov 2009
    Top, dan ga ik proberen t vanavond ertussen te zetten en alles weer netjes aan te sluiten, even kijken wat er gebeurt met het bereik :)
  13. easystarfan
    easystarfan
    20 jan 2011
    Woerden
    Ja is wel jammer heb nog niet de kans gehad om mijn positieve ervaringen te delen:confused:
  14. scoobysport
    scoobysport
    11 nov 2009
    Heb alles gedaan zoals omschreven in het andere topic, en dacht eerst dat het goed was, de strepen waren VEEL minder geworden!
    Maar zodra ik gas gaf, werden de strepen erger tot het beeld helemaal wegviel vanaf ongeveer 50% gas :s
    Tips of ideeen wat ik fout heb gedaan of anders kan proberen?
    hmm, volgens mij heb ik m te ver in t stroomcircuit gezet, al na de splitsing van de stroom voor cam en tx. Hij zit op de kabel tussen cam en tx.
    Laatst bewerkt: 28 jun 2011
  15. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    De filter moet tussen de lipo en alle fpv gear komen. Zodat alle fpv gear schone stroom krijgt.
  16. scoobysport
    scoobysport
    11 nov 2009
    Heb net 'n filter geplaatst achter de aansluiting van de lipo, de ander heb ik ook laten zitten, lijkt me dat dit geen kwaad zou kunnen?
    Echter is het effect hetzelfde.. Vanaf ongeveer 45-50% gas is het beeld compleet weg.
    Update!:
    Met het aansluiten van een andere accu, GEEN problemen meer! Accu zal dus rot zijn geweest!
  17. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Dan kakte je accu veel te ver in, onder een spanning van 10v.
    Je krijgt dan een kleurrijk geheel met verticale lijnen.
    Roel, gebruik jij nou 2 condensators voor je filter!?
  18. Venerot
    Venerot
    17 dec 2008
    Twenterand
    Heb nu een 6 tal vluchtjes gemaakt.
    De strepen in beeld ben ik bijna kwijt. Het video signaal ben ik bijna tevreden over en kan nog een flink stuk verder als ik het zo zie.
    De rc link blijkt een groot probleem te zijn.
    Ik heb gekozen om met de beproefde methode te beginnen. 35 Mhz rc en 2.4 video 500 mw vt.
    De rc zender is een Futaba FF9 met een Corona RP8D1 ontvanger.
    Dit zou in principe zo rond de 1000 meter moeten kunnen halen.
    Ik haal amper 300 meter met deze setup! Op verschillende dagen geprobeerd maar echt niet meer dan 250 a 300 meter.
    Vandaag getest met 5.8 Ghz en zonder VT en FPV gear en het gaat niet verder!
    Schijnbaar vlieg/vloog ik op het oog niet verder dan deze afstand. Mijn vrouw heeft betere ogen en daarom kon ik vandaag wat verder weg. Maar rond de 300 meter een sputterende moter wat het einde van het bereik aangaf.
    Ik heb nog een ander vliegtuig met dezelfde soort ontvanger. Die opgehaald en ook deze gaf hetzelfde bereik.
    Zender getest. Model op 1 meter hoogte en met ingeschoven antenne 60 meter weggelopen. 1 sigment van de antenne blijft er dan buiten staan. Normale controle op het model. Wel af en toe een jitterende servo.
    En nu? Frsky, boosters, filters,cl,uhf?
    Hier heb ik eigenlijk helemaal geen zin in en is niet mijn opzet.
    1 Km moet toch kunnen. Iemand een idee?
    Het filmpje laat het duidelijk zien. Na tegen beter weten in toch iets verder is het gebeurd. Geen schade alleen een klein stukje schuim er uit en een gerimpeld neusje.
  19. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
  20. scoobysport
    scoobysport
    11 nov 2009
    @ramsus> Denk het inderdaad ook ja, die accu gaat er dus uit :) Aan de andere kant.. Was het wel voldoende om de ontvanger van stroom te voorzien! Dus daar kan ik hem dan nog aanhangen, maar ik neem liever het zekere voor het onzekere ;)
    Even kleine opsomming:
    Vliegtuig: Twinstar 2, brushless+floatplane conversie
    Huidige FPV: 15xx mw 900mhz zender (gaat op 1040mhz) sony ccd cam 420tv
    Zender: Spektrum DX7i met AR6210 ontvanger + satteliet
    Bril: Fatshark met 5.8ghz ingebouwd, maar ga ik gewoon de video in gebruiken, of misschien met 600mw immersion zender weer op 5.8, word even kijken wat het beste resultaat geeft straks!
    De ontvanger heb ik aangesloten op een ARCHOS 48 internet tablet met DVR recorder. Dit kan ik straks van stroom voorzien via een lipo, tesamen met de ontvanger, dan heb ik in elk geval geen 220v meer nodig, en heb meteen een 2e scherm voor anderen als die mee willen kijken.
    OSD heb ik liggen, BlackStorkII, maar zit momenteel niet ertussen geprikt. De FPV set heeft zoals ik eerder al zei 2x een ferriet kern en condensator, 1tje direct na de aansluiting op de accu, en 1 op de stroomkabels van ontvanger. Met de laatste test ging alles perfect, van de week zal ik de rangetest nog doen uiteraard.
    Zit er langzaamaan wel aan te denken ook om een 2e twinstar te kopen, aangezien we in deze aardig hebben lopen hakken en klussen. Beschouw het ook meer als 'n leermodel en hij ziet er gewoon niet uit haha :p Van deze ga ik sowieso de dradenboel helemaal aanpakken, is echt drama gewoon nu, veel te veel en de OSD moet er ook nog in!
    Deze camera heb ik helemaal ingedekt met hotglue, als veiligheidje tegen vocht aangezien ik hem meestal gebruik op het water. Ik heb nog 3 cockpit kapjes liggen dus kan er gelukkig wel wat in snijden en mee testen :)
    Tape van de neus moet er natuurlijk ook nog even af, gewoon even spuiten ipv tape.
