Het grote Frsky topic
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door sven, 5 jan 2011.
  1. voyager4
    voyager4
    25 jun 2003
    Noord Holland
    Ik heb gisteren 1.7 km gehaald met mijn setje (begon toen behoorlijk te piepen). Op zich wel aardig lijkt me. Heb wel een externe magneetvoet antenne van 6dbi gebruikt, echter zit hier een lang stuk kabel aan wat waarschijnlijk weer verlies geeft. Het was overigens ook op het randje van bereik van de video tx, die begon behoorlijk te sneeuwen.
    Ik zou het bereik toch nog wel wat verder willen, iets van 3KM. Zal dan wel met patch antennes o.i.d. aan de gang moeten ben ik bang. Goede ideeën zijn welkom.
  2. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Voyager een set goed rx antenne's doen wonderen :D
    Niet dat je daar opeens wel de 3km mee haalt...... en een setje goede oren op je RX kan nooit kwaad.
  3. voyager4
    voyager4
    25 jun 2003
    Noord Holland
    Ik zie dat je iets van een dipool (is het geloof ik) erop heb zitten. Heb je die zelf gemaakt of gekocht?
  4. HBFP NL
    HBFP NL Guest
  5. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    hoe heb je die aangesloten op je ontvanger?
  6. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Op de FrSky antennes zit aan het einde een connectortje, ben ff de naam kwijt.
    Je haalt dus de originele los en prikt de dipolen erop want die hebben de zelfde connectors.
    Zelf aan de slag kan ook:
    Dipoles for 2,4Ghz Receivers - RC Groups
  7. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    vandaag een paar 40cm reserve frsky ontvanger antennes gekregen. nu zitten er andere uiteindes aan dan ik gewend ben.
    het is niet de antenne zoals op het plaatje welke ik gekocht heb,namelijk deze:
    maar uiteinde van de antennes die ik heb gekregen zijn dikker met stukje krimpkous, meer als dit:
    weet iemand wat dit is en of dit beter/slechter werkt dan de standaard?
  8. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    werkt over het algemeen ietsjes beter, is soort van mini dipole
  9. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    ok tnx!
  10. ymro
    ymro
    5 nov 2012
    Almere
    hallo
    ik heb een futaba 3pk zender met een dft module van frsky erin.
    mijn berrijk is maar 20 meter:s
    heeft iemand enig idee?
    misschien kan ik het zend beriijk instellen? ik heb gezocht maar het helaas niet gevonden.
    hoop da iemand mij kan helpen.
  11. KoekieMonster
    KoekieMonster
    14 nov 2011
    Doetinchem
    klinkt alsof hij in bind/range check mode staat. houd je het knopje ingedrukt tijdens het aanzetten(dit is nml niet de bedoeling)?
  12. ymro
    ymro
    5 nov 2012
    Almere
    welk knopje presies?
    die op deontvanger?
    ik nap die handleiding ook niet helemaal.
  13. KoekieMonster
    KoekieMonster
    14 nov 2011
    Doetinchem
    op de zendmodule zit een knopje, maar aangezien je niet weet welk knopje ik bedoelde, zal je hem ook wel niet indrukken tijdens het aanzetten:p
    die op de ontvanger heb je alleen nodig voor het binden en het zetten van de failsafe(als die aanwezig is)
  14. ymro
    ymro
    5 nov 2012
    Almere
    Stel hij staat in die check mode.
    Hoe krijg ik die eruit?
  15. flash1
    flash1
    17 okt 2009
  16. KoekieMonster
    KoekieMonster
    14 nov 2011
    Doetinchem
    Niet het knopje inhouden tijdens het aanzetten. zag ergens anders al dat je 1 kapotte antenne had. is waarschijnlijk geen probleem. maar kost ook bijna niks om te vervangen. dus is het proberen waard om deze te vervangen.
    Daarnaast zitten er 2 DIP switches op de achterkant. zorg dat deze beide op OFF staan, als dit niet werk kun je nog proberen switch 2 op ON te zetten.
    heb ook al eens ergens gezien dat bij iemand de afscherming van de coax naar de antenneconnector in de tx module was afgebroken, zelfde probleem alleen verloor hij zijn vliegtuigje in de jungle:p
  17. humptydumpty
    humptydumpty
    16 jan 2012
    Die van $36 daar zit geen telemetrie ontvanger bij maar een gewone ontvanger.
    Die van $52 is incl. telemetrie ontvanger.
    De Zendermodules zijn hetzelfde. Dus beiden zendmodules hebben de mogelijkheid om telemetrie te ontvangen met een telemetrie ontvanger.
    Dat is het verschil. Met of zonder telemetrie ontvanger.
    Succes met je keuze.
