Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door markjuhh, 20 jan 2013.
  1. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Ontvanger word gevoed door de BEC in je Plush ESC's. Deze word via je FC doorverbonden naar je ontvanger.
    2e vliegaccu kan wel handig zijn, anders ben je iedere keer weer zo snel thuis.
  2. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    Nuenen, Eindhoven
    Ja ik bedoelde de transmitter maar daar gaan dus normale AA batterijen in
    2de accu is idd wel handig.
    Dus als ik dit zo bestel werkt ie?
    Iig bedankt voor de hulp.
  3. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Met die onderdelen moet je een goed vliegende quadcopter kunnen maken,
    of het gaat werken ligt geheel aan hoe je hem opbouwt en instelt ;)
  4. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    Nuenen, Eindhoven
    Even ter controle:
    International
    Frame : Hobbyking SK450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm
    Nog meer kabeltjes: HXT 4mm to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
    Controller: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
    PSu: Moet ik nog even kijken maar maakt niet zoveel uit.
    ~60 euro
    EU:
    FlController: MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module (EU warehouse)
    (x)Frame: Hobbyking SK450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm (EU warehouse)
    (x)Speed controller: TURNIGY Plush 25amp Speed Controller (EU warehouse)
    (x)Motor X4: Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor (EU warehouse)
    (x)Props 1: Slow Fly Electric Prop 1045R SF RH Rotation (4 pc) (EU warehouse)
    (x)Props 2: Slow Fly Electric Prop 1045SF (4 pc) (EU warehouse)
    (x)Strap: Turnigy Battery Strap 330mm (EU warehouse)
    (x)Kabeltjes: 10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set) (EU warehouse)
    (x)Alarm: On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s) (EU warehouse)
    (x)Banana plugs: HXT 4MM to Banana Plug Charge Lead Adapter (EU warehouse)
    (x)Schroefjes: M3x8 Nylon Screws (10pcs/bag) (EU warehouse)
    (x)Moertjes: M3 (x)Nylon Nut (10pcs/bag) (EU warehouse)
    (x)Spacers:5.6mm x 21mm M3 Nylon Threaded Spacer (10pc) (EU warehouse)
    (x)heat shrinks:Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - RED (1mtr) (EU warehouse)
    Connectors X3: PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC) (EU warehouse)
    Batterij X2: Turnigy nano-tech 3300mah 3S 25~50C Lipo Pack (EU warehouse)
    (x)Balancer: Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories (EU warehouse)
    ~270 euro
    Dit zou het moeten doen?
    Laatst bewerkt: 15 aug 2013
  5. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    Nuenen, Eindhoven
    Controller en Power breakout kabel zijn bestelt.
    Kan ik de spullen uit EU ook bestellen of zie ik iets over het hoofd?
  6. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Ziet er redelijk compleet uit.
    Heb je al een voeding voor je lader?
    5mm Krimpkous gaat wat makkelijker over de stekkers btw ;)
  7. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    Nuenen, Eindhoven
    Ik zal thuis een kijken of ik nog een oude laptopvoeding heb. Moet gewoon werken toch?
    Bedankt voor de krimpkous tip! zal een 5mm pakken
  8. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Zolang ie hieraan voldoet en minimaal 50 watt is komt het helemaal goed.
  9. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    Nuenen, Eindhoven
    Er zijn wel een paar dingen niet op voorraad die je niet kunt backorderen. Weet iemand hoe lang dit duurt?
  10. juweeltje
    juweeltje
    15 aug 2011
    Belgium an t' zeeken
    kan 1 maand zijn, 2 maand, 1 dag....gewoon op uw tanden bijten...je weet dat dus niet wanneer iets terug op voorraad zal zijn....afwachten of elders zoeken dus
  11. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Gewoon niets bestellen wat er niet op voorraad is.. Probeerdat ergens anders te bestellen. Anders heb je kans dat je maanden moet wachten..
  12. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    Nuenen, Eindhoven
    Ik weet niet waar ik het anders zou moeten bestellen.
  13. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    Nuenen, Eindhoven
  14. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
  15. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    Nuenen, Eindhoven
    Ik dacht dat je die aan kon zetten :$
    Wat heb je eig. aan gps? Je kunt toch alleen routes uitstippelen?
  16. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    GPS is handig om foto's te kunnen maken vanaf een vast punt.
    Verder heeft het alleen maar nadelen in mijn ogen.
  17. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    Nuenen, Eindhoven
    Maar heb je ook hold position zonder gps?
  18. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Met GPS is het een knop omzetten op je zender en hij hangt stil.
    Zonder GPS moet je echt leren vliegen om hem mooi stil te hangen.
  19. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    Nuenen, Eindhoven
    Weer iets geleerd :p
    Ik wacht wel tot alles op voorraad is :(
  20. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Het enige voordeel wat gps in mijn ogen kan bieden is rth bij failsafe.. daarnaast zou het coördinaten aan je osd kunnen doorgeven voor het geval je crashed..
