Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door markjuhh, 20 jan 2013.
  1. maximil
    maximil
    9 feb 2013
    Maassluis
    Bedankt Plotterwelt!
    De Graupner MX16 hott wordt toegevoegd aan het lijstje in plaats van de Spektrum D8X. Dat die goedkoper is maakt de keuze al makkelijker en er is ook veel positiefs over te lezen.
    Ik kan mij goed voor stellen dat grotere motoren en grotere props leidt tot meer lift vermogen, maar heb ik dat voor ik wil wil nodig? Of is het meer luxe? Als ik het nodig heb voor wat ik wil dan neem ik je advies zo over, maar als het niet perse nodig is...
    Handige bouwverslag. Sowieso vind ik alle bouwverslagen die ik op dit forum tegen kom erg handig. Heb ik als beginneling toch iets om op terug te vallen.
  2. Rednas_N
    Rednas_N
    3 mei 2012
    Dordrecht
    Hallo, ik ben aan het kijken naar een 'Hexacopter'.
    Ik had de volgende combinatie in gedachte:
    ESC: Hobby King 20A ESC 3A UBEC (Geflashed met SimonK firmware).
    Motoren: NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W
    Frame: DJI HOBBY FLAME WHEEL F550 FRAME
    Wat ik me afvraag is of deze ESC's krachtig genoeg zijn voor mijn setup, volgens mij moet dit wel kunnen, wat denken jullie?
    Grt.
    Sander
  3. dennisz
    dennisz
    3 dec 2012
    Heemskerk
    Max current van de motor: 21A.
    Hier zal je alleen bij vol belast aan komen, maar ik zal zelf ruimer gaan zitten en een 30 A nemen.
  4. maximil
    maximil
    9 feb 2013
    Maassluis
    Ik sta op het punt om tot aanschaf over te gaan, maar kan iemand bitte nog antwoorden op mijn laatste post?
    Is het verschil van motoren goed merkbaar?
    Ik wil niet ongeduldig overkomen, maar ik wil bestellen :p
  5. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    In combi met de AG600 en 4S lipo,s heb je niks aan een zwakkere motor .
    Mvg Johan
  6. maximil
    maximil
    9 feb 2013
    Maassluis
    Bedankt!
    Dan ga ik voor wat jij eerder zei.
  7. NLAnaconda
    NLAnaconda
    13 feb 2013
    Hallo beste copter-experts
    Waarom een quadcopter bouwen
    Ik ben een aantal jaren als .NET programmeur actief en wil naast het programmeren van website's en applicaties eens kijken of ik het programmeren uit de computer kan halen.
    Nu heb ik een Arduino bordje aangeschaft en ben hiermee mooi aan het prutsen. Nu leek het me leuk om te kijken of ik het bordje kan programmeren als quadcopter controller.
    Helaas ben ik op elektrotechnisch gebied een beginneling en daarom heb ik mij op dit forum aangemeld om tips te krijgen bij de aanschaf van de hardware.
    Na uren teksten gelezen te hebben heb ik het volgende boodschappenlijstje in elkaar geprutst.
    De vraag aan jullie: "Gaat deze setup werken", tips en wat zou je anders doen en vooral waarom (omdat ik het wil begrijpen)?
    Motoren (4x)
    Naam: Turnigy D2836/9 950KV Brushless Outrunner Motor
    Max current: 23,2 A
    Max Power: 243 W
    Weight: 70g
    Max Thrust: 850g
    Waarom:
    1. Volgens de materie die ik heb gelezen zijn motoren van rond de 1000KV het meest efficient voor quadcopters.
    2. Ik wil motoren die niet al te duur zijn maar waarmee ik (als ik het leuk vind) wel verder kan.
    Propellers
    Naam: Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF
    Naam: Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF RH Rotation
    Length: 11 inch
    Pitch: 4.7 inch
    Waarom:
    1. Ik las in een recentie van de motoren dat deze propeller (lengte en pitch) het prima doen.
    Vraag
    1. Wat betekend de "RH rotation" in de naam? Ik dacht dat dit de propellers waren voor Counter Clock Wise rotation? Ik heb geen idee hoe ik er achter kom of props CW of CCW zijn.
    ESC (4x)
    Name: Turnigy AE-30A Brushless ESC
    Output: Continuous 30A, burst 35A up to 10 seconds.
    Input Voltage: 2-4 cells lithium battery or 5-12 cells NIMH battery.
    BEC: Linear 2A @ 5V
    Weight: 25g
    Waarom
    1. Volgens mij moet je de maximale ampere van de motor nemen en daar nog een marge aan toe voegen. 30A leek mij daarom voldoende voor 23.2A motoren
    Vraag
    1. Ik lees overal dat je ESC moet "instellen" via een ESC Program Card. Welke kaart kan ik daarvoor het beste aanschaffen?
    Batterij
    Naam: Turnigy nano-tech 4000mah 3S 40~80C Lipo Pack
    Capacity(mAh): 4000
    Config(s): 3
    Discharge(c): 40
    Weight(g): 321
    Max Charge Rate (C): 10
    Waarom
    1. Ik hoop dit juist berekend te hebben:
    Minimaal nodig: Motoren = 4 x 23,2 A = 92,8 A
    Batterij kan leveren: 40C x 4A = 160A
    Oplader
    Naam: Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
    Input Voltage: 11~17v
    Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
    Charge Current Range: .1~6.0A
    Ni-MH/NiCd cells: 1~15
    Li-ion/Poly cells: 1~6
    Waarom
    1. De batterij heeft 3 cellen, volgens mij kan deze 1 t/m 6 aan
    2. In de beschrijving staat: This charger has a JST-XH charge plug, which makes it compatible with [...] TURNIGY and any pack with a JST-XH adapter.
    Wat moet ik nog zoeken:
    - Sensor bordje (gyro, accelero, etc)
    - Radio - Reciever (min 6 kanalen)
    - Frame (Wil ik eerst zelf in elkaar prutsen van bouwmarkt stuff)
    Overig
    Gewicht: Volgens mij kom ik rond tussen de 1200 en 1500 gram uit
    Thrust: Motoren leveren max (850 x 4) 3400 gram
    Alle items zijn beschikbaar in de NL warehouse van hobbyking
    Wat is jullie advies?
  8. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Lijstje zou moeten kunnen vliegen zo!
    Alleen de lader is een beetje krap voor de uitgekozen lipo.
    12,6v X 4A = 50,4Watt
    De accu kan je zo net niet op 1C laden.
    Als ESC zou ik nog eens naar de Turnigy Plush 30A kijken, daar is ook een programmeer kaartje bij te krijgen.
    De draairichting van een prop kan worden aangegeven in CW of Clockwise, CCW of Counter Clockwise, ofwel met de klok mee, of tegen de klok in. Soms word het ook aangegeven in linksdraaiend of rechtsom draaiend, komt eigenlijk op hetzelfde neer!
    Je hebt van ieder 2 props nodig voor een quadcopter.
    Groeten
  9. NLAnaconda
    NLAnaconda
    13 feb 2013
    Hey markjuhh, bedankt voor je reactie en advies!!
    De lader en de ESC ga ik morgen naar kijken.
    Ik begrijp het CW en CCW verhaal.
    Maar hoe kan ik aan de naam aflezen welke richting de props op gaan want op de product pagina wordt niet gesproken over CW of CCW?
    Voorbeeld: "Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF RH Rotation"
    Klopt het dat RH Rotation dan staat voor "Right Hand Rotation"?
    En zijn de anderen bij default gewoon linksom draaiende?
  10. jeroenjeroen
    jeroenjeroen
    14 feb 2013
    Overijssel
    Hallo allemaal,
    Ik heb al een tijdje mee zitten lezen op dit forum en wil zelf een hexacopter bouwen. Uit enthousiasme heb ik 6x de turnigy 3536/8 besteld. Gisteren heb ik met het programma eCalc zitten spelen en zag dat deze motor niet echt lang in de lucht wil blijven, het enige voordeel is de grote payload als ik het goed heb. Mijn vraag is, zal ik met de motoren verder gaan of toch maar weer wat geld besteden voor andere motoren. En welke prop adapters heb ik nodig, want die erbij zitten zijn te groot.
    Wat ik tot nu toe al heb:
    Turnigy 9x v2 met waarschijnlijk FrSky module
    6 stuks 30A esc die geflashed worden met SimonK filmware
    kk2
    10x45,11x47 props
    Accu's heb ik nog niet, maar denk zelf aan 3s 5000mAh
    Alvast bedankt!
  11. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Klopt helemaal!
  12. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Die motoren zijn idd wat aan de grote kant, zo heb je meer als 6 kilo liftvermogen!
    Voordeel kan zijn dat je makkelijk een camera of grote accu mee kan slepen om zo nog wat vliegtijd te halen!
    Propadapters die bij de motor geleverd worden zijn precies op maat voor de motor, waar lees je dat ze te groot zijn?
    Mocht je toch wat lichter willen zijn dit ook leuke motoren:
    D2830-11 1000kv Brushless Motor
    Deze met een 8 of 9 inch prop erop.
    Je accu zou ik met ecalc berekenen, ik zou iig bij 3s blijven en dan kijken hoeveel mAh je mee kan nemen zonder vliegtijd te verliezen.
    Groeten
    Laatst bewerkt: 14 feb 2013
  13. jeroenjeroen
    jeroenjeroen
    14 feb 2013
    Overijssel
  14. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Een iets kleinere diameter props zou in dit geval niet eens zo heel erg zijn!
    Je zal waarschijnlijk lang niet alle lift nodig hebben die de motoren kunnen leveren met een grotere prop!
  15. NLAnaconda
    NLAnaconda
    13 feb 2013
    Markjuhh,
    Ik heb gekeken naar de ESC "Turnigy Plush 30A" die jij aangeeft maar ze zijn niet op voorraad bij NL Warehouse
    Kan deze ook: TURNIGY Plush 25amp Speed Controller?
    De motortjes hebben een "Max current" van 23.2A.
    De controller is 25A en kan een "Burst Current": van 35A aan.
    Of neem je dan risico's?
    En moet ik dan deze programming card erbij nemen?
    En dan de oplader, is de HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S Bal/Dis/Cyc Charger wat?
    Naar welke gegevens kijk je om te zien (of te berekenen) of het een goede oplader is?
  16. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    25Amp is meer dan zat. Je gaat er niet eens de helft van gebruiken.
  17. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Als je wat langer kan wachten kun je ze uit het international warehouse halen, daar zijn ze er nog wel:
    TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
    25A ESC's zou kunnen, maar dan moet je er wel goed op letten (lees meten) dat je veilig onder de maximale waarde van je motor blijft.
    Programcard is de goede, heb hem ook en is veel makkelijker als met de piepjes programmeren!
    Deze lader is wat beter geschikt. je kan je accu's nu zelfs met 2c laden!
    Om te zien of het een goede lader is moet je letten op verschillende dingen.
    Ten eerste dat je gebalanceerd je lipo's kan laden,
    Ten tweede, Hoeveel cellen de lader aan kan en het aantal Watt waarmee deze die cellen kan laden.
    Voor de lipo die jij gekozen hebt krijg je dan deze berekening: 12,6v X 4A = 50,4Watt
    Om je lipo op 1C te laden heb je dus minimaal 50,4 watt nodig.
  18. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Een 25A esc kan tot een paar seconden 30A hebben. Op 3S met deze motor ga je niet eens 15A halen bij max throttle op de bovengenoemde setup. In jou geval ga je zowiezo meer op hover alleen doen en daar zul je rond 5A per motor zitten je bent heel safe kan ik je garanderen
  19. tonygils
    tonygils
    14 feb 2013
    Hallo Heren,
    Ik ben bezig om een setup te maken voor mijn eerste quadcopter, maar heb een vraagje over de motorkeuze.
    Ik had een motor gevonden op hobbyking van 1100kv, waarbij de max current 21A is.
    Nu adviseren ze een ESC van 40A. Ligt het aan mij of is dit een overbodige luxe?
  20. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    LOL....heb je een link daarvan?
