Het grote Lama V3 en V4 topic
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door mixit, 31 mrt 2009.
  1. mixit
    mixit Guest
    nee hoor, met deze leeg bedoelt jasper 80%, anders moet je zo ingewikkeld gaan doen, als je dus vol gas moet geven dan moet je stoppen
  2. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
    gain/proportional
    Hallo allemaal,
    De 2 stelschroefjes op de 4 in 1 controller dienen in feite als "trim" voor je linkerstick, akkoord? (mode 2)
    de "proportional scroef' dient om de 'tail' recht te houden
    De "gain" is de gevoeligheid!
    Heeft deze "gain" schroef ook effect op je rechterstick?
    ik hoor het graag
  3. mixit
    mixit Guest
    Haha, rare theorie, de stelschroefjes dienen helemaal voor de zender.
    Gain is voor de gevoeligheid van alle signalen die hij binnenkrijgt.
    Propertional is om 1 motor harder of zachter te laten draaien zodat hij recht blijft hangen
  4. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
    is dus hetzelfde!
    mijn vraag is of de gain (gevoeligheid zeg maar) enkel van toepassing is op de tail of ook op de roll (rechterstick)
    kunnen we dit dan best omschrijven als een 'expo' funktie?
  5. mixit
    mixit Guest
    Dat is dus niet hetzelfde,
    Als de gain gevoeliger reageert op alle signalen die hij krijgt zal hij dus gevoeliger zijn op alle sticks
  6. Ferdy
    Ferdy
    29 dec 2006
    Wateringen
    Dag Rob,
    over de stel schroefjes is al veel gezegd
    Het wat mij beste topic hierover is de sticky aan het begin van dit forum door RonW.
    Ik heb hem hieronder nog even voor een deel gequote.
    Inderdaad de "proportional schroef' dient om de 'tail' recht te houden en om rotatie tegen te gaan. De "gain" is de gevoeligheid en werkt op sticks
  7. balta
    balta Guest
    Iedereen mijn probleem is opgelost. het bleek dat de radar van de extreme motoren net iets verder weg stonden waardoor en speling was tussen de radar van de motor en die van de vliegas. Met een dremel en wat geduld heb ik de motor 1 of 2 mm dichterbij gebracht en nu is er bijna geen speling en als hij dan even aanslaat klapt niet meteen het tandje eraf. iedereen bedankt voor jullie hulp en "keep on flying"
  8. roymorren
    roymorren
    14 jun 2009
    Dronten
    ik had nog een vraagje.
    hoevast moet je de rotor bladen draaien
  9. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Zodanig vast, dat als je de heli op zijn kant houdt, de bladen net niet naar beneden vallen door de zwaartekracht.
    Bert
  10. Willem01
    Willem01
    5 mrt 2008
    De gain werkt dus NIET op de rechter stick, alleen op rudder (als je die op lnks hebt natuurlijk :eek:).
    Willem.
  11. Ferdy
    Ferdy
    29 dec 2006
    Wateringen
    okay prima :thumbsup:
    Mijn blik kan enigszins vertroebeld zijn doordat ik al vanaf het begin met mijn eigen FX-18 vlieg
  12. Ndegeocello
    Ndegeocello
    23 jun 2004
    IJsselstein
    Hallo allemaal,
    Na alle 46 pagina's te hebben doorgenomen heb ik ook een Lama V4 gekocht.:p
    Eigenlijk was hij uit de doos aardig goed maar trok wel lichtjes naar rechts en naar voren. Ook draaide hij naar rechts.
    Mede door de goede tips hier kon ik na wat afstellingen aan de proportional schroef en de servo stangetjes goed stabiel vliegen. De triminstellingen staan zelfs aardig in het midden.:D
    Wel is hij na ongeveer 20 vluchten en wat ongelukjes erg instabiel en vribreert hij hevig bij het opstarten en ook in de lucht. De staart trilt enorm.:(
    Komt dit nu omdat de binnenste as krom is of kan ik dit nog verhelpen door iets af te stellen?
    Gr. Sander
  13. mixit
    mixit Guest
    Dit komt door de innershaft, tip: Koop de extenden innershaft v2 + 8mm. Die is veel beter
  14. Ndegeocello
    Ndegeocello
    23 jun 2004
    IJsselstein
    Top! bedankt!
  15. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Kijk ook even de grote tandwielen na, dat is bij mij een keer de oorzaak geweest. Als je een paar tandjes mist rammelt de boel ook nogal.
  16. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
    Eindelijk een duidelijke bevestiging van m'n vermoeden, bedankt willem
  17. roymorren
    roymorren
    14 jun 2009
    Dronten
  18. roymorren
    roymorren
    14 jun 2009
    Dronten
    Schopje
  19. mixit
    mixit Guest
    Als jij het probeert weten wij het ook ;)
  20. roymorren
    roymorren
    14 jun 2009
    Dronten
    misschien doe ik dat ook wel.
    heb net een zware crach gehad.
    zijn die witte dingen op de servo om de servo armpjes in te steken ook los te krijgen(ze kunnen er wel af)
    nou zag ik op youtube diverse fiilmpjes van lama's met dual swash plate en zonder fly bar zijn er mensen die dat ook al hebben gedaan?
    ik zou graag weten hoe en wat ik dan precies nodig heb.
    goede foto's zouden dan wel handig zijn
    greets,
    Laatst bewerkt: 3 dec 2009
