*Het handheld brushless gimbal topic*
Discussie in 'Multicopters FPV foto en video' gestart door Tasz, 3 jan 2014.
  1. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    @ blik van boven: Waar heb je die monitor vandaan? Welk merk is het?
  2. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Ik ben echt een lul!!
  3. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    oeps.... wat nu?
  4. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Blutooth module besteld.
  5. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    geen firmware updates meer dus;) kan je er niet nog programmeren met een ftdi?
  6. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Geen idee of dat kan.
    Ik heb dat nog nooit gedaan
  7. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Oeps das minder, misschien dat je hier wat tips uit kan halen.
    solderen-dos-donts
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  8. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Bedankt Mario
    Maar ik zie het niet zitten om dit zelf te doen. Het is niet alleen de connector die los is maar ook het spoor op de print is eraf getrokken.
    Ik wacht eerst de blutooth module af. Als ik het goed begrepen heb je dan alle functies die je via USB ook heb.
    Ik hoop alleen dat ik ook de firmware nog kan upgraden dan.
  9. holco
    holco
    22 dec 2004
    Ik heb eventueel nieuwe board's liggen mocht de nood hoog zijn.
  10. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Zal ik onthouden bedankt!!
  11. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Na een beetje google werk schijnt het wel te moeten kunnen.
    Dit is wel helemaal nieuw voor mij hoor maar als ik het goed begrijp moet ik een FDTI USB serial converter hebben.
    En die dan aansluiten op de GND, +5v, TX, en RX
    Met google vind ik er heel veel maar welke zou moeten werken dan?
  12. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    dat durf ik je helaas zo snel niet te zeggen, zelf gebruik ik bijna nooit een loss ftdi;) maar volgens mij heb je daar niet zoveel verschil in behalve dat je op het voltage moet letten, in dit geval 5 volt...
  13. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Ik wacht eerst de blutooth module af. (Die overigens ook via die FTDI aansluiting moet op het bordje)
    Als het daar niet mee wil lukken heb ik iig nog een alternatief
    Thanx voor de tip iig ;)
  14. BlikvanBoven
    BlikvanBoven
    21 mrt 2013
    Rotterdam
    Hey Daan,
    Ik heb hier zo'n ding liggen. Ooit gekocht op de gps van een naza32 te kunnen instellen. Heeft een USB aansluiting en aan de andere zijde 6 polen... Wellicht werkt die?
    Stuur ik morgen voordat ik weg rij naar je toe!
    Gr Norbert
    edit:
    deze is het:
    Laatst bewerkt: 5 jan 2014
  15. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Super Norbert!! :):):)
    Die 6 polen klopt dat hebben ze allemaal. Maar je gebruikt er maar 4 bij de alexmos
  16. Volunteer
    Volunteer
    17 dec 2008
    Belgium / Limburg
    Dit is de mount die wij nu hebben voor zowel handheld als onder de drone.
    Is wel nog in aanbouw in afwachting op de boards
  17. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Ziet er goed uit zo op de foto.
    Zo 'n beugel systeem heb ik nog niet eerder gezien
  18. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    welke is dat precies volunteer?
  19. Volunteer
    Volunteer
    17 dec 2008
    Belgium / Limburg
    Ik heb het even moeten navragen omdat ik de bestelling niet zelf heb gedaan maar is gedaan door een collega binnen de zaak maar dat ter zijden
    Het zou gaan om de bg003 van famoushobby
  20. BlikvanBoven
    BlikvanBoven
    21 mrt 2013
    Rotterdam
    Plaatjes...
    Na een dagje stoeien met Tasz weer een stapje verder.
    Het afstellen blijft heel erg lastig!
    Stop er voor vandaag mee.
    Morgen op weg naar Oostenrijk en de BGC gaat mee de piste op. Daar verder stoeien met de afstellingen ;)
    Bijgevoegd wat plaatjes:
    Het schermpje is een 5" PVR met ingebouwde 5.8Ghz (8ch) ontvanger. Ik gebruik alleen de video-in hiervan. Ik heb hem van de e-store in Rotterdam (Berkel & Rodenrijs tegenwoordig).
    De joystick en de 'doosjes' waar de Alexmos en de IMU in zitten zijn van Aerialpixels.com
    Gr Norbert
