HET Honey Bee FP Draadje
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door Ludozzz, 30 nov 2008.
  1. Martin49
    Martin49
    19 okt 2008
    Zoetermeer
  2. Chloronium
    Chloronium
    4 jan 2013
    Middelburg
    Zozo en ik denken dat ik de enige ben met nog een actieve HBFP v2 :p.
    ik ben via Ebay aan onderdelen gekomen, werkt toch goed.
    Ik heb mn hbfp v2 in januari 2012 aangeschaft en weinig mee gevlogen maar sinds dit jaar alles weer opgepakt en de oude rakker maar eens voorzien van een DD, fuse mod en tevens heb ik naast mijn Blades XP ook nog wooden blades gekocht via Ebay maar vraag me af of dat iets gaat worden...
    Hopen eind van de Zomer een Hk450 in mn bezit te hebben...dus moet mn arme hbfp nog een tijdje langer martelen :D
  3. surfreek
    surfreek
    30 jul 2008
    Haha, jaja.. Ik heb zelf een HB1! Heb 'm maand terug tweedehands gekocht maar was nooit gebruikt omdat de eigenaar het vliegen te moeilijk vond. Heb 'm zelf al één keer gecrasht. Nu een HBV2 green canopy erop, nieuwe bladen, compleet nieuwe as en van swashplate tot rotorkop ook nieuw. Ten slotte nog headsinks voor en achter, maar die was ik sowieso al van plan te kopen. Frame was beetje kapot maar heb ik zelf gemaakt. Dit was niet het orginele frame maar de lipo upgrade.
    Hij vliegt nu beter als voor de crash!
  4. Martin49
    Martin49
    19 okt 2008
    Zoetermeer
    Doe de zekering mod. Kost niets en beveiligd je kostbare 4in1 (een beetje)
    Groeten
    Martin
  5. Chloronium
    Chloronium
    4 jan 2013
    Middelburg
    4in1's worden steeds duurder en een autozekering kost veeeeeel minder dan je 4in1, ik gebruik een 10amp, is aan te raden. :D
  6. Martin49
    Martin49
    19 okt 2008
    Zoetermeer
    7 amp is genoeg
    Groet
    Martin
  7. ZamBeZi
    ZamBeZi
    30 aug 2005
    Den Haag (lid GMVC)
    Ik post het even hier omdat HBFP-liefhebbers er wellicht meer dan gemiddeld interesse in hebben, maar mijn GURU-Z (compatible c.q. afgeleid van de HB) staat te koop: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  8. robr
    robr
    4 mrt 2008
    Honey Bee FP te koop met verbeteringen en onderdelen
    Beste HB Honey Bee enthousiastelingen:
    Met wat pijn in het hart verkoop ik mijn Honey Bee.
    Ik vond het altijd een ontzettend leuk ding en mijn droom was er goed mee te kunnen omgaan. Ik heb er gewoon niet voldoende tijd en aandacht voor om er goed mee te leren vliegen.:wink:
    Direct na aanschaf heb ik wat aanpassingen gedaan om hem beter te maken.
    Hier een lijstje van wat ik te koop heb:
    Honey Bee FP
    Met de volgende mod’s:
    • Landingsgestel gewijzigd naar EK1-0560 (kost ca € 7,-)
    • EHB001 Metal paddle contyrol frame (kost ca € 11,-)
    • EHB003 Metalen bladhouder (kost ca 18,-)
    • Kyoto rotorbladen M24 Kosten ca € 23,- incl verzending)
      note:
      Kyosho M24 blades for HBFP- Also have less pitch meaning more rpm and stability, often used after upgrading to a better motor that can handle more rpm.
    Ik wou nog de modificatie doen met de Slo-Max 300 motor (zie: My modified Honey Bee FP w/Slo-Max 300 motor and M24 blades - HeliFreak) maar ben daar niet aan toegekomen...
    Losse Onderdelen:
    • EK1-0001A Tail motor (kost ca € 5,-)
    • EK1-0219 Tail Rotor blade (kost ca € 1,50)
    • EK1-0239 Skid set (kost ca € 2,60)
    • De originele Originele skidset met batterij houder
    • EK1-0200A Rotor Head set E004 (kost ca € 2,50)
    • EK1-0202 Main Blade for E004 (2 verpakkingen met elk 2 stuks) (kost ca € 4,25 per set)
    • 3 stuks koolstof fly bars (kost ca € 1 per stuk)
    • Team Orion Slo-Max 300 motor w/HPI 9T pinion (kost ca € 15,-)
    • Xtreme blade holder (kost ca € 3,70)
    Daarnaast nog wat kleine spulletjes schroefjes push rods etc. Zaken die je wat vaker breekt...:)
    Om het veilig op te bergen en te vervoeren een echt prachtige tas!:
    Wingtote WGT298 Medium Heli Bag Voor Honey bee of T-rex 450
    Binnen maten: Lengte 711mm Breedte 203mm, Hoogte 279mm
    Zie ook: Quality Wingbags, Car Bags, Helicopter Bags by WING TOTE
    • Designed to hold the T-Rex 450SE and other similar sized medium helis.
    • Hard shell sides reinforced with plastic inserts and foam padding.
    • Exterior pockets for radio transmitter and large accessories.
    • Die-cut foam and straps hold heli securely in an upright position.
    • Cutouts in die-cut foam to hold extra batteries or small accessories.
    Ik heb deze tas speciaal geïmporteerd (daar kwam dan BTW en invoer bij)
    Doe een goed bod en je hebt een prachtige set om te beginnen of uit te breiden!
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  9. robr
    robr
    4 mrt 2008
    Ik heb de advertentie van mijn Honey Bee verplaatst naar het Te Koop Gedeelte
    Laatst bewerkt: 17 feb 2014
