Het Jeti Duplex DC-16 / DS-16 zender Topic
Discussie in 'Model elektronica' gestart door holco, 14 feb 2013.
  1. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Dat heeft de Central Box 200 niet. Deze heeft wel aansluitingen voor twee accu's maar die zijn met halfgeleiders gekoppeld.
    Inmiddels weet ik dat de beide plus-aansluitingen voor de satellieten niet "hard" met elkaar verbonden zijn. Ook hier zitten er halfgeleiders tussen.
  2. N.P.S.
    17 jun 2007
    Werkt inmiddels alles naar behoren en wat was er aan de hand???
  3. scheur
    scheur
    27 okt 2003
    Zuid-Holland
    Goeie vraag idd. Wie verkopen deze zender in Nederland?
  4. N.P.S.
    17 jun 2007
    Laatst bewerkt: 17 sep 2014
  5. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - België
    Mooie zenders maar voor zover ik begrijp veel instellingen voor heli en plane maar niks voor multikopters. Nu dat de populariteit van kopters stijgt toch wel raar dat daar niet aan gedacht wordt. Niet dat je voor een multi veel mixers ed nodig hebt, maar ik vind het altijd dom om op de zender een tekening van een heli of vliegtuig te zien als je met een multi vliegt.
  6. N.P.S.
    17 jun 2007
    Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe ETSI norm v1.8.1 http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/300328/01.08.02_20/en_300328v010802a.pdf in werking. Zendende apparatuur die voldoen aan aan de oude norm v1.7.1 mag na die datum niet meer worden verkocht, maar nog wel worden gebruikt.
    Het belangrijkste verschil tussen beide normen is dat de zender werkt volgens LBT (Listen Before Talk) principe. Voor de zender gaat uitzenden wordt eerst gecontroleerd of het betreffende kanaal niet wordt gebruikt door een andere zender. Is dit het geval, dan "hopt" de zender naar een ander kanaal.
    Belangrijk voordeel is dat er geen (of in ieder geval veel minder) "botsingen" van signalen optreden. Zo ontstaat er een stabielere verbinding tussen zender en ontvanger.
    De hardware (de zendmodules) die Jeti gebruikt, ondersteunen de nieuwe norm. Om dit te activeren is alleen een software update nodig, die deze maand wordt verwacht. Deze bevat ook zoals gebruikelijk uitbreiding van de programmeermogelijkheden.
    Een update voor de ontvanger, die immers ook de telemetrie-informatie terugzendt is niet nodig. Die schijnt met een eerdere update al te zijn aangepast.
    Even fantaseren:
    Het zou mij niet verbazen als de zender, net als de ontvanger, een beetje stiekem al eerder is aangepast naar de nieuwe ETSI norm. Deze zomer ging het versienummer van de software zowel van de zender als van de ontvanger van V2 naar V3. Een dergelijke ophoging van het versienummer vindt meestal alleen plaats als er iets essentieels veranderd. De komende update zou zich dan beperken tot "gewone" software uitbreidingen.
    Laatst bewerkt: 20 dec 2014
  7. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - België
    Dat is goed om weten! Had nog niets gelezen over deze nieuwe normen. Misschien ook de bedoeling dat de WIFI minder gestoord wordt?
    Is er ook zoiets op komst voor 5.8GHz?
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
    Geen idee....
  9. N.P.S.
    17 jun 2007
    Laatst bewerkt: 9 dec 2014
  10. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Jeti ondersteunt wel degelijk multicopters! Ik heb mn eigen multi met mn DS16 gevlogen. Je kan een multicopter programmeren in een heli of algemeen programma.
  11. N.P.S.
    17 jun 2007
  12. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - België
    Dat snap ik wel, kan je met elke zender. Maar ik bedoel dat je dan een tekening op het display krijgt van een vliegtuig of heli terwijl je met een quadkopter vliegt en dat vind ik zo dom.
  13. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Er is naast 'Heli' en 'Aero' ook het modeltype 'General'. Dat heeft een plaatje van een zender en lijkt me een logische basis om een multirotor mee te proggen.
  14. N.P.S.
    17 jun 2007
    De update 3.02 die Jeti zenders geschikt maakt voor ETSI versie 1.8.1 is inmiddels een maand beschikbaar. Op het Jeti-forum is weinig discussie over deze update geweest en op dit moment wordt er niets meer over gemeld.
    Ook is gebleken dat zenders die sinds half 2014 zijn geproduceerd zijn voorzien van een voorloper van versie 3.02, namelijk 3.01. Deze versie voldeed aan de in ETSI 1.8.1 gestelde eisen. Er is dus al een half jaar ervaring met de nieuwe techniek. Klachten zijn er niet geweest. Op fora is hier niets over te lezen. Bijzonder is wel dat de eigenaren niet wisten dat ze aangepaste software gebruikten...
    Toch heb ik de update naar 3.02 nog niet doorgevoerd. Belangrijkste argument om dit nog niet te doen is, dat het na de update niet mogelijk is terug te gaan naar de vorige versie.
    Zijn er andere gebruikers van Jeti zenders die de stap wel hebben gewaagd en wat is de ervaring? Zijn die positief, zijn er tijdens het vliegen geen verschillen merkbaar, dan kunnen die mij misschien over de streep trekken om de update ook uit te voeren.
    Laatst bewerkt: 1 jan 2015
  15. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Ben je wel toekomst bestendig zonder die update?
    Ik twijfel ook, vooral eigenlijk omdat ik niet weet wat de gevolgen zijn voor de programmering op de ontvangers. Ik heb helemaal geen zin die dingen ook uit de modellen op te graven en te updaten. Ik weet niet eens hoe dat werkt.
  16. N.P.S.
    17 jun 2007
    Ontvangers zou geen probleem moeten zijn. Alles werkt met alles, volgens Jeti.
    Mijn zender met softwareversie 3.0 werkt samen met ontvangers met software versie 3.23 (laatste versie). Ontvangers schijnen al vanaf de update die midden 2014 is uitgebracht te werken volgens het LBT principe.
    Op de programmering van de toestellen heeft de ze zendersoftware geen invloed. Er wordt alleen gewaarschuwd de standgastrimming na de update goed te controleren. Bij een update controleer ik zowiezo alle functies en instellingen.
    Hoewel er al vanaf midden 2014 zenders die volgens LBT werken zijn afgeleverd (zonder de kopers dit wisten) zijn er geen problemen vastgesteld. Als er veel crashes zouden zijn, is dat via fora onmiddellijk bekend.
    Hoewel alle signalen op veilig staan, ook op het Jeti forum is de update geen issue meer, durf ik de update eigenlijk niet aan. Vooral omdat je niet naar een oudere softwareversie terug kan. Was daarom er benieuwd naar ervaringen van anderen die het afgelopen half jaar een zender met softwareversie 3.01 hebben gekocht of het "lef" hebben gehad de update uit te voeren.
    Weet niet welke softwareversie je op je ontvangers gebruikt, maar de laatste versies bieden zeker voordelen omdat de ontvanger via de apparaatmanager in de zender te benaderen is. Dat gaat veel gemakkelijker dan via de Jetibox(emulatie).
    Updaten gaat met een pc en de Jeti USB connector heel gemakkelijk. Kost geen 20 seconden per ontvanger. Servo's kunnen aangesloten blijven. Je moet alleen bij de EXT aansluiting kunnen. Als de ontvanger wat diep weg zit, dan zet ik daar altijd een verlengsnoertje op. Heb ik toch nodig voor de expander.
    Zonder de nieuwe zenderupdate ben je niet toekomstbestendig. Overslaan van 3.02 is niet zo'n punt. Daar zitten verder geen voor mij van belang zijnde uitbreidingen in. Bij een volgende update kan dat wel het geval zijn en dan zal je wel moeten updaten.
    Laatst bewerkt: 5 jan 2015
  17. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Kwam deze zender ook tegen lijkt me nog de beste keus uit de graupner en multiplex profilijn.
    Ik wou gaan voor een futaba sg14 maar deze is veel mooier. Weet ismand hoe de jeti zich verhoud in tegenstelling tot de futaba sg14?
  18. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Waar kopen jullie de dc-16?
    Kan hem online in nl nergens vinden.
    Prijs staat op 1300 dollar. Dat moet nog wat goedkoper kunnen lijkt me.
    Klopt het dat je voor dat bedrag alleen de zender hebt zonder ontvanger?
  19. laurens
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Ik heb mijn DS16 met ontvanger gekocht, dat lijkt me standaard. Ik weet dat remotejets de zender in Nederland kan leveren, verder ken ik geen leveranciers uit mn hoofd.
  20. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
