Het Jeti Duplex DC-16 / DS-16 zender Topic
Discussie in 'Model elektronica' gestart door holco, 14 feb 2013.
  1. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Al geprobeerd door de sateliet ontvanger te vervangen door een rex ontvanger en de sensors in de E poort te prikken, en die op Ex-bus te zetten, in de ext poort de kabel naar de Powerbox en die zal dan op UDI moeten neem ik aan
    (zelf geen ervaring met Powerbox, enkel met CentralBox
  2. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Ook met rex7 geprobeerd
    Maar omdat je hem op udi set doet die het zelfde. Kun je geen poorten instellen
  3. Richard Branderhorst
    Richard Branderhorst PH-SAM
    2 sep 2002
    Ederveen
    Zet je vraag eens op de JETI owners afdeling van FB Daar wordt snel gereageerd.
  4. raymon
    4 mei 2003
    Gister enige tijd aan het klooien geweest.
    Heb nu met een rex 6 en rsat2 werkend gekregen. Enige probleem is was dat ik met een powerbox gps2 probeerde die deed het niet en de gps3 deed het wel.
  5. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Is intussen opgelost, komt er op neer dat de sensor in de ontvanger moet worden geprikt omdat die een signaal terug naar de zender stuurt en dat doet de powerbox niet, sensor kanaal op ex-bus of Jeti-sensor (afhankelijk van welke sensor je gebruikt)
    Edit: op hetzelfde moment getiept :D
