Het kk quadcopter Topic
Discussie in 'Multicopters' gestart door michel pet, 11 nov 2010.
  1. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  2. helihenk
    helihenk
    4 apr 2004
    Etten-Leur
    Misschien een idee om met een paar mensen tegelijk te bestellen ?
    Heb zelf ook wel interesse in een Quadcopter .
    Henk
  3. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Ha, de site van Jakub is eindelijk online!
    Ik kan hem zeker aanbevelen. Heb zelf ook een frame en controller gekocht van hem, ziet er allemaal prima verzorgt uit! Tot de laatste boutjes en moertjes, inclusief reservemateriaal. Ik heb nog het vorige model van zijn foldable quadframe, dat was nog zonder de ringen als motorsavers.
    En de groene uitvoering van zijn print. De manier waarop de gyro's bevestigd worden op de print vind ik wel mooi. Bij ontwerpen van anderen worden die er meestal opgeplakt met hotglue.
    Hugy van dit forum heeft ook een KK-quad met het nieuwe quadframe van Jakub.
    Het vinden van CW en CCW props kan inderdaad lastig zijn. Ik heb ze bij Lipoly.de vandaan.
    Laatst bewerkt: 12 nov 2010
  4. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Dit is nog net iets anders, het betreft hier de eenvoudigste vorm met enkel gyro's en zonder eigen mainboard.
    Het helimixen gebeurt in de zender.
    Een tri of quad met eigen mainboard helimixt zelf.
  5. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    lipoly.de heeft ook die emax motortjes die ze aanraden dacht ik.
    Eens effe daar kijken. ;)
    Het is maar net zo, als ik counterprops kan krijgen wil ik gewoon quad.
    Die dingen tillen beter, zijn stabieler, en minder mechanische meuk die kapot kan.
    Maar vliegen die van Jakub eigenlijk X of +? (ivm camera)
  6. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Dit klopt niet helemaal, de gyro op de arm waar de yaw servo zit zal bij minder lift dit gewoon netjes compenseren zonder dat je er maar iets van merkt;)
  7. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Oh is dat zo? Dus helemaal geen gemix meer met die tri?
    Nou dan is mijn keuze gemaakt. ;) Het wordt voor mij de mini Tri.
    Moet er bij een tri ook 1 reverse prop op eigenlijk?
    De staart toch?
  8. holco
    holco
    22 dec 2004
    Niet noodzakelijk maar één pusher prop geeft net iets meer rendement omdat dan de achterste motor net wat rechter staat, waar deze prop zit maakt niks uit.
    Als je de Emax 2822 motor gebruikt kan je de Gaui 330X props gebruiken, geven tegen de 700g trust op 3S en zijn mooi in balans.
    Wel (en dat geld voor iedere motor) de speling op de as zo instellen dat de bell vrij in het magneetveld hangt, standaard is de speling nul waardoor de motor warm loopt en je rendement op stookt.
  9. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Hmm verrek ja, en voor 10 dollar valt het nog best mee ook, die gaui props.
    Kun je zelfs nog een kleurtje kiezen ook zie ik. :p
    En is zon motor bel verstellen moeilijk te doen (op de as geperst),
    of is dat slechts een stel schroefje zoals bij die van turnigy?
    Wel nog een vraag,
    doet een quad het per definitie beter kwa stabiliteit en vliegduur,
    of is het maar net waar je zin in hebt?
    iig erg bedankt voor de tips. :thumbsup:
  10. holco
    holco
    22 dec 2004
    Imbus borg schroefje los en een paar tikjes, thats it.
    Daar is geen simpel antwoord op te geven, denk wel dat een quad qua efficiëntie de winnaar is en een sexta of okto zit daar nog boven.
    Ga er maar van uit dat groter en zwaarder meer stabiliteit (zeker met wat wind) geeft en kleiner en lichter meer agiliteit geeft, dit geld voor elk type, en met de settings kan je ook nog veel bepalen.
    Wat betreft yaw is een tri wel weer makkelijker veel sneller in te stellen, maar dat hoeft natuurlijk niet, is maar net wat voor max uitslag je instelt.
  11. holco
    holco
    22 dec 2004
  12. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Count me in! voor een quad!
  13. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Wat schiet je ermee op om tegelijk te bestellen? ;)
    Het is maar 11 euro uit polen, dus stel dat je het met 4 man deelt dan is dat 9.5 verzendkosten uiteindelijk.
    Dan bespaar ik een ander liever de moeite en laat ik hem voor die 1,50 wel direct hier heen komen. :p
    Het is echt moeilijk kiezen moet ik je zeggen.
    De quad heeft voor mij altijd buiten bereik gelegen door die absurd dure controller bordjes,
    maar nu ligt zelfs een sexta voor het grijpen voor een paar tientjes.
    Ik hoop er eigenlijk uiteindelijk mee te kunnen FPV vliegen,
    maar zo lekker kunnen raggen als met dat mini tricoptertje is eigenlijk ook wel weer leuk. ;)
    Eigenlijk zou die gewoon verstelbare telescoop armen moeten hebben. :lol:
    Ik denk dat ik toch maar voor de mini quad ga.
    In zijn filmpjes gaat dat ding nog best aardig in flinke wind,
    en hij duikt ook gewoon de bosjes in zonder schade.
    De romp is net een grote snoeptrommel dus daar kan gemakkelijk FPV op.
    En als ik het zo eens bekijk heb je gewoon zon beetje 4x eigen gewicht in vermogen,
    dus er is denk ik best wel een leuk vaartje mee te behalen.
    Zou je ermee weg komen om er een 4400 pack onder te stoppen voor langer vliegen?
  14. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ik zit ook voor een quad, en liefst zit ik eingelijk op een wat grotere te denken...
    Zit enkel even te kijkne hoe dat zit met wat voor accu erop moet.... ik heb al 4x 2200mah 20c , en 1x een 35c.
    Zou leuk zijn als ik de accus kan hergebruiken.. Maar het mag op op 2x2s 5000mah auto accus, die ehb ik ook genoeg...
    Zal eens evne me GOED verdiepen, en lezen, wat de afmetingne enzo exact zijn, en wat er nodig is.
    Mischien een idee, om voor de diverse platformen, de starpost te editten, met wat je EXACT nodig hebt ?
    Wel zo duidelijk lijkt me..
  15. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Nou, paar tientjes... Hou er maar rekening mee dat je in totaal wel boven de 200 euro uit komt. Heb pas ook alles eens opgeteld en schrok er eigenlijk nog van.. :rolleyes:
    3S 2200mAh wordt meestal gebruikt. 3000mAh of meer kan ook nog prima.
  16. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Valt toch wel mee joh?
    Jakub
    Frame : 59,00
    Controller : 24,00
    Verzending : 11,00
    Totaal : 94,00
    Hobbyking
    4x Motor : 18,30
    4x 18A ESC : 34,00
    4x Prop : 3,07
    4x Propsaver : 4.58
    3x Gyro : 29,51
    1x Assan RX : 15,38
    1x 2200 3s 30C : 12,63
    Verzending : 7,68
    Totaal : 125.15
    Hmm.. moet mijn "valt toch wel mee" wel intrekken nu. :oops:
    Maarja, een boel dingen hebben sommige mensen al gewoon in huis.
    Ik heb bijvoorbeeld al 1 esc, 1 gyro, en 1 ontvanger, en zat accus.
    Dus voor mij kan er zo al bijna 50 euro vanaf. ;)
    Dan kom ik op ongeveer 170 euro uit.
    Nog een kwak geld, maar lol kost nu eenmaal centen. ;)
    En de mogelijkheden met zon quad zijn eindeloos.
    Wat denk je er bijvoorbeeld van om even wat keychain cams in te zamelen,
    en dan op het dak van dat apparaat een panorama opname maken?
    Of met een FPV cam binnen of buiten een beetje rond toeren?
    Of met een audurino bordje een bot programmeren?
    Of met een hero cam ontiegenlijk mooie plaatjes maken?
    Voor mij is het die investering wel waard!
    Ik zie bij die kerel in bijna al zijn filmpjes een propsaver erop zitten, dus blijkbaar kan het toch?
    Ook zag ik dit http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9670
    Zou dat ipv normale 8x4 enigzins voordeel opleveren?
    Drieblads CW + CCW props stikt het de moord van namelijk.
  17. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  18. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
  19. KeesvR
    KeesvR
    25 jul 2010
    Meteren
  20. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Begrijp ik het goed dat met Deze controller zowel tri-, quad- en hexacopters te besturen zijn?
    En wat is nou precies het voordeel hiervan ten opzichte van losse gyro's??
    Groeten
