voor Jerp:
das alles wat je moet doen, als je de rest van die post gaat doen koppel je kanaal 5 inderdaad aan een van de andere 4 kanalen.
heli modus heeft swash plate mixer en gas-->stuur mixer dr in zitten, die zijn voor een vliegtuig niet nodig..
en om hier ff (veel te laat) op terug te komen, om het gas wel lineair te beperken op 80%:
[TRAVEL ADJ]
THRO
H 100%
L 67%
daarmee je regelaar inregelen (gas open, accupakket aan de regelaar, gas dicht, accupakket dr af)
en dan instellen naar
[TRAVEL ADJ]
THRO
H 67%
L 67%
en dan heb je +/- 80% gas, lineair op de knuppel.
percentage aanpassen: (100+x)/100*(percentage)-x = y waar y = +/- x moet uitkomen
voor limiteren op 60% gas dus 43% ipv 67% als waarde gebruiken.
voor 50% gas 33 of 34 gebruiken
voor 40% gas 25 gebruiken
etc..
ff opgegravenHet gear-kanaal kun je wel op een 3-standen-stand laten werken dmv de instelling GEAR ROCKER (model menu), het schuif-schakelaartje rechts (ho.thro rocker) werkt dan als een soort 3-standenschakelaar.
Throttle limiteren:
[TRAVEL ADJ]
THRO
H 60%
L 100%
De stick beweging is in 2 helften opgedeeld. Als je de bovenste helft op 60% maximale uitslag zet wordt volgas 80%. Nadeel van deze truc is dat het verloop van kanaal 1 nu niet meer lineair is. De eerste helft gaat het gas 100% mee met je stickbeweging (half stick is ook echt half gas), de tweede helft maar 60% (vol gas wordt 80%). Verder zal dit denk ik prima werken.
[TRAVEL ADJ]
THRO
H 100%
L 67%
[TRAVEL ADJ]
THRO
H 67%
L 67%
etc..
