Het Schipperscafe deel 4
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door NVM, 16 feb 2013.
Topicstatus:
  1. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Sterkte RAF en gecondoleerd manus!
  2. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Heeft het zin/nut om bij een tweeschroefs sleper met achter elke schroef een roer maar zonder boegschroeven de aandrijfmotoren onafhankelijk van elkaar te kunnen laten draaien, dus 1 schroef op vooruit en de ander op achteruit ????
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Wat is zin /nut
    alles heef zin zelfs onzin
    maar alle gekheid op een stokje
    Hoe dikwijls ga je het gebruiken ??en is het je een tweede regelaar waard.
    Dan nog hoever zitten de schroeven uit elkaar
    als ze dicht bij elkaar staan dan heeft het haast geen effect.
    het is dus meer een kosten baten probleem mijn gedacht
    en vaart de boot goed achteruit dan heeft het nog minder zin anders kun je over wegen om dat wel te doen maar dan weer "hoe dikwijls ga je dit gebruiken"
    gr raf
  4. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Nut / zin...
    Het kan makkelijk zijn als je scherp wilt kunnen manoeuvreren.
    Als je met je model netjes wilt kunnen aanleggen of langszij komen, kunnen onafhankelijk geregelde motoren prettig zijn.
    Zeker als het een lang schip zonder boegschroef betreft.
    Met mijn Happy Hunter had ik ook twee onafhankelijk geregelde motoren'(én een boegschroef)
    Zonder gebruik van de boegschroef kon ik op een dubbeltje draaien of perfect langszij komen.
    Alles staat of valt met de afstand tussen de twee schroeven en de lengte van het schip. Kortom: het krachtmoment. Bij een lang, smal schip het het weinig effect. Bij een breed schip, met de schroeven ver uit elkaar is het erg prettig.
    Voorbeeld:
    Onder mijn Yamato hangen ik vier schroeven. Ik kan de binnenste of buitenste schroeven uitschakelen én stuur- en bakboordschroeven apart regelen.
    Als ik de binnenste schroeven uitschakel, en dan ga manoeuvreren, kan ze binnen haar eigen lengte draaien.
    Probeer ik dat met de binnenste schroeven, is het één en al gemartel...
    En ik zie dat Raf me net voor is... :D
  5. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Die schroeven zitten ± 100 mm uit elkaar raf , die regelaars heb ik al, vaargedrag is onbekend want het schip moet nog gebouwd worden , ik vroeg dit om van te voren te weten waar ik bij de bouw op moet letten qua elek.installatie en bedrading. Niet geheel duidelijk is welke invloed het zou hebben op de roeren omdat die gelijktijdig BB of SB gaan sturen (1 servo dus).
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Hallo manus
    10 cm is niet veel maar als je alles toch reeds hebt liggen dan zou ik het ook inbouwen mijn gedacht
    gr raf
  7. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    @Raf/Roel , De spullen ervoor zijn er, dus maar eens kijken hoe ik dat elek. ga toepassen , heb 6 kanalen op de zender en eventueel nog een 7 kanalen uitbreiding ,dat moet dus kunnen lukken.
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Hangt er maar helemaal vanaf wat de lengte van het bootje is.
    Als de lengte 70 cm is, zijn die 10 cm meer dan mijn 20 cm bij een lengte van 170 cm
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja das waar want ik heb de nurenberg op een schaak van 1/100 en die is ongeveer 1 meter lang maar 8 cm breed
    die draait dus voor geen meter
    gr raf
  10. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    De Resolve is 115 cm x 24 cm , mogelijk kan ik de afstand van 10 cm tussen de schroeven nog wat groter maken maar dat lijkt me niet erg zinvol , ik zou dan ook de roeren moeten aanpassen naar die breedte.
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Lekker die post nl. woensdag verstuurd, nu nog niet binnen.
  12. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    [​IMG] de GO 9 voor de tweede keer in het water, motor getest pk's genoeg[​IMG]
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Lowie stelt zijn vrouw voor aan zijn vriend Guido
    GUIDO : “Sorry” Lowie maar waarom zijt ge met zo'n lelijke vrouw
    getrouwd ? ”
    Lowie : Pff, dat is niet belangrijk. Wat telt is dat ze zeven hypotheekvrije
    panden bezit, drie fabrieken en een dikke spaarboek.
    Die lelijke vrouw is mijn kapitaal.”
    De volgende dag ontmoeten de twee vrienden elkaar weer en de Lowie , heeft nu een beeldschoon jong-poepke aan zijn zijde.
    GUIDO : Wie is die knappe Griet ?
    Lowie : “O, dat is mijn interest, aan mijn kapitaal kom ik niet aan.”
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Jij kan het ook maar niet laten hè?
    Leuk model.
  15. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    word wel blauw Harm;)
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    zolang het geen maersk blauw is vind ik het best. ;)
  17. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    mooi blauw[​IMG]
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ah "echt blauw" !
    schitterend
  19. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Niks aan de bouwtekening veranderen gewoon houden zo :yes:
    Hoeveel kilo trekt ze ??
    Mooie toestand: blauw :yes:
    Biertijd RVM MB+DJGJ :proost: Proost
  20. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    weet ik niet Piet maar als ik ze vast houd voel je pk's genoeg
    doe mij maar een citroentje
Topicstatus:
