Het Schipperscafe deel 4
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door NVM, 16 feb 2013.
Topicstatus:
  1. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Zijn dat nou 3 gaten in die blinde? En nog symmetrisch ook.......
  2. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    mooie foto Harm
    ga het knalapperaat uit zetten
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als ik aan boord ben zal ik vragen waarvoor die dienen.
    Waterloosgaten zullen het denk ik niet zijn.
    Mogelijk kijkgaten, want het heet niet voor niets BLINDE, je ziet geen golfje meer als je achter / naast of voor het roer staat.
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    frietpan? :rolleyes:
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dacht dat die tot over de helft van het lijk zaten en niet net boven de schoothoek.
    Foto's genoeg te vinden.
    Zoals in de blauwe "cirkel" heeft die lijn weinig zin.
    Maar het zal in het boek staan , dus IS het zo. :(
  6. Pascal
    Pascal
    28 nov 2004
    Doetinchem
    half uur was nog te kort... :D
  7. Pascal
    Pascal
    28 nov 2004
    Doetinchem
    nou, zit nu nu aan de malt. Morgen fris weer op
  8. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
  9. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Mooie maanplaatjes inderdaad.
    Ik ga weer eens richting cryptogram, die ligt al te klieren op m'n kussen dat ik op moet schieten.
    De rust allen!!
  10. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    De rust Ad, begin ook te denken om af te taaien, veel gedaan vandaag maar weinig echt af :confused: , morgen weer een dag ...
  11. Pascal
    Pascal
    28 nov 2004
    Doetinchem
  12. Paul Konings
    Paul Konings
    21 mrt 2006
    Achlum - Friesland
    Vakantie
    Toen wij uit Rotterdam vertrokken, klopt, op hetzelfde schip als Arie....
    [​IMG]Zwaan en Leuvehaven
    [​IMG]Rotterdam en voormalig RDM
    [​IMG]Oploper
    Morgen de volgende haven.
    Paul
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik denk dat in mijn zender accu een paar cellen overleden zijn
    3000maH en er gaat maar 45 maH in dus dat klopt nie
    de zender gaat direct piepen in verband dat de spanning direct daalt onder de 8 volt
    ik heb het pakket nu open liggen en ga eens seffens cel per cel opmeten tijdens het ontladen
    ik krijg het pakket ook niet warm gestookt en voor een Nmh zou dit toch moeten kunnen
    en het is nog geen jaar oud en nu al ?????
    en nee het is geen chineese bagger
    denk er over om er een 3S lipo in te gaan zetten met een 9 volt regulator er achter aan
    en op de balans stekker zo een lipo piepertje
    of is er een ander systeem om in een zender in te bouwen ????
    gr raf
  14. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Heren , de rust allen, ik ga m'n bedje zoeken :bye: :sleepy: :sleepy:
  15. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Het groene hart
    @Piet, dat Paul gisteren niet te zien was klopt. Paul was niet echt in orde, was volgens mij ook aardig verkouden. Hij heeft gisteren al zijn boten mee genomen naar huis om vandaag thuis in bed te blijven.
  16. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    @Theo, Oh vandaar, is niet leuk voor Paul maar ook voor de groep!
    Is vandaag wel druk geweest las ik, dus neem ik aan dat je een hoop aanloop heb gehad!
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    zo aan een kant een balancer stekker aan gezet morgen kant twee ook in orde maken
    zo zit ik wel met twee stekkers maar dan kan ik tenminste in het oog houden welke cellen er defect zijn
    het ziet er niet uit zo een pakket met twee balancer stekkers op maar het werkt wel
    nu afwachten wat het gaat geven
    gr raf
  18. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Neem LiFe cellen, 3.3 volt per cel, volle accu op ca 10 volt, dus prima voor een zender, geen regulator meer nodig.
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ha da kan dus ook
    niet aan gedacht
    het pak begint zich normaal te gedragen aan een kant
    de balancer doet dus wel zijn werk al zal ik nog een paar keer moeten laden/ontladen om ze allemaal goed te krijgen
    daarna de andere kant daar de lader maar 6 cellen aan kan en het pakket uit 8 cellen bestaat
    maar het werkt dus wel met die lader zo in te stellen
    gr raf en bedankt voor die tip
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het laden met de balancer gaat dus wel
    de cellen zijn haast allemaal (een kant)gelijk en er gaat reeds 2200 Ma in inplaats van de 82 de eerste keer
    het zijn 3000 cellen maar ik kan maar tot 1 volt per cel ontladen via de balancer
    minder staat de lader zo niet toe
    dit verklaart volgens mij dat er maar 2200 in gaat in plaats van 3000
    je mag een Nmh ontladen tot 0.8 volt per cel
    als deze nu terug opgeladen is dan soldeer ik aan de andere kant ook een balancer kabel en kan ik die kant ook doen
    de lader kan maar een max van 6 cellen balanceren en een pakket voor een zender zijn 8 cellen ;dus een beetje sjoemelen en dan lukt het wel
    gr raf
Topicstatus:
