Het Schipperscafe deel 4
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door NVM, 16 feb 2013.
Topicstatus:
  1. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Was een hele toestand vanochtend hier. Onderbuurman door z'n zoon dood gevonden. Half in de tachtig, aardige vent en heb gisteren nog een tijdje met 'm staan lullen als echte Barendrechters onder elkaar. Hij kende zowel de familie van m'n vaders- en van m'n moederskant goed.
    Maar waarom er brandweer (renden in volledige uitrusting met een man of 6 naar binnen), politie, twee ambulances en nog een doktersauto van de GGD bij moest komen is mij een raadsel. Ik zal het nog wel horen, de buurvrouw die iedereen op de hoogte bracht wist het ook niet.
  2. Herm
    Herm
    1 dec 2009
    Stellendam
    Waarschijnlijk omdat er toch nog gereanimeerd is Ad,verschillende hulpdiensten rijden dan mee ivm inzet AED of verwachtte inzet daarvan.
  3. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    oppasdienst Herm?
  4. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Zou kunnen Herman, ik zag ambulance personeel met een defribilator naar binnen gaan. Maar de rest is me (nog) onduidelijk. Ik hoor het nog wel, er zijn er ongetwijfeld die er gelijk met de neus bovenop hebben gestaan.
    Eerste latjes gaan traag doordat ze moeten weken, op de boot drogen en daarna lijmen. Maar geeft me de tijd om na te denken over d'r kont, ik ben daar nog niet echt uit.
  5. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    dat zijn altijd mindere dingen Ad
  6. Herm
    Herm
    1 dec 2009
    Stellendam
    t Blijft een vreemde gewaarwording Ad ,zoiets moet je niet dagelijks hebben, t beste ermee.
    Nadenken over een kont hoeft niet perse vervelend te zijn :rolleyes:...........
  7. Herm
    Herm
    1 dec 2009
    Stellendam
    Nee hoor gewoon gezellig thuis met zn allen,lekker niets doen......
  8. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ja Jan, en in een appartementencomplex wonen gemiddeld toch wel wat oudere mensen en komt dit dan ook wat vaker voor. Niets aan te doen verder.
    Wellicht vraagje aan raf.
    Bootje 80 cm lang, spanten 6 mm dik en op een onderlinge afstand van 47 mm (23,5 mm aan voor- en achterkant). Bekleed met 2 mm lindenhouten latten. Als ik dit behandel met G4, is dat dan voldoende? Of moet je deze echt bekleden met polyester en een keperweefsel matje?
  9. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    persoonlijk zou ik behandelen met g4 binne en buiten en dan een matje er overheen
  10. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Tja, daar was ik al bang voor. Is weer compleet nieuw voor me (G4 trouwens ook), dus ben ik een beetje huiverig.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo ad
    ik denk dat een paar lagen G4 voldoende zijn
    zeker met die hoeveelheid spanten op die afstanden
    als natuurlijk de boot met een dek wordt dicht gemaakt dan kan je een matje er in leggen voor extra stevigte
    een open sloep zou ik dus gewoon met G4 doen want dan blijf je ook de latten aan de binnen kant zien
    wel binnen en buiten een laagje daarna kan je gewoon aflakken
    G4 NIET uit de pot gebruiken maar uit een ander potje en zeker op de grote pot direct na uitgieten de deksel er terug op
    het restant ook NIET terug in de grote pot gieten maar opwerken of weg gooien
    anders word heel de pot hard
    gr raf
  12. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    het is toch voor je radarboot Ad
  13. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Dat gaat niet lukken, omdat ik er een bodemplaat in heb (voor het verband en montage motoren en accu, want het is een radersleper):
    Het liefst zou ik de beplanking binnen en buiten met G4 doen, dan plamuren en schuren. Onder de bodemplaat zou ik er steeds tussen 2 spanten wat in moeten gieten, een beetje klotsen en er weer uitzuigen.
    Maar hoe lang blijft G4 vloeibaar (pot life)?
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo ad
    binnen de 4 uur moet je op de G4 je polyester aan brengen
    binnen deze tijd hecht dit nog perfect aan de G4
    nadien is de hecting veel minder
    de G4 heeft een potlife van ongeveer 30 tot 60 minuten dit in samenwerking van de omgeving temperatuur
    je kan natuurlijk eerst de onderkant in de G4 zetten zodat zeker de spanten en de bodemplaat al geseald zijn
    dan kan je de latjes na het aan brengen ook ingieten met G4 voor je heel de bodem afsluit
    een brede bak en dan goed met de romp schudden en dan terug leeg gieten
    en deze rest terug tussen de volgende spanten gieten
    gr raf
  15. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Pas op voor de grijze vloot !!!
    Hij lijkt een beetje op ROEL of zou het die malloot uit de meterkast zijn ?
  16. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    morgen weer naar rotjeknor
  17. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Bedankt raf, zo had ik het zo'n beetje in gedachte. Een geruststelling dat dat zo kan!!!!
  18. Brandaris
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Schetino :
  19. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Ik kan me hier niet in herkennen.
    1) Waarom in vredenaam met een peddel modderen als elektromotoren allang zijn uitgevonden?
    2) Schip is compleet vaudt; moet je eens naar die kont kijken... Daar kan Ad nog héél lang over nadenken. Wel een enorm brugdek (zal wel een schip zijn met héél veel officieren) maar geen vuurleiding, geen radar, geen afstandsmeters, geen luchtafweer en een heel l*llig mastje op de boeg wat er na het 1e salvo met het hoofdgeschut af zal liggen. Over hoofdgeschut gesproken: die kanoboer draagt geen gehoorbescherming. Dan mag er dus ook niet geschoten worden. Wat is dan het nut van dat schip?
    3) Mijn snor ziet er beter uit, ik heb een mooiere bril en draag nooit zo'n honkbalpetje met daarop de aanduiding dat ik bemanningslid ben geweest van een of andere BB "zie-ik-je-vanavond-nog-eens-keer" (Vul maar een nummer in van een U.S. Battleship naar keuze)
  20. Cotjuh
    Cotjuh
    5 mei 2009
    Woubrugge
    hij heeft zelfs zn oude uniform met epauletten nog aan zo te zien LOL :D
Topicstatus:
