Het Schipperscafe deel 6
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Olaf Wevers, 7 sep 2019.
  1. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo pery, welkom hie, mooi schip, veel bou plezier!r
  2. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Schoonhoven zuid holland
    Welkom in het Cafe Perry....PROOST......en veel bouwplezier.
    Rene.
  3. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  4. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik kreeg een brief van de gemeente binnen dat ze in september de sloot voor mn huis gaan uitbaggeren :)
    Daar staat nu 15 cm water, en dus te ondiep voor mn boten. Sloot is ongeveer 5 meter breed en een 70 meter lang.
    Dat bied dus perspectieven, moet ik wel een trap naar het water maken, want het verschil van straat naar het water is 1,5 meter. Wallekant is van mij dus ik krijg een prive vaar vijver :):yes:
    Grt peter.
    TIMBERWOLF, k-k en bad65 vinden dit leuk.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, Kun je nog even nadenken over een langs- of een dwarshelling. Wel leuk om iets in de buurt te hebben. Is er nog een beetje doorstroming ook? Gr. Klaas.
  6. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ja het stroom wat door, het zal geen dwarssteiger worden, want dan zit ik op gemeente grond.
    Dus brede trap naar het water.
    Grt peter.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wordt wel wat dan. Net even een testrun gemaakt me de sleeplier op Smit Finland. Loopt goed en nog regelbaar ook. Binnenin nog even de kabels opbinden. Gr. Klaas.
    MicropropSport en Jan Walpot vinden dit leuk.
  8. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dat werkt goed klaas, mooi gemaakt :thumbsup:. maakt wel wat herrie :D
    grt Peter
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Klaas
    Je draad hoort onderlangs op de drum.
    Nu zaag je de beting in.
    En komt de draad tegen de bovenkant reepgeleider.
    Mvg ronald
    Laatst bewerkt: 16 mrt 2021
  10. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik verwacht, dat Klaas alleen voor de video de draad onder de beting liet lopen.
    Tijdens mijn bezoeken aan schepen, heb ik altijd gezien, dat de draad op de bovenkant van de haspel zat.
    Dit uit veiligheid, daar je voor een hoge draad kunt bukken, vandaar ook de hoge sleepbogen bij het achterschip.
    Na het vastleggen van de sleeplengte werd de draad met klemmen op de beting belegd.
    Groet, Henk.
    Laatst bewerkt: 15 mrt 2021
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, Ronald en Henk, Bedankt voor jullie reacties. Weet dat de draad aan de onderkant van de drum hoort te zitten, MAAR de draadgeleider werkt niet en nu de draad bovenop de drum loopt kan ik hem met de hand wat bijsturen. Dus bewust verkeerd opgewonden. Het is niet het enige wat aan deze boot niet klopt, maar heb geen zin in een grote herstelklus. Verschansing te hoog, nog bolders op het achterdek. Zou voorlopig nog wel even vooruit kunnen met aanpassingen. Is ook maar net hoeveel zin er is en wat er nog aan bruikbare spullen liggen. De sleephaak is op afstand los te gooien en kan daarmee ook een dregje wegschieten om een weigerende boot terug te halen. En zo ben je een beetje van de straat en hou je de raderen in de bovenkamer wat bezig. Gr. Klaas.
    Peter58 en Herby63 vinden dit leuk.
  12. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Draait mooi dat is wel mooi varen sleep op lengte kunnen brangen tijdens het varen.
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    We gaan het bij gelegenheid eens uit proberen Bert. Wachten is nu op een mooie vaardag. Maak jij nog vorderingen met je vloot? Gr. Klaas.
  14. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Bij mij staat de boel even stil.
    Ik was bezig met bolders uitwerken.
    Maar dat ik een accubakje had gemaakt heb ik mijn ene figuurzaagje gesloopt.
    Toen heb ik de boel maar even opgeruimd want er hing al een vuist boven het bureau haha.
    Ik ga binnenkort nieuwe zagerij kopen en dan weer verder.
    Ik heb nog wel een vraag.
    De verf op tordie is nu alkydhars kan daar revell enamel verf overheen?
    Skippy is beter gelukt kwa verf dus dan wou ik een keer grote verfbeurt doen om de boel wat mooier te krijgen.
    k-k vindt dit leuk.
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dat zou ik even testen op een proefstrookje. Oplosmiddelen afhankelijk.
    Alkyd over acrylprimers gaat goed,
    voor aanbrengen primer een kunststof etsprimer (Motip) aanbrengen,
    zou betere hechting op epoxy en epoxyplamuren moeten geven.
    Echter dunne lagen Alebastine lakplamuur kan op dun geschuurde laagjes kringelen.
    Veel dunne laagjes met droogtijd en schuren met grit 1200 en 2000 geeft opmerkelijke vlakke resultaten...
    Tussenlagen alkyd met 600 en 800., alles nat, gaf goede afkwasting.
    De schuurlagen gewassen met dotje ammonia in de natte poetslap.
    Als je alkyd een week laat harden vlakt de verf behoorlijk uit, en is dan ook aanmerkelijk harder
    bij een schuurbeurt.
    En geeft minder kans/tot niets, op rullende verf onder het schuurpapier. En is de overgang
    van doorslijpen naar ondergrond vlakker.
    Rullende overgangen geven hobbels.
    k-k vindt dit leuk.
  16. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Oke dan zal ik dat onthouden dan als ik klaar ben met bijbouwen kan ik gelijk een verfveurt doen haha
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bert, Mijn ervaring is dat bijna alles over elkaar heen kan MITS de oude verf "dood" is. Dat wil zeggen dat alle oplosmiddelen verdampt zijn en de verf uitgehard. Kleine beschadigingen aan oude enamel verf tip ik bij met aquacolor als ik dat 's winters binnen wil doen. Voor grotere vlakken gebruik ik het liefst Revell of Humbrol satijn enamel. Zet het allemaal op met een zacht kwastje (penseel). Moet er wel bij vertellen dat ik allemaal varende werkschepen heb. Daar mag gerust een krasje of een vlekje op zitten. Wordt het me te gek dan schuur en schilder ik de romp over. De opbouw overschilderen is wegens het vele stripwerk haast onbegonnen werk. Tot nu toe gelukkig nog niet nodig. Gr. Klaas.
    Herby63 vindt dit leuk.
  18. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik kijk niet zo nauw op verfwerk, kan ook niet want dat is een ding wat mij niet ligt en dus niet kan :D
    De techniek ligt mij meer en daar ben ik wel preciezer in. Zo ben ik weer begonnen aan een andere kraan (oude wat lomp).
    Dat gaat goed, echter moet ik nu wachten op mn arduino en stappen motoren, dat duurt weer ff :(.
    Maar moet ook nog leren om met die arduino om te gaan en programmeren.
    Hoop te leren weer.
    grt Peter
  19. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ooh dan zal het met die enamel verf een beetje beter uit komen te zien.
    Een beetje beter maar hoor haha.
    Wil me nie mooi lukken verbaast me dat skippy nog knap gelukt is toen haha.
  20. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
