Het Schipperscafe deel 6
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Olaf Wevers, 7 sep 2019.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag bezig met sorteren en opruimen
    een servo van in de tijd dat er nog echte metalen tandwielen in een servo zaten .
    elk tandwiel heeft ook nog eens een echt lager
    twee graupner servo's van de tijd dat graupner nog met negatieve impulsen werkte
    er was toen lang geleden een eenvoudige oplossing voor maar wat was het nu weer????
    iemand een idee laat maar horen
    want het is zonde om ze weg te gooien maar een andere print er in zetten kan ook nog
    gr raf
  2. MinneR
    MinneR
    29 mei 2007
    Hengelo (ov)
    @raf,
    Dit schemaatje gebruikten we bij ons op de vereniging, zo'n 40 jaar terug in de tijd.
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Bedankt om mee te denken en het op te zoeken maar dit is nu net het verkeerd om schema .
    mijn ontvanger heeft een positieve puls en ik moet omzetten naar een negatieve impuls
    maar dit schema is ook nooit weg
    gr raf en bedankt
  4. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    In mijn stoomboot meet ik het ketelniveau met een oscillator met een positieve blokgolf.
    Deze gaat naar een condensator 33µF, die door laden en ontladen de blokgolf doorgeeft als een wisselspanning.
    Bij laden geeft deze condensator een negatieve puls en bij ontladen een positieve puls naar het niveau meetelement.
    OK, de toepassing is anders, maar het omzetten van van een blokspanning naar wisselspanning, negatieve pulsen is gelijk.
    Groet. Henk.
  5. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Alles staat klaar om de schippers morgen te ontvangen alsook de bezoekers die welkom zijn .
    De bootjes om de kinderen te laten varen staan klaar om gebruikt te worden .
    En het weer gaat fantastisch worden .
    Groetjes
    Ronny
  6. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Drie en een half uur rijden voor mij.
    Da's me net een beetje te gek.
    Hoewel, kan ik wel "goedkoop" tanken....
    (Voor NL begrippen dan)
  7. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag gras en kanten gemaaid en nu is het te warm om nog iets te gaan doen
    ook de accu zit in de sharkie alleen nog stekkers aan zetten maar de goesting is op
    straks heb ik een nieuwe servo om in een boot te bouwen en dan is die ook weer genezen
    gr raf
    Gerrit-Jan vindt dit leuk.
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    gisteren opeens de dremel stylus die eric reeds een aantal jaren geleden wilde doneren aan de vuilbak stopte er mee ????
    ik had hem reeds van een nieuwe externe accu voorzien maar na het wisselen van die accu niks noppes geen beweging
    dan vandaag het ding gesloopt en wat bleek dat de lagers in de motor kompleet uitgelopen waren .hij heeft hier bij mij dan ook veel werk geleverd .maar daardoor was ook de elektronica er mee opgehouden ???
    maar omdat het zo een handig klein sterk ding is wilde ik het nog een kans geven .daar ik hem het meeste voor freeswerkjes gebruikte stond hij eigenlijk steeds op volle gas dus dat was geen probleem
    motoren heb ik genoeg dus ook vervangen en een aan uit schakelaar gezet en kijk hij werkt en heeft weer een derde leven ;het lijkt wel een kat te zijn maar die heeft er 9
    gr raf
    MicropropSport en Herby63 vinden dit leuk.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hoop dat je de kans krijgt om er nog een paar levens aan toe te voegen, Raf. Weggooien kan altijd nog. En anders doen ze dat later wel voor je. Dus lekker blijven oplappen. Doen ze met ons ook toch? Plaat in de pols, stuk metaal aan het dijbeen. Las dat die metalen in de recycling nog aardig wat opbrenegen. Beetje zwarte humor, dus vanavond de mond maar even spoelen met iets dat beter bij het café past. Gr. Klaas.
  11. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Proost mannen, even genieten van een koude Radler hier buiten op het terras. Krijg ik net foto's doorgestuurd van mijn collega. Zijn het wel heel bekende schepen. Je geloofd bijna niet hoe klein de wereld is....toch Klaas?
    Of was jij dat niet vandaag? Daar heb je vast wel dorst van gekregen. Ook nog wat drinken? IMG-20220704-WA0002.jpeg IMG-20220704-WA0005.jpeg
    Dim L en MicropropSport vinden dit leuk.
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Daar ga ik eentje op nemen Roelof! Inderdaad een klein wereldje, of slaan wij als hobbyisten onze vleugels zo ver uit. Maar dank zij het Forum kan dat allemaal! Mooi toch? Zat daar aan het Zwanenmeer met mijn jongste broer even een paar van mijn scheepjes uit te laten. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 4 jul 2022
    Roelof_l, Peter58 en Maarten Kylstra vinden dit leuk.
  13. Ron Blok
    Ron Blok
    15 apr 2017
    Oxford RD1 Glentui Canterbury Nieuw Zeeland
    Beste forum leden,
    Ik plaats deze vraag maar ben er niet zeker van of dit de juiste plaats is.
    Ik ben op zoek naar bouw tekeningen van de Witte zee 3 1:50. Ik wil deze sleper graag bouwen maar de tekeningen ontbreken mij. Gezien ik in Nieuw Zeeland woon, is het moeilijk om even de model winkel in te stappen en er naar te vragen. Momenteel ben ik bezig met de Zwarte Zee 1:100 maar is nog niet afgebouwd. en ik heb nog een galioen klaar liggen om op te pakken. De Witte Zee zou een kroon op mijn werk zijn.
    Als er iemand is die mij naar de verkoper van de tekeningen kan loodsen stel ik dat zeer op prijs.
    Met vriendelijke groeten
    Ronald Blok
    Oxford
    Canterbury
    Nieuw Zeeland
  14. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo dit is ook weer afgewerkt .het werkt een pak beter dan met die twee servo's die je normaal nodig hebt om dit te laten bewegen .
    nu nog een winch printen en dan onder het dek de aandrijving plaatsen .
    maar daar moet ik nog eventjes over na denken want daar zit natuurlijk juist de accu
    gr raf
    Herby63 vindt dit leuk.
  16. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Jeezzz, wat een herrie op de vroege ochtend
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Ja Jinny weet ik maar als de bovenbouw er op staat en de boot ligt in het water is het reeds een pak minder .
    de keuze was of dit of met twee servo's werken en niet zo mooi langzaam bewegen .
    kijk vanaf 2:38 daar zie je de oude manier .
    je kunt ook een servo traag printje tussen de servo en de ontvanger zetten maar dat geeft een probleem
    als je de stick naar een bepaalde positie beweegt dan gaat de servo traag eerst naar die positie voor je terug naar een andere kunt gaan .en ingeval van nood zeg maar kan het soms verkeerd lopen
    gr raf
  18. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Ik snap het Raf, en het was ook niet heel serieus bedoeld, maar ik was net wakker en het volume stond nog volop, dus het was even schrikken...
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Ja maar Jinny daar zit het hem nu juist JIJ kan het volume lager zetten IKKE niet hahahahaha
    maar alles stond ook nog niet vast in de romp en zulke draad stangen zijn nu niet echt het toonbeeld van recht te zijn .
    ga je groter dan is er geen probleem maar 2 mm draad stang krijg je nooit slinger vrij aan het werken of je moet daarvoor zoveel moeite gaan doen dat het al het werk niet waard is .
    Jinny vindt dit leuk.
  20. Roy66
    Roy66
    9 jul 2022
    Lelystad
    Weet iemand hoe ik een bericht moet plaatsen over een voerboot,kom er niet uit,Mvg.Roy
