het water dicht maken van een schip
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door frankie86, 14 okt 2014.
  1. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
  2. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Alle verf zeker verwijderen, anders lost deze op als je met polyester gaat werken, zelf gebruik ik liever epoxy .
    Doe ook een testje op je plamuur, als het polyester plamuur is dan is er geen probleem, maar veel van die afwerk plamuur kan je niet met polyester of epoxy overtrekken.
  3. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    De verf was meerendeel verwijderd zoals je kan zien op de foto en het vreet elkaar niet op
    Tot mijn verbazing
  4. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Isola2 alles is gelukkkig met 2comp gedaan zoal de polyester hars en de palmuur
  5. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Frankie,
    Rond de straalbuizen en de centrale kiel zou ik zeker in delen gaan werken, de grote vlakken laten zich gemakkelijker in één keer doen.
    Zorg dat het glasweefsel overal aanligt, zonder lucht er onder, dat lukt gemakkelijker in delen.
    Groeten, Jan.
  6. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Hallo bedankt voor de bruikbare tips
    Zal van de week ff de doek bestellen dan kan ik gaan beginnen als ik terug ben van varen (13 dagen)
  7. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Ik heb besloten om toch andere straalbuizen er onder te hangen ivm dat de huidige straal buizen maar van plastic zijn en maar op 1 punt hangen en heel erg wiebelen.zal deze vervangen door koperen of messing straalbuizen, is het voor mij ook een stukje makkelijker om alles in een matje te leggen
    Je zag al op de foto dat er een stukje was afgebroken van de plaat die me roer aan de onderkant vast houd
  8. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Weet iemand toevallig waar ik g4 kan bestellen?
    Ik heb besloten, omdat de binnenkant in de polyester hars staat om dan maar de buitenkant helemaal kaal te schuren. Zodat ik eerst g4 er een paar keer op kan zetten en dan een matje en daarna laagje hars
    Ik vind het zelf tog een stuk fijner als ik g4 er op zet.
    het kan nu nog allemaal gedaan worden omdat er nog aan de casco word gewerkt.
    zodoende kom ik tot dit besluit
    Het zal heel veel schuur werk worden om alle hars aan de buitenkant er af te kunnen halen.ik neem dat voor lief
  9. 279
    279
    20 aug 2009
    zeist
  10. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
  11. marting
    marting
    3 feb 2011
    Oudehaske (Frl)
    Topf product
  12. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Misschien is het niet helemaal duidelijk maar het is of G4 of polyester of epoxy.
    deze 3 producten hebben allemaal het zelfde doel, namelijk verstevigen en waterdicht maken. Ieder product heeft wel specifieke eigenschappen waardoor ze toch verschillend zijn van elkaar. Meestal geeft een bouwer de voorkeur aan 1 van de producten , meestal wat voor hem het prettigst werkt.
    Het heeft dus geen zin om te gaan combineren wat dan meestal nog negatieve reactie onderling meebrengt . Denk dus nog eens goed na voor je de ganse winkel leeg koopt.
    vgr Marc
  13. JVA
    JVA
    12 okt 2014
    Frankie ik heb nu m'n 2e smit Rotterdam is ook hout bouw en heb altijd binnen en buiten kant in de epoxy hars gesmeerd meerdere lagen buiten kant netjes glad geschuurd en is zo sterk als ik weet niet wat en goed water dicht voor mij werkt dit gewoon goed zonder matjes .
    Maar er zijn altijd meer wegen naar Rome
    Gegroet en suc6
    Jva
