Het Wilco reparatie draadje.
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door MicropropSport, 19 aug 2009.
  1. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Alles doet wat het moet doen... en perfect... servo's, loggen aanleggen als de neten... het werkt gewoon!
    Piepen, binden... kletsen als een stel oude wijven in een dorpscafé met bier en bitterballen... in een geluidsdichte ruimte...
    Alleen krijg ik geen telemetrie info op mijn zender JetiBoxMini-kastje...te zien... alleen de text Connecting. Die tele-info wordt geprocessed door dat ding wat ik maar een 'hubje' noem en een opto op de print er bij heeft gesoldeerd heeft gekregen.
    De UniLog2 met telemetriefunctie... die op de Enigma geprikt zit doet het overigens wel.. loggen en meetgegevens doorseinen naar de JetiBoxMini... kan ik daar live toerentallen en meer aflezen...
    Twee spanningscircuits UBEC en BEC moet je dan met opto van elkaar gescheiden houden. (UniLog-1 is geen zekeringkast, kan alle kanten gevoed worden met spanning/stroom)
    Laatst bewerkt: 30 sep 2012
  2. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Alles zat dus goed... De thans nieuwe toegestuurde 'test' module door GJVO geeft signaal keurig door aan de ontvanger.
    Krijg ik m'n data nu keurig te zien... 3x hoera :) Probleem opgelost!
    Oude dus stuk! Gaat terug naar SM-Modelbau voor garantie.
    Top actie GJ! Reuze dank! :)
    Laatst bewerkt: 1 okt 2012
  3. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Zja... na 12 jaar gemaidend te hebben in de lucht... Was de laatste landing een beetje gaar.
    Mooiste vliegweer van de wereld en een prachtig zoeven... in mijn nopjes...
    Kwam wat vlot binnen, wellicht te hard met de spoileron gespeeld?...
    Maar het leek een mooie puntlanding te worden...
    totdat het toestel bleef haken achter 'iets' op het veld... struikelde het model... snok en opvolgend een draai en een doffe knak. Iets werd moe...
    Schade... ja, is te fixen.
    Vleugel is patent, anders was het een kliko geweest,
    stabilo is op eigen massa gesnapt uit de staart, met de verlijmde moeren en al,
    romp... die heeft de torsie mogen opvangen...
    Zaak nu in de lappenmand en alle techniek uitgebouwd...
    en weer genoeg te doen...
    Barst! Wat een kraken... :mad:
    Pinhole gaatjes? Ingeboord... om de kraak te stoppen...naald in een Proxxon
    en rustig in laten dalen...
    Rats! De messing spie-moertjes er kuis uit... heb ook z'n voordeel...
    Wordt een UHU-endfest actie...
    Minimalistische roerhoorntje gekraakt... moet een nieuwe uitzagen en
    de boel uitfresen... is wat priegelwerk... maar weer te maken...
    Tekening al weer uitgeprint...
    Punk! Dat oogt het... wel direct weer verband. Alles gericht, de kraken goed op de plaats
    en borgen met dunne CA...
    Ook hier de barsten gestopt met boorgaatje...
    Daarna wederom met een dunne naald in de proxxon de breuken als een stiksel om de X mm
    open gewerkt. Het valt wat makkelijker in het gareel...
    De scheuren gericht... De balsa spalkjes voor tijdelijk. Als er van binnen weer glasdoek op zit... kan het weer weer af gesneden en geschuurd worden.
    Maar voor nu geeft dat een mooie werkbare stevigheid...
    Nog wat detail van dat inboren. Na de fix wordt dat een repray in het zelfde RAL oranje...
    Ooit RAL 2009, bleek te fractie te donker... en wordt RAL 2008.
    En dat gemors van CA? Daar gaat later schuurpapier over... Voor nu dondert het niet...
    Stabilo in de herstel. Verder mankeert er gelukkig niets...
    Slank en rank... maar toch een hoop techniek er in...
    Erg druk, maar verklaarbaar...
    Opdat het weer klaar is... 'straks'...
    Voor wat het waard is...
    Gr Bas
    Laatst bewerkt: 14 jul 2021
  4. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik zie dat de hulp op afstand in praktijk is omgezet.
    Heeft de hoogteroerservo het ook goed overleefd want daar kan wel eens hard aan de tandwielen getrokken zijn.
    Effe op de servotester heen en weer laten lopen.
    GJ
    Cnn en MicropropSport vinden dit leuk.
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dat alles loop ik na... hoogte kan verjast zijn op gear... kast had geen kraak...
    Zit op Sikaflex sinds de opbouw... maar ik het er reserve gear voor!
    Ik loop het grondig na GJ! Beloof het!
    Ondertussen het even druk met ontwerpen. Komt wel weer wat tijd aan.
    Mugen MRX-3 en Cnn vinden dit leuk.
