nog WAT om te bespannen die folie waar je ook het eten onder bewaart zilverfolie anders als je wat stevigs wil gewoon wat plakband
zilver folie is volgens mij veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel te zwaar, plakband ook. die lak zou eventueel kunnen!
Zilverfolie is inderdaad heel zwaar (straks eens even wegen) maar iets anders waaronder je eten kunt bewaren is huidhoudfolie en dat is ongeveer evenzwaar als een boterhamzakje. @twinstar, even een tip: in regel 2 van het regelement staat het een en ander wat je niet mag gebruiken :teacher:
zojuist even aluminiumfolie (zilverfolie) gewogen en ik kwam op 0,29 gr/dm2. Dat is veel lichter dat ik dacht en het lijkt me geschikt materiaal voor de trimvlakken.
Ik heb even wat gewogen: - bamboe sateprikker van 17 cm: 1 gram - 6 mm frisdrankrietje met knikribbeltjes, 21 cm lang: 0,5 gram Het rietje is veel beter bestand tegen drukkrachten, het bamboe buigt veel sneller wanneer e druk op staat. Het rietje is dus beter geschikt om te gebruiken als romp voor een rubber aangedreven model. Het bamboe heb ik gespleten en ik heb nu zo'n 12 dunne latjes van verschillende diktes. Dat lukt weer niet met een rietje. Ik zit ook nog te denken over het rollen van een romp van papier en te kijken hoedat uitpakt.
als je nou een rietje pakt en een elastiekje door midde snijnt misshien past het erin en is het mooi weg gewerkt
Twin star, dat zal inderdaad kunnen werken, en dan is er helemaal geen nijging meer om te buigen. Op zich hoeft het elastiekje geeneens doormidden lijkt mij. Ga jij dit uitproberen?
Hier is mijn roer in wording. Ik heb bamboe een aantal malen gesplitst. en dit stukje is nu 15 cm lang en weegt ongeveer 0,03 gram. Niet al het gesplitste bamboe is bruikbaar, maar ik verdien genoeg om indien nodig een tweede satéprikker hieraan op te offeren. Uit de gesplitste bamboes selecteer ik een stukje wat dun en mooi gelijkmatig van dikte is. Dit stukje is nu 15 cm lang en weegt ongeveer 0,03 gram. Ik heb het rond een stukje rondgebogen plastic gebogen en 1 kant vast gezet met plakband. Daarna een paar draadjes eronder gelegd, de cirkel rondgemaakt en de draadjes geknoopt. Tenslotte een druppel secondelijm erop en laten drogen. Ik laat het nu nog een tijdje op de mal om het aan de vorm te laten wennen.
Ik heb ook nog even gwogen wat het mylar van heliumballonnen weegt. De dolfijn die ik ooit heb gevonden bestaat uit mylar van 35 g/m2. Niet bepaald lichtgewicht, zeker niet in vergelijking met boterhamzakjes. De boterhamzakjes die ik heb van Albert Hein wegen 8,4 g/m2. Die zal ik dus maar gebruiken. Het mylar van de dolfijn kan ik misschien nog eens op een sportmodel voor buiten gebruiken, de kleurtjes zijn wel heel leuk.
Ik gebruik een weegschaal(tje) "Tomopol s200" en bevalt prima Die gaat tot 200 gram in stappen van 0,01gram. fabrikant:Tomopol
Weegschaaltjes met een nauwkeurigheid van 0.001 gram koop je tegenwoordig voor een appel en een ei in China. Nadeel is dat deze meestal maar tot 20 of 50 gram gaan.
En super gevoelig zijn voor statische lading, dus als je iets van plastic of kunststof probeert te wegen, dan slaat de Chinese weegschaal vaak op hol
In Nederland ook goed verkrijgbaar hoor. Was een tijdje terug ook op zoek, voor 14,- heb je een (pocketsize) digitale 0,01 tot max 111 gram. Om maar een voorbeeld te geven ... Die Tomopol's waar ErikF het over heeft, lijken me ook zeer degelijk voor de prijs.
