Hk 600gt (met foto's)
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door johan.heyrman, 1 dec 2009.
  1. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Je bent ontmaskert door Anko Johanneke. LOL :D
  2. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    grrr....
    das plagiaat... zou ik ze een process aandoen wegens diefstal van mijn foto's ? ;-)
  3. snans
    snans
    25 aug 2009
    Antwerp
    als je iets bijzonders hebt, is het niet slecht om er een logo, watermerk, of andere zichtbare copyright op te plakken.
    wel eerlijk dat die kerel bron vermelding deed :)
  4. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    Even jullie advies opgevolgd en de 6110 ontvanger omgewisseld met de AR6200 met extra ontvanger, gemonteerd buiten het frame.
    Ik heb ook de GY401 vervangen door een GY520.
    De GY401 vloog niet zo graag in de kou, de GY520 blijkt hier iets minder last van te hebben.
    Tot zover is deze heli gewoonweg super, een echte aanrader !!
    En ja ik weet het, deze heli zal uiteraard ook zijn gebreken hebben, maar dat hebben de originele ook allemaal.
    Even de nightblades testen en de buren gek maken.
    En als laatste een rustige hover video, met dank aan mijn lieve dochter voor het mogen lenen van haar camera. Nadat ze door de raam gezien had hoe dicht ik bij de camera vloog was ze echter niet zo blij...
    (De camera staat op een statief, en er stond niemand in de buurt !!)
    Tot de volgende ;-)
  5. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    even een belangrijke update die ik ook op het Hobbyking forum geplaatst heb (sorry effe geen tijd voor een vertaling)
    IMPORTANT UPDATE !!!
    2 issues found, Jason please check if these are corrected in the final release.
    * The head dampners seem to be worn out and don't give a tight feel after about 30 flights.
    * The "Main Rotor Housing Hub" pins that guide the washout base (circled with red in the pic below) seem to be shorter that on on the align copy.
    HK600GT length => +/- 18mm
    Align lenght => 23mm
    I probably don't have to mention what happens when you want to test some hard full negative pitch and it seems that these pins are to short to hold the washout base !!!
  6. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    als dat zo is, dan is dat wel een blunder........
    hoeveel graden haal je voor dat fout gaat ?
  7. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    niet overdreven veel. net even nagemeten -9
    Ik ga morgen de kop nog eens helemaal nachecken om te zien of ik zelf geen blunders maak.
    Maar een feit is dat die pinnetjes wel beduidend korter zijn.
  8. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    Blijkbaar kunnen deze pinnetjes verder uitgetrokken worden hebben ze mij wijsgemaakt ??
    zal morgen even checken.
    Laatst bewerkt: 13 jan 2010
  9. Chanq
    Chanq
    24 nov 2008
    Dat is wel weer het nadeel als je bij de eerste batch producten zit. Zoals je echter altijd ziet met Hobbycity maar ook met Align is dat in de volgende serie die problemen wel opgelost zijn. Ik denk dat je met de 3e batch aardig probleem vrij zult zijn.
    Gave nightblades overigens!
  10. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ik heb op mijn 500 (aling) er ooit eentje afgebroken, en het pinnetje vervangen. Ik neem aan dat je dat hier ook kan doen, gewoon met iets langere vervangen. Kost je eens een euro oid...
    Betekent niet dat het eigenlijk gewoon vanaf de fabriek goed moet zijn. Maar dit is iets dat niet onveilig is oid, zal je als het goed is tijdens het instellen achter moeten komen (als je gelijk +-10< instelt)
  11. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    @Nando, losvijzen losdraaien of eruit kloppen ?
    De mijne zitten zowat muurvast vrees ik, heb al een Align kop liggen mocht het niet lukken vervang ik hem gewoon.
  12. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Heet gemaakt, en met een extra stukje staaldraad en een hamer. Alles wel heel voorzichtig gedaan, maar je ziet er niks van. En zit er weer zeer stevig in.
    Laatst bewerkt: 15 jan 2010
  13. knaller
    knaller Guest
    Heb het ook wle eens gedaan, en ze vervangen door boortjes van exact dezelf diameter;) wel het gladde gedeelte van de boor natuurlijk:D de rest eraf slijpen.
  14. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    @Knaller & Nando, thanks voor deze toffe tips, beloning volgt (youtube filmpje)
  15. knaller
    knaller Guest
    Pas je wel op! Bij een 600 zou ik lekker de kop vervangen:) Bij mij was het op een 450.
  16. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    Wel niet piekeren over de kwaliteit a.u.b.
    Veel spelen met de pitch zal na vervanging/aanpassing van de kop zijn.
  17. knaller
    knaller Guest
    Ziet er goed uit. Wel een beetje jammer dat je er muziek achter hebt gezet ;)
    Edit : wat is nou je exacte set up en wat was je kwijt?
  18. pierre v z
    pierre v z
    21 jul 2008
    etten leur
    het ziet er idd goed uit en de muziek kan je zachter zetten;)(lol)
  19. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    Sorry voor de muziek, maar de comentaar tijdens deze vlucht was niet voor publicatie vandaar. ;-)
    Laatst bewerkt: 16 jan 2010
  20. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    batt: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C (Ga voor meer C deze worden al vrij warm tijdens koud winterweer)
    Receiver battery: Polyquest 2s1p 2500mAh 18c (goed voor minimum 6 vluchten, waarschijnlijk nog veel meer)
    Batt monitor: Hobby King Battery Monitor 6S
    Swash servo's: Futaba S3152 3x
    Rudder servo: Futaba S9254 1x
    Gyro: Futaba GY520
    Receiver: Spectrum AR6200 (met verlengkabeltje voor sateliet ver naar achter op de staart te brengen)
    Motor: 650L 1220kv
    Esc: RCE-BL75G
    Bec: RCE-B3x
    Main Blades: MS composite night blades
    tail blades: curtis youngblood
    Canopy: Gewoon eentje van Align
    Dampners: Align gray 70 ( de originele zijn nogal slappy)
    Pinion: Align 14T (de bijgeleverde pinion paste niet op mijn motor)
    @Knaller, de prijzen heb ik niet bijgehouden maar die kan je zelf wel even berekenen he ;-)
