hk600 gt 8s setup
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door michel pet, 28 jul 2010.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik heb 2 ringen van o,5mm aan de buiten kant afgedraaid zodat ze gelijk zijn aan de assen en die aan beide kanten er tussen geplaatst en zit nu strak af en geen vervorming meer en loopt soepel.
  2. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    2 ringen waartussen geplaatst als ik vragen mag?Om speling in de kop op te heffen?
    Laatst bewerkt: 1 sep 2010
  3. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik hoop dat het te zien is.
  4. matthijs knippenbergh
    22 jun 2009
    Venlo-Blerick
    Ik bedoelde eigenlijk hoe het zat met de lagers.
    Of er pijpjes met boven en onder ringetjes in zaten, zodat je alles fatsoenlijk kunt zastdraaien zoals het hoort.
    Bij al die andere HK's is dat namelijk niet zo.
    En dus moet je voor veilig gebruik de schroefjes in de kop vast plakken met loctite...vervelend alleen na een crash...veel extra werk.
    Gr Matthijs
    Laatst bewerkt: 2 sep 2010
  5. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    de kop is voor de rest strak af niks op aan te merken .
    ik heb wel een andere kogellink op de 3 120 graden punten geplaatst een die iets langer is vond de stangen iets tekort.
    over de loc de helikopter is kompleet uit elkaar geweest en op nieuw en met loc geborgd.
  6. h.m.j.dorenberg
    h.m.j.dorenberg
    17 jul 2008
    sittard
    hoi michel
    ik heb de mijne gisteren ingevlogen
    hk600gt met rjx kop fbl-de beast-10s 4000 en de scorpion 4025-630
    vliegt gewoon goed
    enige wat vernieuwt moet worden bij mij zijn hoofdas lagers en main en rotatie tandwielen ,die slingeren
    en het frame beetje schuren
    een rustige 4 vluchtjes gemaakt a 6 min
    tot nu toe mijn conclusie een leuke heli voor weinig geld
    gr hub
  7. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    kijk dat zij de berichten.
    ik kan me regelaar nog steeds niet proggen om dat de usb stik maar niet komt baal.
  8. h.m.j.dorenberg
    h.m.j.dorenberg
    17 jul 2008
    sittard
    wachten is altijd kl........
  9. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    so waar de progger is binnen en de regelaar wordt geprogt.
    net ff de motor op getoerd maar wat gaat dat te keer zeg gewoon eng het is net een fluitende turbo.
    strak de instellingen nog een goed na lopen testen maar.
  10. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Kom zondagavond maar naar pegasus, hoor je een 12S 600 naast de jouwe draaien, is nog veel enger!
    Nee serieus, wil m wel zien vliegen..
  11. Amstel76
    Amstel76
    20 mei 2005
    Emmeloord
    Maiden HK600 Michel!!
  12. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ja wel hij heeft gevlogen.
    nog een paar dingen afstellen zo als de staart die kreeg ik nog niet goed dus nog niet flink met de knuppel gespeeld maar hij vliegt.
    wel heb ik speling ontdekt op de tuimelschijf (lager).
    wat me ook opviel dat er veel stof van het tandwiel komt vreemd. verder gaat hij lekker.
  13. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Dat stof kan komen van een aanlopende canopy, tuimelschijf.. misschien maar vervangen voor align? zijn niet zo heel duur...
  14. Aaalie
    Aaalie Guest
    Super!
    Hoe waren de temperaturen na het vliegen?
    Mooie foto's!
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
  15. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    motor rond de 45 graden en de regelaar 30 meen ik.
    ik trok nu 40 amp max met hoeveren.
  16. h.m.j.dorenberg
    h.m.j.dorenberg
    17 jul 2008
    sittard
    het wite stof komt van het tandwiel moet wat inslijten
    heb wel de slider van het hek asje vervangen
    de org van hk had wat veel speling beetje (wagen)
    tot nu toe valt het best mee de onderdelen die wat minder zijn.
    vliegen doet ie gewoon goed
    heb de mijne omgebouwt na 12s 3300
    zal hem morgen eens gaan uitproberen
    gr hub
  17. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    vandaag de Infinavation head dampers binnen gekregen.
    druk in de weer de dempers in te bouwen kom ik tot de konklusie dat ik de vul ringen nog mis baal.
    ik zoeken maar nergens te vinden.
    dus ben ik zelf maar een set dempers gaan maken die wel goed passen.
    materiaal had ik nog liggen en dus inspannen en draaien maar en ja wel een set dempers voor de kop .
    na veel meten en testen zijn de dempers exact op maat.
    van de week maar eens testen als het weer het toelaat.
  18. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  19. h.m.j.dorenberg
    h.m.j.dorenberg
    17 jul 2008
    sittard
    hoi
    ik heb mijn hk600 12s gisteren gecrash :(
    had zoon 30 mooie vluchten erop,vloog super
    oorzaak :waarschijnlijk felsringetje van tandriemschijf die de staart riem aanstuurt eraf gelopen waardoor de riem er ook vanaf liep
    geen aandrijving meer op de staard
    gebeurde op lage hoogte in een maneuver,geen kans voor een reding
    jammer
  20. bruteforce
    bruteforce
    31 aug 2009
    Noord Brabant
    Ah, kl*te voor je man!:(
