hk600 gt 8s setup
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door michel pet, 28 jul 2010.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    das niet zo mooi metaalmoeheid??
    meteen ff een vraag was dit tandriemschijf je van de hk600 of van de trex.
    is de 600 nog te redden of klieko voer???
    ik had laatst het id om een snaar spanner te ontwerpen voor de hk600 zo dat er een konstante spanning op de snaar staat .
    binne kort eens een tekening maken.
  2. h.m.j.dorenberg
    h.m.j.dorenberg
    17 jul 2008
    sittard
    ja het tandriemschijfje is van de hk600 org
    nieuwe onderdelen bestelt bij hk
    vitaale delenbestelt van alighn deze keer
    gr hub
  3. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik denk dat ik de 1xBMS-661DMG-HS servo(hk model) er maar af ga halen want krijg de staart niet stabiel.
    nu vroeg ik me af of ik een 2,5 kilo sevo kan gebruiken voor testen of is dat te licht .
    puur om er achter te komen of dat de oorzaak van het probleem is.
  4. Marcel_S
    Marcel_S
    3 aug 2009
    Dedemsvaart
    Ik heb hier ook een HK-600GT en ik kwam er nog net op tijd achter, het kleine kunstof tandwiel die de belt aandrijft, die gaat los zitten, deze dus zowieso vervangen voor align, en bestel dan ook maar meteen de beide grote tandwielen.
    Dit probleem had de HK-450MT ook al, tja wat dat betreftt had ik het kunnen weten.
    groeten Marcel
  5. DrDeJe
    DrDeJe
    16 jun 2007
    Heerhugowaard
    Hoi Michel,
    Misschien leuk als resumé:
    Is het mogelijk dat je hier nu een lijstje neerzet welke setup je nu uiteindelijk gebruikt?
    Welke pinion? Welke servo's? Staart servo? Motor? Bec? Ontvanger lipo? etc. etc. etc.
    Zoveel mogelijk bij HK vandaan?
    Misschien wel leuk voor mensen (zoals ik) die op het punt staan een 600 te gaan aanschaffen en twijfelen wat voor setup er op de gooien.
    Greets DrDeJe
  6. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    als je het draaitje van af het begin ff door spit staat de spullen die ik besteld heb er in met fot`s er bij .
    de staart servo gaat er uit en komt een ander voor in de plaats.
    ik heb nog niet veel kunnen testen en ben er ook nog niet uit of ik met deze motor blijf vliegen puur omdat ik met de tand wielen niet lekker uit kom maar dat moet eerst nog getest worden als ik de staart servo binnen heb.(Savöx SH-1290MG - Digitale servo 5.0kg en 0.048 sec/60°)
  7. richard78
    richard78
    6 aug 2007
    Omgeving Dordrecht
    Heb je ondertussen al wat vluchten gemaakt met deze swash servo's?
    Ben benieuwd naar de kwaliteit van deze servo's.
  8. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    nee sorry geen tijd.
    na ja geen tijd cnc ging ff voor zeg maar wie weet binnenkort testen.
  9. machskn
    machskn Guest
    in de tussentijd alweer een vlucht gemaakt met je hk-600gt ?
  10. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    nee sorry ik ben er nog niet aan toe gekomen en ben bang dat het er niet meer van komt.
    voor jaar maar weer een testen.
  11. machskn
    machskn Guest
    Toch stiekem weer aan t gluren geweest voor deze gt , ik ben opt volgende uit gekomen setup :
    esc: turnigy k-force 150a
    servo : turnigy mg-930
    tail : bms 661mg+hs ??
    gyro:
    motor : turnigy typhoon 600h 1100kv
    pinion :
    ebec : turnigy 5-7.5 a
    lipo : zippy flightmax 5000 30c 6s
    Ben nog druk aan t lezen en zoeken naar info enz enz .t verbeteren/aanraden van deze setup mag natuurlijk altijd
    mvg richard
  12. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Pinion 17, Gyro, een align oid.. vooral 750/780's worden veeel aangeboden hier op t forum.. vaak voor een prikkie incl align staartservo..
    Maare, Michel, t wordt nu toch wel eens tijd dat we samen het veld van Pegasus eens aan de tand gaan voelen met onze monstermachines:)
  13. machskn
    machskn Guest
    na vanmiddag door m,n spullen heen te struinen , kwam ik nog een futuba gy 401 tegen ,
    zou dat nog kunnen op een 600 ??
  14. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    geen probleem.
  15. machskn
    machskn Guest
    i,am happy hahaha
    dacht altijd een zwaardere op een 600 ivm 3d
  16. machskn
    machskn Guest
    welke hk onderdelen heb je vervangen door align als ik vragen mag ?
  17. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    de tandwielen meer nog niet .
  18. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Als je 3d gaat vliegen heb je inderdaad wel behoefte aan een betere gyro, maar voor rondvliegen, inverted, en bv inverted backwards flight zou het goed moeten zijn.;)
  19. machskn
    machskn Guest
    welke zou dan een goede voordelige zijn voor 3d ?
  20. machskn
    machskn Guest
    mijn engels is niet zo best vandaar , maar las iets over nutscase en vervangende onderdelen
