hms Diana, Engels Fregat uit 1794
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 31 mei 2014.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    berghout
    Na de 2e beplanking word de positie van het berghout afgetekent en gemarkeert met tape van 5mm breed.
    Laatst bewerkt: 5 jun 2015
  2. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    motage berghout
    het berghout bestaat uit de black strake (bovendste lat) van 1x0,5 en vervolgens 5 latten van 1x3 mm.
  3. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    schilderen berghout
    Als het berghout gemonteerd is word het zwart geschilder, ik heb hier het metal black van admiralty paints gebruikt.
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    onderwaterlijn
    Na de montage van het berghout, heb ik de waterlijn uitgezet en het onderwaterschip koperkleurig geschilderd. De optie voor bekoperen met plaatjes moet ik nog over nadenken omdat ik dit personnlijk niet zo mooi vind. Maar blijft dus nog open.
    De foto,s spreken voor zich. Het notenhout tussen berghout en waterlijn word niet geschilderd, maar gelakt. Evenzo het gedeelte boven het berghout. Later word hier nog tussen de (nog aantebrengen) sierlijsten nog met okerrood en fransblauw gewerkt.
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    spiegel
    Vervolgens zijn de spiegel en zijgallerijen aan de beurt.
    Dit is veel passen en meten, want een klein fouteje hier heeft vaak grote gevolgen voor het geheel.
    eerst word de spiegel verlijmt.
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    spiegel
    De ramen voor de spiegel zijn beplakt met zwart papier en vervolgens gelakt om enigszinds een raam te sugereren.
    De ramen zijn in de spiegel geplaatst + omlijsting van notenhout.
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    schilderwerk
    na montage van de raampartijen word de spiegel in de kleur fransblauw van ad.paints geschilderd.
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    zijgallerijen
    Bovendste foto,s tonen de montage van één van de zijgallerijen. Het dak en de onderste consul zijn gemaakt van een aantal driehoeken van notenhout die verlijmt zijn en vervolgens in model geschuurd.
    Onderste foto toont het resultaat.
  9. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Worden de kozijnen van de ramen kant en klaar met de kit meegeleverd of heb je die zelf gemaakt? Hoe dan ook, het is prachtig
  10. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Welkom terug Piet. Goed je weer te zien. Vorderingen zien er als vanouds goed uit. Zwart gelakt papier leek op de eerste foto niet zo bijzonder. Maar met de witte ramen geeft het een heel mooi beeld.
  11. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ramen zijn messing frames, de kozijnen maak ik van notenhout.
  12. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Pietsan,
    zojuist je verslag van voor tot achter gelezen, en ik ben zwaar onder de indruk .
    Wat een techniek, en wat een mooi schip komt er uit je vingers weg.
    Heel bijzonder.
    groet Peter
  13. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooi reslutaat, je maakt er weer een mooie schip van.
    grt timberwolf
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    detaillering geschutsdek
    Eerst heb ik het zware ankerbeting gemaakt. Op de diana staat de scheepsoven tussen de betingspenen.
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    roosters (details geschutsdek)
    Het geschutsdek heeft 2 grote roosters (in de kuil) en één kleinere achter de grote mast.
    Rond het rooster (bijde) komen de kogelbakken,
    De vierkante gaatjes aan de voorkant van het rooster zijn voor de kabelaring van de ankertrossen die hier straks naar binnen gaan.
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    verder details geschutsdek
    constuctie bielspompen.
    Pompen gereed.
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    geschut
    Op het geschutsdek van de Diana staan 28 18-ponders, daar er 2 te weinig in de kit zaten laat ik de achterste twee poorten dicht.(zie foto)
    Het gesloten luik word later nog voorzien van kabeltjes.
    De onderste foto toont de kanonnen zoals ze zijn opgesteld in de kuil en dus zichtbaar blijven.
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    de kuil
    Inmiddels ligt het volgende dek al op het schip en is beplankt. (camera stuk, dus helaas gee foto,s van de constructie) foto toont de kuil met de opgetuigde 18-ponders.
  19. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Alhoewel niet zo heel goed te zien, maar de campagne krijgt een open railing op het reeds aanwezige potdek. Hier wijk ik af van de tekeningen van Caldercraft, die de verschansing op de campagne hoger en gesloten hebben gebouwd. Het schip is echter later verbouwd (1805) en heeft toen een open railing gekregen.
    Op het potdek komen dus stutten met daarop een 2e potdek.
    Laatst bewerkt: 6 jun 2015
  20. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Je hebt in die afgelopen periode aardig wat werk verzet ziet er mooi uit
    gr Ton
