hms Diana, Engels Fregat uit 1794
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 31 mei 2014.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    allemaal heel mooi gemaakt , mooie foto s piet.
    grt timberwolf
  2. walter de bouwer
    walter de bouwer
    23 feb 2015
    diana
    gaaf werk piet! zo te zien loop ik kilometers achter maar we komen er wel.[​IMG]
  3. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    railing en potdek geschilderd
    Laatst bewerkt: 8 jun 2015
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    detail opnames schilderwerk potdek + railing
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Logisch Water, je bent nog maar net begonnen. maar wellicht kun je wat inspiratie opdoen van mijn verslag.
    Ik wijk wel hier en daar af van de tekeningen van caldercraft, zoals de open railing op het achterschip en de naar mijn idee veel te kleine nagelbank op het voorste punt van de bak.
  6. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Het ziet er weer indrukwekkend mooi uit Piet!
  7. Gino=s
    Gino=s
    18 jan 2013
    Gent (B)
    Wat een schoonheid !
  8. Model Artist
    Model Artist
    23 feb 2015
    Ze wordt alleen maar mooier!
  9. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Hoi Piet,
    Als vanouds strak werk !!
    >> vraagje: op jou foto's zie ik dat het dek en de balken boven de kuil iets gewelfd lopen.
    is dat een foto vertekening of lopen ze daadwerkelijk licht gebogen?
    A3
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ze lopen inderdaad licht gebogen. Daarom zitten er onder de rolpaarden van de kanons voor grotere wielen dan achter. Dit is om deze bolling op te vangen zodat het kanon recht staat.
  11. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    positie rusten
    Aan de buitenkant romp komen diverse sierlijsten. Om de exacte positie van deze lijsten te bepalen dient eerst de positie van de rusten te worden bepaald, zodat deze later niet in de weg zitten voor de lijsten.
    Eerst heb ik alle rusten de juiste vorm gegeven van de romp zodat ze perfect aansluiten. Vervolgens heb ik gaatjes geboord waar spijkertjes in komen (zonder kop).
    Daarna de spijkertjes in de gaatjes.
    Dan de positie van het rust bepalen (belangrijk om dit secuur te doen), een paar tikjes met een hamertje om de spijkergaatjes te bepalen in de romp. Dan voorboren en de rust kan geplaatst worden.
    Nog even aantikken en de rust zit (tijdelijk) op z,n plek. Definitief vastzetten komt later.
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    groot- en bezaan rusten
    De zelfde truc word toegepast voor de overige rusten.
    Nu de andere kant (bakboord). Uiteraard moeten deze exact tegenover die van stuurboord komen.
  13. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Geen commentaar alleen vol LOF :thumbsup:
  14. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Zeer mooi gemaakt, daar valt nog een hoop van te leren.
    Dank hier voor gr Ton
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    alle rusten (tijdelijk) geplaatst
  16. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    slim en mooi gemaakt piet .
    grt timberwolf
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    boegspriet
    Nadat de rusten (tijdelijk) op het model zijn geplaatst is het tijd om alle sierlijsten op de romp te lijmen. Voor dat dat kan moet eerst de boegspriet er op omdat de lijsten hierop aansluiten.
    Daarvoor even Diana zelf op het galjoen gezet om de hoogte van de spriet te bepalen. vervolgens de spriet in model gevijlt zodat hij in het betreffende gat past.
    Alles is natuurlijk dry-fit, omdat de spriet nog helemaal bewerkt moet worden.
    Nu kunnen de lijsten erop en het schilderwerk.
    Het boegbeeld (Diana) krijgt in haar opgestoken hand een boog (pijl en boog), hetgeen een hele uitdaging gaat worden, want dat word een héél klein boogje!
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    voorbereiding sierlijsten
    Er komen een aantal sierlijsten op de romp, waartussen de kleuren Frans Blauw en Oker Rood worden geschilderd.
    Eerst heb ik de ruimte tussen de lijsten afgeplakt, omdat verf en lijm soms botsen.
    Vervolgens word deze ruimte ingekleurd met de juiste kleur verf, in dit geval blauw.
  19. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    TIP
    Iedereen heeft wel eens het probleem dat de kleine potjes verf omvallen. Om dit te voorkomen is het handig om het potje vast te zetten, ik doe dit met een lijmklem.
    Je hebt nu je handen vrij en het potje staat stabiel!
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    resultaat schilderwerk
    Het schilderwerk hoeft niet snaarstrak te zijn omdat er boven en onder dus lijsten worden gelijmt.
    Bovenstaande lijsten worden aan weerszijde van de geschilderde baan gelijmt. Het rood in de lijst is met een fijne viltstift ingekleurd.
    Zo komt het er dan uit te zien. Boven deze lijst word oker rood.
    Voor- en achterschip krijgen drie banen en het middenschip twee. Is best wel een behoorlijke klus, volgende up-date als het gereed is.
