hms Diana, Engels Fregat uit 1794
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 31 mei 2014.
  1. PCPiet
    PCPiet
    18 feb 2014
    Doesburg
    Mooi werk, Piet.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    balsa
    Ik heb toch nog wat extra balsa in boeg en achterschip aangebracht, tenslotte is dat toch een stuk makkelijker beplanken, vooral aan de onderkant en bij de bochten. Nog een beetje bijvijlen hier en daar en dan kunnen de huidplanken er tegen.
  3. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Ziet er weer strak uit Piet
  4. newbie
    newbie
    3 jan 2008
    belgie Limburg
    Vergeet de achterkant van de valse kiel niet te verdunnen!
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
  6. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Dat is denk ik afhankelijk van hoe de kiel wordt gemaakt en of de romp 1 of 2 lagen beplanking krijgt. Als breedte zichtbare kiel gelijk is aan valse kiel + plank dikten, dan hoef je niet te verjongen.
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    1e laag huidplanken
    Het begin is gemaakt, de eerste twee huidplanken zitten er op.
    Het topdek verwijderd,was slechts nodig voor de eerste plank.
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    geschutspoorten
    De poorten zijn afgetekent, de mal die bij de kit zit is niet goed. De poorten zijn op de mal precies 30 mm naast elkaar, maar als ik die gebruik kom ik bij spant 9 niet uit. Ik heb er daarom 31 mm van gemaakt zodat het wel goed uitkomt. Ik heb het Engelse verslag op MSW nagelezen en daar hadden ze hetzelfde probleem.
    Ik denk dat ik de poorten maar eerst uit ga snijden en dan verder ga met beplanken.
  9. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Blijkt maar weer dat controleren altijd belangrijk is ongeacht het merk van de kit.
  10. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ziet er mooi uit piet .
    grt timberwolf
  11. Henkl
    Henkl
    24 jan 2012
    Ziet er goed uit Piet. :worship: Nu al de geschutspoorten uitvijlen scheelt een hoop stof binnen het schip.
    Gr
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dat is het idee.
  13. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Er zitten wel meer haken en ogen in deze kit. Commentaar van Jotika, (caldercraft) was dat dit een wat verouderde kit is en nooit geüpdate. De instructies en tekeningen zijn ook aan de gebrekkige kant.
    Maar ik kom er wel uit, kan uit ervaring putten en bouwverslagen.
    Laatst bewerkt: 9 jul 2014
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    uitsnijden geschutpoorten
    Het uitsnijden van de poorten is niet makkelijk en tijdrovend, omdat ik door twee houtlagen moet snijden, buitenkant en binnenverschansing.
    Eerst zet ik een lijntje binnenhet uit te snijden kader, met wat potloodpuntjes.
    Vervolgens boor ik een aantal gaatjes door de twee houtlagen. belangrijk is om je boor zo horizontaal mogelijk te houden!
    De voorgeboorde gaatjes worden uitgesneden met een scherp mes.
    tenslotte word het gat met een schuurblokje (of vijltje) op maat geschuurd.
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    poorten bekleden
    De kozijnen worden gemaakt van latjes notenhout van 1 x 6 mm en later als de lijm is gedroogd gelijk geschuurd met de verschansing.
  16. Spijkertje
    Spijkertje
    9 jul 2013
    Eindhoven
    Ziet er heel simpel uit zoals je het op deze reeks foto's laat zien, maar zo strak en zo veel achter elkaar: petje af :yes:
    PS: ik zie dat de barcode er alvast op zit, je gaat haar toch niet verkopen ;) ?
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Foto,s maak je in een fractie van een seconde, maar 28 poorten uitsnijden door twee houtlagen is toch wel een weekje werk!
    En nee Diederik, ze word niet verkocht, de barcode staat op het balsahout, zie je straks niets meer van terug.
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    binnenkant
  19. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Netjes Piet en weer een mooi stukje uitleg met foto's.:thumbsup:
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Eén kant klaar, het is niet zo makkelijk om door twee lagen te snijden en de openingen exact gelijk te maken. De twee poorten onder de bak moeten maar uit één laag, en die waren een stuk makkelijker.
