HMS Victory, Binnenste buiten.
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door janzwart, 9 jun 2014.
  1. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Ja, het is daar groot genoeg Jan, je kan je er best 'n tijdje vermaken.
  2. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Ja Jan dat is een bekend gegeven, dat gaat hier ook zo.
    gr Ton :)
  3. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 10
    De voortgang van deze week.
    De stuurboordkant is voorzien van de onderste twee rijen poorten. Op een paar bij de boeg na. Dat zijn de moeilijke.
    Volgende week de andere kant.
    Ik wilde even iets anders doen. Afwisseling hé.
    Daarom nu een cursus “Meubel maken”.
    1. Bij Nijhof in Baarn koopt men een stuk mahonie.
      2. Men zaagt hier een randje van af.
    3. Zaag het in kleinere stukjes. ( Het rode stoeltje hoort hier nog niet te staan. ;-)
    4. Zaag een blokje twee keer in.
    5. kwartslag draaien en nog twee keer inzagen.
    6. De ruimte tussen twee zaagsneden wegzagen.
    7. En tussen de andere zaagsneden ook.
    1. Met twee keer zagen is er een leuning.
    En de stappen 4 t/m 8 een paar keer herhalen.
    9. Dan bekleden met een lintje van een boekenlegger en een paar spijltjes tussen de poten lijmen en voila. Het lijkt nog op de echte stoelen ook.
    Dit is de eerste stoel. Eigenlijk een probeersel om te zien wat mogelijk is. Volgenden zullen iets beter afgewerkt moeten worden.
    Wordt vervolgd.
    Jan Zwart
    Laatst bewerkt: 24 mrt 2024
  4. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel leuk gemaakt.
    grt timberwolf
  5. Spijkertje
    Spijkertje
    9 jul 2013
    Eindhoven
    Goed op dreef, ook al is het een probeersel lijkt het al behoorlijk op het origineel. Ben benieuwd.
  6. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Ik wil graag 4 eetkamerstoelen bestellen :D:D
    Zoals jij het laat zien is het piece of cake !
    Heel duidelijk uitgelegd en goed gedaan !
  7. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 11
    Nog even in herinnering brengen hoe het eindresultaat moet worden.
    Deze afbeelding vond ik ergens en die geeft het goed weer. Zeven dekken die los van elkaar kunnen worden bekeken, en op elkaar gestapeld de hele Victory laten zien.
    Foto: Impressie van het te bereiken eindresultaat.
    De geschutpoorten van onder en middeldek zijn aan beide kanten geplaatst. Op een paar in de boeg na.
    Foto: Geschutpoorten aan beide zijden.
    De boeg wat beter in vorm gebracht. Als dat naar mijn zin is kunnen ook daar de geschutpoorten worden aangebracht.
    Foto: Boeg voorzien van latten en wat vulling.
    Foto: Aansluiting voor verlichting aangebracht.
    De wegering (de balk aan de binnenkant van de romp waar de dekbalken op komen te rusten) aan bakboordkant aangebracht. Dit is vrij kritisch want deze lijn bepaalt waar straks de romp wordt doorgezaagd. Hij moet dus redelijk vlak zijn en de juiste afstand hebben tot de waterlijn.
    Foto: Bakboordwegering.
    Verder “groeit” de bodem ook al redelijk dicht.
    Foto: Bodem gezien naar achteren.
    Foto: Bodem gezien naar de boeg.
    De activiteiten voor de komende week zijn duidelijk.
    - Stuurboordwegering aanbrengen
    - Bodem verder beplanken.
    Wordt vervolgd.
    Jan Zwart.
    Laatst bewerkt: 26 mrt 2024
  8. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Het blijft 'n hele uitdaging Jan, maar wel leuk werk om te doen lijkt mij.
    Maar waarom verlichting als alles stapelbaar is?
    Dan moet je ook vrij lange bedrading nemen.
  9. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Ja Dick, daar heb ik ook een tijdje over zitten dubben. Wel of niet. Feit is dat er overal op de Victory olielantaarns hingen. Die zijn nu geëlectrificeerd natuurlijk.
    Dus de olielampen moesten er wel komen. Nu hebben gele ledjes de juiste afmetingen. Dus die kan ik daar mooi voor gebruiken. De vraag is dus eigenlijk zet ik er ook spanning op?
    Als verlichting (om iets te kunnen zien in het model) is het niet nodig. Maar om het sfeerbeeld in een donkere Victory weer te geven heeft het wel iets extra's.
    Bedrading is goed weg te werken. Aan beide zijden over de volle lengte lopen straks ter hoogte van de dekbalken een + en aan de andere kant een - draad.
    De ledjes komen onder de dekbalken te hangen (2 per balk) en de bedrading komt er een beetje in te zitten.
    In ieder geval door nu wel de aansluiting te maken kan ik de finale beslissing wel of niet nog even uitstellen.
    Jan Zwart.
  10. furioza
    furioza
    17 aug 2010
    Met de schaal die je gekozen hebt en de bouwwijze lijkt het mij zeer goed te doen om hier verlichting in te maken. Het geeft inderdaad wel een mooi sfeerbeeld wanneer je dit in de avond aan hebt. Ik zou hier dan zeker voor kiezen. Zo ben ik zelf met mijn Prins Willem aan het dubben om hier verlichting in aan te brengen. Maar omdat ik de techniek wil laten zien en veel hout blank laat heb ik een uitdaging hoe dit goed aan te brengen. Gelukkig heb ik daar nog heel lang de tijd voor om hier over na te denken. Aangezien mijn Prins Willem een meerjaren project is. :p
    Kortom. Ik ben voor verlichting. ;)
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooi gemaakt jan
  12. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Ik begrijp je Jan, maar wat ik bedoel is als je de dekken van elkaar gaat nemen mag je wel 5 keer misschien 1,5 tot 2 meter draad per dek leggen als extra lengte en kun je die ok nog wegwerken als je alles opgestapeld hebt.
    Als de draad zo kort is dat je de dekken naast het schip weer net aan op kan stapelen trek je geheid de boel 'n keer kapot, vandaar die extra lengte.
  13. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Oh Dick, nu begrijp ik wat je bedoelt.
    Ja, daar ben ik nog niet helemaal uit.
    Ik ben van plan om de dekken te electrisch te koppelen met stekkers die in de wand vastzitten. Als je een dek dan loshaalt heeft hij geen spanning meer. Leg je de dekken dus lukraak over tafel bijv. dan heb je geen licht.
    Daarom denk ik aan een of ander rekje. Bijv, in de vorm van een trapje. Als je dan een dek op elke trede legt kan je het trapje weer voorzien van bedrading en stekkers en heb je weer licht.
    Of je gebruikt de masten als geleiders. Dan kan je de dekken langs de masten omhoog schuiven en blijven ze contact maken.
    De dekken met anderhalve meter kabel met elkaar verbinden is geen optie.
    Ik ben hier nog niet uit. Dat moge duidelijk zijn.
    Jan Zwart.
  14. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ieder dek voorzien van een eigen batterij? Verstopt in een tonnetje of zo?
  15. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Nou, nee. Tonnetjes zijn 2 a 3 cm. Dus te klein voor een batterij. Verder is er op een kanondek niet veel om iets in te verstoppen.
    Elk kanon had een lamp, dus zo'n 30 a 40 per dek. Dat trekt een batterijtje ook niet.
    Ik heb echt een stevige voedingstrafo nodig.
    Jan Zwart.
  16. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Hm, ja. Batterij als kanonsloop? Letterlijk een batterij op het schip.
  17. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    heel erg tof project. ben benieuwd hoe het verder ontwikkdeld!
  18. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Als je de dekken van elkaar haalt heb je geen licht nodig, waarom maak je per dek geen schuifcontactje van 'n stripje koper die op elkaar aan sluiten als je de dekken stapelt.
    Als zo'n stripje aan de onderzijde van het dek maakt hoef je alleen maar één draad per dek van voor naar achter te trekken en maken die stripjes contact bij het stapelen.
  19. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Ja Dick, daar heb ik ook aan gedacht. Maar toch gekozen voor stekkers. Want zo'n stripje veronderstelt dat de dekken heel strak op elkaar liggen. Als één dek 1 mm krom trekt is het contact verbroken voor alle hogere dekken. Het contact tussen de dekken moet dus degelijk zijn. Ik wil de verlichting niet afhankelijk maken van de kwaliteit waarmee de dekken op elkaar aansluiten. Ik ken mezelf (en mijn kwaliteit). Soms zou ik wel beter willen, maar dat lukt dan niet.
    Jan Zwart
  20. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Zou het ook niet gaan met wat zwaardere en langere strips zodat ze echt redelijk strak tegen elkaar aanrukken Jan?
    B.v. 1,5 mm dik en zeg 'n cm of 3 lang die je iets krom buigt zodat ze strak tegen elkaar drukken.
