HMS Victory - Caldercraft - 1:72
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door paulbo, 16 feb 2014.
  1. marcelvdl
    marcelvdl
    31 dec 2014
    bedankt voor de info Paulbo!
    groet,
    Marcel.
  2. paulbo
    paulbo verslagschrijvers
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Langzaamaan begint het werk weer aan het Upper Gun Deck.
    De wielen moeten onder de paarden, en het touwwerk moet gedaan worden.
    Eerst maar eens de broeking: linksdraaiend touw (kabelslag). Maat: drie maal de lengte van de loop.
    Zo ziet de bevestiging er op de Victory in Portsmouth eruit:
    En dit is mijn eerste poging:
    Het is redelijk, maar nog niet helemaal naar wens; moeilijk te zien maar de zekering van de knoop ziet er vrij authentiek uit. Belangrijkste is dat de secondelijm waarmee ik de knoop heb gefixeerd het touw verkleurt. Volgende poging (de andere kant van deze broeking) ga ik met verdunde houtlijm fixeren. Iets minder sterk, maar naar verluidt zonder verkleuring. Is 1:1 verdunnen OK?
    Laatst bewerkt: 5 okt 2017
  3. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat ziet er toch al knap uit, voor een eerste poging.
    Leuk gedaan Paul.
    Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet als je tevreden bent
  4. janzwart
    janzwart verslagschrijvers
    23 okt 2011
    Hillegom
    Waar heb je het kanon tegenaan gebonden? Ik had daar een geschutpoort verwacht maar zie een egaal vlak?
    Heb je het linksgeslagen touw zelf gemaakt? Of zat dat in de kit? Wat is de dikte daarvan?
    Ik gebruik ook vaak verdunde houtlijm. Inderdaad 1 op 1 ongeveer, komt niet zo nauw.
  5. paulbo
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Dit is niet de binnenwand van het schip, Jan, maar een apparaatje (nou ja, een paar plankjes tegen elkaar) om het touw vast te houden zodat ik m'n handen vrij heb. Ben bezig om dat nog te verbeteren.
    Het touw is van Morope en 0,6mm dik. Lijkt dun maar het klopt wel redelijk. Ik denk dat als je bij modelbouw moet kiezen tussen iets te dun of iets te dik, je beter te dun kan nemen. Het wordt anders snel te grof.
    Ik heb al het touwwerk (bijna een kilometer) vervangen met Morope touw: heel mooie kwaliteit, pluist totaal niet. Enig nadeel is dat als je het uiteinde loslaat het direct ontvlecht waardoor je een kwastje overhoudt. Goed fixeren dus.
    In de kit zat geen linksgeslagen touw.
    Gr. Paul
  6. paulbo
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Dank je, ik zal het laten zien!
  7. paulbo
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Weer wat opgeschoten met de broekingen. Ik heb nu een vaste werkwijze die me wel bevalt. Soms ben je langer bezig om uit te vinden hoe je iets moet doen, dan de uitvoering.
    1.
    Nadat ik het touw op lengte heb gemaakt, en het met een knoopje heb gezekerd (erg belangrijk bij Morope) maak ik de knoop (oog) voor de ene kant. Boortje van 0,8mm. Zo worden de ogen allemaal ongeveer gelijk.
    2.
    Het touw wordt in twee klemmetjes gezet, zodat ik m'n handen vrij heb. Met naald en draad eerst door de twee einden steken.
    3.
    Na een stuk of 10 windingen de draad door de opening tussen de twee touweinden steken.
    4.
    Aan het begin van de windingen het draad door de andere opening steken, en daarna weer door de eerste opening, zo wordt de windingen vastgezet.
    5.
    Dan de naald en draad onder de windingen door steken, om de draad vast te zetten
    Druppeltje verdunde houtlijm op de windingen, en een drupje secondenlijm op het vrije uiteinde van het broekingtouw.
    Dan het andere einde van het touw door het oog van het kanon halen.
    Alle touwen moeten dezelfde lengte hebben, dus op 12 cm zit een tweede 0,8mm boortje. Daaromheen komt het andere knoop (oog).
    En uiteindelijk krijg je dit:
    Nog 15 kanonnen te gaan :)
  8. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Netjes en inventief gewerkt!
  9. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Netjes, Paul.
    En bedankt voor deze uitleg want ik ben ook zover om de kanonnen op het lower gundeck te gaan monteren. Alleen gaat bij die kanonnen de broeking ook nog eens door een ring aan het rolpaard, en is er een tweede "reserve" broeking.
    Maar jouw manier van knopen ga ik zeker toepassen.
  10. paulbo
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Dank u heren.
    Die ring aan de zijkant van het rolpaard komt er bij mij ook op, maar die ga ik open en dicht buigen. Die reserve broeking hoort idd bij de zware kanonnen op het lower gun deck.
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Bedankt voor de uitleg Paul, leuk bedachte werkwwijze
  12. paulbo
    7 mrt 2012
    Utrecht
    De voortgang is tergend langzaam, maar het prototype kanon is klaar.
    Veel gedoe met 2mm blokken en kleine haakjes, maar daar krijg ik hopelijk wel handigheid in. Want als elk kanon 2 weken gaat duren dan wordt het een 20-jaar project :( .
    Natuurlijk moet er nog een takel aan de achterzijde.
  13. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Ziet er netjes uit Paul.
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi gedaan Paul
  15. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi gedaan Paul
  16. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    de broeking ziet er mooi uit zo zal zeker een heel werkje zijn om ze allemaal zo te leggen
  17. paulbo
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Dank u voor de complimenten.
    Hier de foto's van het eerst geplaatste kanon. Eventueel commentaar (erg welkom) zal ik verwerken bij de volgende kanonnen.
    De loop moet nog worden gesteld, maar dat doe ik als alle kanonnen van dit dek geplaatst zijn.
    Belangrijke vraag is wel: waarom heb ik de touwen van de zijtakels en inhaaltalie niet op het dek uitgelegd of in een mooie rol.
    Twee redenen: ten eerste leent het Morope touw zich daar niet voor: te springerig en onvoldoende vormvast, ook na verdunde houtlijm. Ten tweede zie je hetzelfde in Portsmouth:
    Groet, Paul
  18. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    zeer mooi gemaakt
    ben ook op het punt gekomen om aan die te beginnen ,en kan wel een voorbeeld gebruiken.
    een opmerking, op de foto uit Portsmouth ligt de dikke touw boven de katrol .
  19. walter de bouwer
    walter de bouwer
    23 feb 2015
    ziet er allemaal behoorlijk professioneel uit!
  20. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ik vindt het er mooi uitzien Paul.
    Ik vind het heel goed in de buurt komen van het origineel.
