Hoe kan ik een geschutstoren 290 graden laten draaien
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Herby63, 4 sep 2021.
  1. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Lijkt allemaal soepel te verlopen......is 12 seconden ok? Anders kan ik dat misschien nog wel verdubbelen door maar 1x per 2 doorgangen van de loop de puls met een stap te verhogen of verlagen, maar dat geldt dan voor alle servo's, dus ook de zwarte..
  2. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Inderdaad, hoe soepeler hoe sneller, of hoe sneller hoe soepeler
    toch liever meer, ik denk dat 24 seconden wel een minimum is, maar zal de beweging niet weer schokkerig worden? Ik test het graag uit :)
    Dat is ook de bedoeling. Vermits de reisweg minder groot is, is die ook in tijd veel korter, dus dat tempo mag met de andere servo's mee omlaag. (theoretische snelheid: elevation rate 6°/s over een boog van -5,5° tot +30°, van de lopen hé, niet van de servo, want door de ospstelling geeft de huidige travel van +-90° de gewenste elevatie van de lopen) De zwarte servo mag dus gerust een 6-tal seconden doen over die 90*
    Laatst bewerkt: 25 aug 2022
  3. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Code:
    volatile unsigned long timer; // all timer variables are unsigned long
    volatile int inpulse =  1500, seqnr = 20;
    volatile byte sync = 0;
    int mpcount, pulse;
    int Xtarget [8], Xpulse[8];
    const int slowstep = 1;
    const int Xtargetlow [] = {83, 83, 83, 83, 205, 205, 205, 205};
    const int Xtargethigh [] = {467, 467, 467, 467, 410, 410, 410, 410};
    bool start = false, RxchWas = false, toggle = true;
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
    // called this way, it uses the default address 0x40
    Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
    void setup() {
      attachInterrupt(0, read_pwm, CHANGE); // Pin 2 = interrupt 0
      pinMode(2, INPUT);
      Serial.begin(9600);
      pwm.begin();
      pwm.setOscillatorFrequency(27000000);
      pwm.setPWMFreq(50); // 50Hz, frame length 20 millis
      for (uint8_t i=0; i<8; i++) {
        Xtarget [i] = 308; // equivalent of 1500 micros
        Xpulse [i] = 308;
        pwm.setPWM(i, 0, Xpulse [i]);
      delay(10);
    void loop() {
      while (sync == 0); // ISR sets sync to true when reading Rx pulse is complete, loop starts.
      sync = 0; // stops loop after one run.
      delay (6); // do an atomic copy, delayed to midframe to reduce jitter
      cli();
      pulse = inpulse;
      mpcount = seqnr;
      sei();
      Serial.print ("mpcount = "); Serial.print (mpcount); Serial.print ("     pulse = "); Serial.println (pulse);
      // read next 8 incoming pulses, triggered by a syncpulse, map to extended range and save in array Xtarget []
      if (mpcount >= 0 && mpcount < 8 && pulse >=1000) {
        Xtarget [mpcount] = map (pulse, 1030, 1980, Xtargetlow [mpcount], Xtargethigh [mpcount]); // extending pulse to Xtarget
        Serial.print ("Xpulse["); Serial.print (mpcount); Serial.print ("] = "); Serial.print (Xpulse[mpcount]);
        Serial.print ("    Xtarget["); Serial.print (mpcount); Serial.print ("] = "); Serial.println (Xtarget[mpcount]);
      // update all servo outputs with or without changed targets, maximum step is slowstep setting
      toggle = !toggle;
      if (toggle) {
        for (uint8_t j=0; j<8; j++) {
          if ((Xtarget [j] - Xpulse [j]) >= slowstep) Xpulse [j] += slowstep;
          else if ((Xtarget [j] - Xpulse [j]) <= -slowstep) Xpulse [j] -= slowstep;
          else Xpulse [j] = Xtarget [j];
          pwm.setPWM(j, 0, Xpulse [j]); // LOW>HIGH at 0, HIGH>LOW at pulselen
    void read_pwm(){
      if (RxchWas == 0) { // if pin 2 was false previously
        timer = micros(); // start timer
        RxchWas = 1;
      else if (RxchWas == 1) { // if pin 2 was already true, read timer
        inpulse = ((volatile int)micros() - timer);
        RxchWas = 0;
        sync = 1; // release loop stop
        seqnr += 1;
        if (inpulse<950) seqnr = -1; // reset seqnr for next incoming pulses to start with 0
  4. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    @max z
    zal ik meteen de serial.prints disabelen? of beiden eens proberen?
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Het resultaat van je laatste code heb ik in onderstaand filmpje ingeblikt.
  6. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik hoop dat dit versie met de serials is, anders zijn we weer een stap terug.......
  7. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    na 2m40s laad ik de code zonder serials op, dus van 0 tot 2m40 is met de serials aktief, daarna zijn de serials disabled
  8. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Hallo Herby,
    Ik vind het er nog steeds schokkerig uitzien, dus ben ik gaan werken aan een versie met een andere methodiek, waarbij het binnenhalen van de ontvanger pulsen en het uitsturen van de pulsen naar de servo's compleet van elkaar gescheiden zijn. Kun je die versie eens uitproberen? ik weet niet wat de snelheid zal zijn, maar die is nu met een simpele delay() te wijzigen.
    Het kan ook nog steeds aan de servo's liggen, die misschien moeite met opstarten hebben als de puls maar enkele microseconden wijzigt......
    Code:
    volatile int inpulse, seqnr = 20;
    volatile int Plist[16];
    int pulse, target;
    uint8_t mpcount;
    int Outpulse[16]; // size equals maximum nr of servo's on Adafruit PCA9685 breakout
    const int slowstep = 1, servomax = 8; // number of servos in use
    const int targetlow [] = {83, 83, 83, 83, 205, 205, 205, 205};
    const int targethigh [] = {467, 467, 467, 467, 410, 410, 410, 410};
    #include <Wire.h>
    void setup() {
      pinMode(2, INPUT);
      Serial.begin(9600);
      pwm.begin();
      // starting output pulse value, equivalent of 1500 micros
      for (uint8_t i=0; i<servomax; i++) {
        Outpulse [i] = 308;
        pwm.setPWM(i, 0, Outpulse [i]);
      delay(10);
    void loop() {
      for (mpcount = 0; mpcount < servomax; mpcount ++) {
        cli(); // stop interrupt interference
        pulse = Plist[mpcount]; // get latest pulse
        sei(); // release interrupt
        target = map (pulse, 1030, 1980, targetlow [mpcount], targethigh [mpcount]); // extending pulse to target
        // retrieve previous Outpulse and calculate new value for Outpulse
        if ((target - Outpulse [mpcount]) >= slowstep) Outpulse [mpcount] += slowstep;
        else if ((target - Outpulse [mpcount]) <= -slowstep) Outpulse [mpcount] -= slowstep;
        else Outpulse [mpcount] = target;
        // send Outpulse
        pwm.setPWM(mpcount, 0, Outpulse [mpcount]); // LOW>HIGH at 0, HIGH>LOW at pulselen
      delay (1); // change to decrease servo speed.
    void read_pwm(){
      if (PIND & 0b00000100) { // if pin 2 is high
      else { // else pin 2 is low
        inpulse = ((volatile int)micros() - timer); // read timer
        else {
          seqnr += 1;
          if (seqnr < 16) Plist[seqnr] = inpulse;
  9. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Hallo Max,
    Ik heb eerst de code uit post 208 getest zoals hij er staat, dus met de serial print aktief:
    De uitgelezen waarden volgen elkaar vlot op, de pots ingesteld op pot 1 = mpcount 0 = 10xx; pot 2 = mpcount 1 = 11xx, enz.
    er zijn geen anomaliën vast te stellen.
    Code:
    mpcount = 0     pulse = 1036
    mpcount = 1     pulse = 1132
    mpcount = 2     pulse = 1256
    mpcount = 3     pulse = 1360
    mpcount = 4     pulse = 1460
    mpcount = 5     pulse = 1520
    mpcount = 6     pulse = 1664
    mpcount = 7     pulse = 1792
    mpcount = 3     pulse = 1356
    mpcount = 5     pulse = 1524
    mpcount = 6     pulse = 1660
    mpcount = 7     pulse = 1800
    mpcount = 0     pulse = 1040
    mpcount = 4     pulse = 1468
    mpcount = 6     pulse = 1656
    mpcount = 2     pulse = 1252
    mpcount = 3     pulse = 1364
    mpcount = 1     pulse = 1140
    mpcount = 2     pulse = 1248
    mpcount = 7     pulse = 1788
    De rotatiesnelheid is echter zeeeeeer traag, en verloopt in schokjes.
    Dan heb ik de serial.print disabled,
    Nu gaan de servos vlot bewegen, maar veel te snel:
    - de blauwe servo's doen 5 à 6 seconden over 290°
    - de zwarte servo's doen 2 à 3 seconden over 90°
    Dan ben ik aan het spelen gegaan met de delay, waar je bij gezet hebt dat deze dient om de servosnelheid te veranderen.
    Ik heb diverse waarden tussen 1 en 30 geprobeerd.
    Delay = 6 lijkt goed voor de snelheid van het heffen en dalen van de lopen.
    traveltijd is dan ongeveer 4 seconden. De lichte schokkerigheid kan te wijten zijn aan de glijbeweging van de servo-arm over het affuit van de kanonnen.
    Maar bij delay 6 is de traveltijd van de blauwe servo's over 290° amper 8 seconden
    Delay = 10: de tijd voor het heffen en dalen van de lopen benadert de echte geschutstorens +-6 seconden, de schokkerigheid neemt amper toe.
    Dit zou het hem dus wel eens kunnen worden.
    Maar de traveltijd van de blauwe servo's over 290° is 10 seconden, en in rust bewegen ze soms enkele graden heen en weer.
    Bij een hogere delay wordt de traveltijd langer maar ook de schokkende beweging neemt toe.
    Voor de "elevation", de hellingsgraad van de kanonlopen hebben we geen alternatief, enkel die microservo's zijn klein genoeg om in te bouwen, en de gevonden oplossing is goed.:thumbsup:
    Maar voor het baksen van de geschutstorens, was ik gecharmeerd door de soepele en rustige beweging die kan ingesteld worden bij een steppermotor.
    Ik zou graag eerst eens zelf proberen of ik een steppermotor tot leven kan brengen, op het ritme van een potentiometer, en met 2 eindswitches om te vermijden dat de opbouw geramd wordt.
    Dit is misschien het goede moment om de scope bij te stellen, en een mod @JSD :) te vragen om in de titel van dit draadje de woorden "servo 280" te vervangen door "geschutstoren 290".
  10. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Dat bevestigd een beetje mijn vermoeden dat de servo's "opstart" problemen krijgen als de stap in de pulswaarde te klein is. Bij een snellere ophoging van de polswaarden loopt de servo qua snelheid achter de feiten aan, de beweging blijft zonder schokken. Vergelijk het met een file in het verkeer, als het te druk wordt krijg je een "stop-en-go", men wacht iets te lang met optrekken na een stilstand waardoor de file uitrekt als een elastiek, maar daarna moet men al weer remmen en stoppen omdat de auto's te dicht op elkaar lopen. Maar vanaf een bepaalde snelheid loopt alles weer soepel.
    Een digitale servo zou hier mijns inziens beter presteren omdat deze sneller kunnen reageren, en niet zo'n relatief grote dode zone hebben. Maar ik wil benadrukken dat ik daar geen ervaring mee heb.
    V.w.b. een stappenmotor, denk er om dat deze geen positie herkennen, maar reageren op het aantal stappen dat je aanvoert. Daarom worden stappenmotoren in bijvoorbeeld een CNC machine bij het opstarten altijd naar een vast punt gedreven, waarbij een microschakelaar het bereiken van die positie bevestigt en als nulpunt kalibreert. Als je niet wilt dat jouw geschutstorens bij het in bedrijf stellen altijd eerst de zwaai naar een eindpunt moeten maken voordat ze naar een middenpositie kunnen draaien, zul je daar iets voor moeten verzinnen.
  11. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dat vind ik niet echt een bezwaar.
    Ik voorzie 2 knelpunten:
    - de exacte positie van de endswitches bepalen en die fysiek ook vastzetten;
    - de integratie van de uitgelezen puls, waarvoor ik hoop op jou expertise beroep te kunnen doen.
    Maar ik wil eerste zelf eens proberen de gewenste beweging te realiseren, met een losse potentiometer die in de Elegoo super starter kit zit, en enkele minischakelaartjes die ik liggen heb. Zo kan ik zien of het bekijken van de vele tutorials mij enigszins inzicht hebben verschaft. :)
  12. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Uiteraard.
    Go for it!
    Herby63 vindt dit leuk.
  13. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Steppermotor op gepaste snelheid laten draaien gelukt ( 1 omwenteling per minuut = 60 seconden over 360°, of 48 seconden voor 290°).
    Steppermotor beweging aansturen met een potentiometer geslaagd ( neutraal stand = geen beweging, naar links draaien = motor draait naar rechts, naar rechts draaien van de pot = motor draait naar links)..
    Nu nog proberen switches aan te sluiten en te programmeren dat als een switch ingedrukt is de beweging stopt en enkel in de andere richting kan hervat worden.
    max z vindt dit leuk.
  14. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Het is gelukt ! :banana:
    Met de potentipmeter in de neutraalstand staat de geschutstoren stil, om het even in welke positie de geschutstoren staat.
    Draai ik de potentiometer naar links, dan draait de geschutstoren naar rechts, tot de eindswitch ingedrukt wordt, terugdraaien blijft mogelijk tot de andere eindswitch ingedrukt wordt.
    Door de potmeter terug in neutraalstand te draaien kan de geschutstoren in elke gewenste positie tot stilstand gebracht worden.
    Code:
    #include <Stepper.h>
    int stepsPerRevolution=2048;
    int motSpeed=1;
    int myPotPin=A2;
    int readVal;
    int motDir=1;
    int buttonPinSB=6;
    int buttonPinBB=7;
    int buttonSBRead;
    int buttonBBRead;
    int dt=250;
    Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8,10,9,11);
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(9600);
    myStepper.setSpeed(motSpeed);
    pinMode(buttonPinSB, INPUT);
    pinMode(buttonPinBB, INPUT);
    void loop() {
    buttonSBRead=digitalRead(buttonPinSB);
    buttonBBRead=digitalRead(buttonPinBB);
    //delay(dt);
    readVal=analogRead (myPotPin);  // uitlezen van de waarde van de potentiometer met min = 70 en max = 1010
      //Serial.print ("Potval = ");
      //Serial.print (readVal);
      //Serial.print("   SBbutton = ");
      //Serial.print(buttonSBRead);
      //Serial.print("   BBbutton = ");
      //Serial.println(buttonBBRead);
      //delay(DT);
    if (readVal <=300 && buttonSBRead==1){
      myStepper.step(motDir*-1);
    if (readVal >=530 && buttonBBRead==1){
      myStepper.step(motDir*1);
    Nu nog dit integreren in de code ontwikkeld door @max z , zodat de waarde van de potentiometer (readVal) vervangen wordt door de uitgelezen waarde van kanaal 1 van de multiprop module, met aanpassing van de vork rond de neutraalwaarde, en alles x 4 voor de 4 geschutstorens.
    Door het groot aantal benodigde pins voor 1 steppermotor, kunnen er echter maar 2 steppers aan 1 Arduino aangesloten worden, maar ik heb nog 3 NANO's liggen, waar de steppers over verdeeld kunnen worden.
    Veel Arduino-experimenteerplezier :)
  15. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    :thumbsup: Gefeliciteerd!
    Ik begrijp dat je afziet van een instelbare eindpositie met het signaal van de multiprop, dus de pot wordt gebruikt als een 3-standen schakelaar?
    Een paar opmerkingen, alle niet essentieel voor de werking (uitgezonderd misschien de pin-definitie):
    - conventie: de opdrachten binnen de accolades worden ingesprongen getoond. In geval van de if opdrachten heb je dat gedaan, maar bij de setup() en loop() blokken niet. E.e.a. om het overzicht van de structuur te bevorderen.
    - de int's buttonSBread en buttonBBread hoeven alleen de waardes 0 en 1 aan te nemen, en het type variabele kan dus "bool" zijn
    - alle overige definities van de variabelen, met uitzondering van de int readval, zijn vaste getallen in de verwerking door de code, en kunnen dus als "const int" gedefinieerd worden.
    - als de eindschakelaars niet ingedrukt zijn moet de motor lopen, ergo je rekent erop dat dan de pin een "1" ziet. Het is dan beter om die pins niet te laten "drijven", maar om ze te definiëren als "INPUT_PULLUP'
    Ga je hier in eerste instantie zelf mee aan de slag?
  16. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dank voor de constructieve opmerkingen, ik zal deze verwerken, maar de laatste opmerking begrijp ik niet goed, bedoel je dat ik dit moet er van maken?
    pinMode(buttonPinSB, INPUT_PULLUP);
    pinMode(buttonPinBB, INPUT_PULLUP);
    Inderdaad, ik ga maar afzien van een variabele snelheid in functie van de verdraaiing van de pot. :) Trager dan 1 omwenteling per minuut gaat toch niet, of weet je soms hoe een float-getal in te brengen als motspeed, bij mij werkte het niet, en ik vind het ook niet echt nodig.
  17. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ik ga eens kijken, maar ik vrees toch een duwtje in de rug te kunnen gebruiken.
    Jou code is zo gestructureerd en geïntegreerd dat ik moeite heb om er de aansturing van 1 wel bepaald kanaal uit te destilleren.
    Waarschijnlijk volstaat het om ergens de waarde tussen [ en ] te vervangen door het gekozen kanaal, maar ik ben dat niet zeker.
    Laatst bewerkt: 30 aug 2022
  18. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Correct.
    Het gaat niet om snelheid, maar juist positie. In je huidige code moet zelf op het juiste moment stoppen door de pot naar neutraal te draaien, maar in de vorige code (van mij) bepaalde de pot waar de "target", dus de uiteindelijke draaihoek, was waar de draai moest stoppen.
    De void read_pwm() {...} kan blijven zoals die is, de diverse pulsen van de binnenkomende kanalen worden opgeslagen/ververst in de array Plist[ ].
    Vervolgens pluk je de puls voor de betreffend servo er uit:
    Code:
        pulse = Plist[0]; // get latest pulse for stepper 0
    Daarna gebruik je die pulswaarde voor je if-commando's:
    Code:
        if (pulse <=1300 && buttonSBRead0==1){
          myStepper0.step(motDir*-1);
        if (pulse >=1700 && buttonBBRead0==1){
          myStepper0.step(motDir*1);
    Als je meer dan 1 stepper met één arduino wilt besturen moet je dit allemaal herhalen voor de volgende stepper (niet de read_pwm routine, die heb je maar 1x nodig) Je moet alleen de steppers en de bijbehorende schakelaar-namen verschillende namen geven, zoals ik laat zien voor stepper 0.
    De "for" loop komt dus te vervallen.
    Laatst bewerkt: 31 aug 2022
  19. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Houd er wel rekening mee dat de .step() functie "blocking" is, wat betekend dat de step van stepper0 eerst afgewerkt moet zijn voordat stepper1 kan gaan bewegen.
    2 stappers lopen dan waarschijnlijk 2x langzamer dan een enkele.
    Misschien is dat te compenseren door motSpeed 2x zo snel te maken.
  20. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Zit daar in niet net het verschil tussen een servo en een stepper? Een servo weet in welke positie hij staat, en kan je dus een opdracht geven naar een bepaalde positie te gaan volgens de uitgelezen potwaarde. Een stepper voert het commando steeds uit vanaf de positie waar hij staat, en kan alleen het aantal stappen tellen dat hij moet doen, of in mijn geval aanzetten als hij moet, in de opgegeven richting, en stoppen als de voorwaarde niet meer voldaan is.
    ik hoor het graag als je een andere mening toegedaan bent en een stepper zo veel stappen kan doen draaien in functie van de potuitslag.
    Je geeft me lekker wat huiswerk :), maar ik denk dat ik begrijp wat je beschrijft, dus ik ga meteen aan de slag.
    Die snelheidstest ga ik moeten uitstellen, ik heb momenteel maar 1 stepper. Ik wachtte om er bij te kopen, want ik heb intussen al een ganse doos componenten, die achteraf niet bruikbaar bleken te zijn. Indien de servo's voldoening hadden geschonken hadden deze mijn voorkeur genoten. Nu blijkt dat super traag en vloeiend bewegen moeilijk te combineren valt, en de test met de stepper positief was, is het moment aangebroken om de creditcard maar weer boven te halen. :)
