Hoe warm mag alles worden ? Motor,regelaar en accu. (lipo, nimh)
Discussie in 'Electro auto's' gestart door Psygho (Emil), 16 aug 2009.
  1. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    sorry vertaler doet he nie:n00b:
    Laatst bewerkt: 25 jan 2010
  2. harrydg
    harrydg
    16 feb 2009
    misschien bitch ik teveel over taalfouten, maar...
    "weinig" "krijgt"
    en mikky... dit is werkelijk gewoon een onverstaanbare aaneenschakeling van woorden die werkelijk nergens op trekken. Ik weet nu wel iets van timing enzo, maar wat jij hier schrijft, kan ik met de beste wil van de wereld niet ontcijferen. Misschien in het vervolg eerst denken, dan typen en eens laten nalezen door iemand met ervaring in het Nederlands?
  3. kyosho freak
    kyosho freak
    2 jan 2009
    Sprundel Noord-Brabant
    hallo wil ieman ruilen met mijn tegen n brushless set want die heb ik nodig dit zijn de dingen die ik te ruil heb n kyosho fazer nitro motor met uitlaat en hele goei compressie, 6 lossen cellen van corally 3600 MAh, n glowplug driver van 1500MAh
    ik wil ook gerust alles ruilen tegen jou brushless set
    M.v.g willem
    wel even terug mailen naar dit adres willemlegerstee@hotmail.com.
    Laatst bewerkt: 30 jan 2010
  4. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    er staat boven aan Hot motor, cool controller, cool batteries = overgeared
    onderaan Warm motor, cold controller, cold batteries = happy components
    wat is het nou
  5. Pasqual
    Pasqual Forum veteraan
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    Precies zoals het er staat.
    Een warme motor is niet erg en hoort en weet je dat je goed zit. Een hete motor is te heet en is niet goed en je moet dus iets aanpassen aan je vertanding of instellingen van de ESC. De temperaturen staan in dit topic ook al meerdere malen genoemd.
  6. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    geld dit ook voor brushless
  7. Rick Thomson
    Rick Thomson
    11 jul 2006
    Den Haag
    Ja, dit geldt ook (misschien zelfs wel juist) voor brushless.
    Trouwens de temperaturen zijn wel richtlijnen. Bij de nieuwe LRP X12 motoren hoef je je bijvoorbeeld geen zorgen te maken zelfs als de motor de 100graden haalt. Pas bij 110 moet je je zorgen gaan maken.
  8. biersteker
    biersteker
    19 mrt 2009
    hey. ik heb een vraagje over mijn cross tiger,
    standaard zit er in de bouwkit een 27 turns 550 moter 7.2 volt ... nu heb ik bij conrad een niewe moter gekocht ( 18 turns speed machine ) en ingebouwd.. maar ik was dus even door de kamer aan het rijden even kijken hoe of wat en na een minuut of 3 was de regelaar zo heet dat er een piepklien beetje rook uit kwam . ( hij doet het nog wel gelukkig) de regelaar is van robbe een paarse rocar regelaar, hij kan tot 17 turns aan en levert max 20 amp. iemand enig idee waarom hij zo heet werd met deze motor ?
    mijn 2e vraag :
    de regelaar is ook voorzien van "bec" wat houdt dat in ? en een dynamisch programeerbare rem ook geen vlouw idee wat ik daar mee aan moet. ik zit nog niet zo lang in de modelbouw en zou graag wat meer willer weten over regelaars..
    alvast bedankt
    mvg
    biersteker
  9. Pasqual
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    De BEC zorgt er voor dat je geen Extra battery nodig hebt om de ontvanger en stuurservo van stroom te voorzien. Nu komt de juiste spanning iets van 5V a 6V uit de regelaar om de ontvanger en servo te voeden.
    Dat je regelaar zo warm is geworden komt waarschijnlijk omdat je in de woonkamer bent gaan rijden. Je kan amper op snelheid komen en je bent alleen maar aan het optrekken. Dit geeft hoge stroom pieken die de regelaar niet kan hebben zeker niet 3 minuten of langer achter elkaar en bijna continue.
    Ga eerst is normaal buiten rijden waar je wel de ruimte hebt om op snelheid te komen en houd dan nog is de temperatuur van de regelaar in de gaten. Ik denk dat het dan een stuk beter zal gaan.
  10. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    dat is gewoon poep die motor ik heb hem ook mist veel kracht zelvs de standaart is beter en 20a is erg weineg ik heb een 60a regelaar en daar bij staat 17 t dus wat het nou echt is ?????
    maar de motor trekt maar 13a dus piek zou ongv 20a zijn en en remmen op trekken en weer remmen en zo maar door ja dan is het niet gek
    het is maar een gokje
  11. Frans Heinsbroek
    Frans Heinsbroek
    12 jan 2005
    Schiedam
    Beste Melvin,
    Gokken doe je in het casino. Dit forum is bedoeld om mensen die een vraag hebben te helpen. Zo maar iets verzinnen en er dan als disclaimer bij zetten dat je het gegokt hebt slaat nergens op. Als je het zeker weet help iemand ermee en anders niet.
    @ Biersteker: het rijden in de huiskamer vergt van iedere regelaar veel. Het exemplaar wat in jou auto zit is echt niet slecht maar ook geen topper. Op straat heen en weer rijden waarbij je langer rechtuit kunt rijden zal beter gaan. Let wel op je tandwielverhouding ! Die moet je aanpassen als je een snellere motor gaat gebruiken.( kleiner pinion op de motor doen in dat geval )
    Bec wil zeggen dat je auto geen aparte ontvangervoeding nodig heeft met deze regelaar.
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Hoe minder de wikkelingen des te minder de kracht maar daartegen wel meer toeren.
    Vergelijk het tussen een diesel en een benzine auto, en diesel zal in de 4e versnelling misschien maar 2500-3000 toeren draaien om 100km/u te gaan en een benzine zo'n 4000 toeren. De diesel heeft meer koppel maar minder toeren maar door de aanpassing van de tandwielverhoudingen haalt de dieselauto tov. benzine vergelijkbare prestaties.
    Dus ja, als je een extreem andere motor in gaat zetten moet je lichter vertanden zodat er genoeg kracht in toeren omgezet kan worden.
  13. biersteker
    biersteker
    19 mrt 2009
    bedankt voor de reacties. ik heb weer de originele 27 turns moter erin gezet, en die 18 T motor heb ik nu in me hpi gebouwd die is een stuk lichter en dat gaat alemaal een stuk beter. nu heb ik me laten aanraden een 21 turns titan motor van traxxas te gebruiken voor de cros tiger die heeft meer koppel en dat zou wel beter gaan.
    zou de cross tiger ook een snelle brushless set aan kunnen of trekt de vertanding dat niet ?
    edit : als ik wel de 18 turns in me tiger wil moet ik dus kleiner vertanden, maar er kan 19 21 en 23 tands in, is dit aan te passen zodat ik er bijv ook een 15 t pinion in kan zetten?
    groet
    Laatst bewerkt: 3 apr 2010
  14. danielw8
    danielw8 Guest
    Haha, ik denk dat je er ook stekkertjes bij kan zetten, de mijne smolten altijd aan elkaar!
  15. kohns
    kohns Guest
    Ik heb een brushles motor en gebruik Lipo.
    Vertanding : 15T Pinion Gear (ipv 19T standaard) / 87T spur gear
    Na een kwartiertje rijden gisteren avond :
    Motor : 60 graden
    ESC : 70 graden
    Volgens deze topic heb ik een warm motor en hot ESC.
    Zou ik beter een fan op mijn ESC zetten ?
  16. Nard Cox
    Nard Cox Forum veteraan
    23 jan 2009
    Nee, je kunt beter wat lager gearen want persoonlijk vind ik beide temps redelijk aan de hoge kant. Persoonlijk vind ik een fan niet nodig, als je namelijk een fan nodig hebt ben je fout aan het gearen of is er iets anders mis.
  17. kohns
    kohns Guest
    Dus ne lagere spur gear ?
    Mijn pionion is al heel laag (15T)
    Heeft een lagere gearing trouwens invloed op de warmte van de ESC?
    Ik zie niet hoe een lagere gearing de temp van mijn ESC kan beinvloeden.
    Ik zal vanavond mijn ESC eens opendoen en zien of alles binnenin proper is en dat de chips goed contact hebben met de koelvinnen (eventueel een beetje cpu koelpasta eraan) (was tip van de winkel).
    Zien of dat helpt.
  18. Pasqual
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    60 graden voor een motor is gewoon een mooie temperatuur helemaal als je 15 minuten gereden hebt. Alleen de 70 graden van de regelaar is aan de hoge kant. Het kan ook nog zijn dat je nu te laag vertand waardoor de regelaar te snel schakelt en je zo een hete regelaar krijgt. Je kunt ook gewoon is proberen om een tandje hoger te gaan of misschien wel 2. Gewoon proberen en in de gaten houden wat beter gaat.
  19. kohns
    kohns Guest
    Heb gisteren mijn ESC opengedaan. Echter kon ik de printplaat er niet uithalen waardoor ik het contact van de chip met de koelvin niet kon nakijken. Ik kon er dus ook geen extra cpu-koelpasta op doen.
    Het dekseltje ging er vlot af maar de 3 female bulletplugs (die naar de motor gaan) hielden de printplaat op zijn plaats. De enige manier zou geweest zijn van de bulletplugs volledig los te solderen wat ik liever niet doe.
    Het enige wat ik dus gedaan heb is in de ESC even met de compressor geblazen.
    Zal later eens proberen met een hogere vertanding.
    Laatst bewerkt door een moderator: 27 mei 2010
  20. Spookrijder
    Spookrijder Guest
    Heb het zelfde probleem. Zat te denken om een cooling fan te kopen voor 22 eurie. De TRX3340 lijkt me goede optie. Geen zin om 150 eurie te betalen voor een nieuwe speed controller. Vooral met dit weer wordt ie erg warm. :zon:
    Iemand ervaring met deze cooler of is het weggegooid geld ?
