Hoe zo veel mogelijk zelf opgewekte stroom gebruiken?
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Bertus, 14 mei 2024.
  1. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb vandaag weer iets geleerd.
    Gisteren scheen bijna heel de dag de zon.
    Toen wekte de garage panelen 0,8 kwh op.
    Vanmorgen was het wel licht maar scheen de zon niet.
    Vanmiddag toen de panelen in de zon lagen scheen ze zon wel precies.
    Nu hebben ze veel meer opgewekt.
    Als de panelen in de schaduw liggen kan de zon dus beter niet schijnen.
    Ik denk dat het licht door dunne bewolking meer verspreid word.
    Een halve kwh meer opgewekt.
  2. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Kan ook door paneel temperatuur komen. Rendement van de panelen wordt slechter per graad dat een paneel warmer is. Er staat ergens op het type plaatje hoeveel dat is. Ergens in de orde van 0,3 ~ 0,5 % per graad. Het opgegeven Wp vermogen is bij een paneel temperatuur van 25graden. Mogelijk is door de zon op de panelen het rendementsverlies sneller opgelopen als de extra energie in het zonlicht waardoor dus minder opbrengst.
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Als de zon er recht op schijn vliegt het vermogen omhoog maar in de schaduw doet jij dus heel weinig.
    Dan is het ineens beter als het bewolkt is.
    Dat heeft difus licht geloof ik.
  4. hastalafisher
    hastalafisher
    22 jul 2012
    Reeuwijk (nabij Gouda)
    Het gaat er ook maar om hoeveel elektra je gebruikt in Alaska koken ze waarschijnlijk op hout etc.
    Het is dan meer voor verlichting en mobieltjes denk ik.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    A
    Ah... dan heb ik je inderdaad ÉCHT totaal verkeerd begrepen, en daarvoor excuus!
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is correct: zonder bewolking "valt het licht in rechte lijn", en is schaduw "geen licht".
    Met bewolking komt het licht van alle kanten, en is er in principe geen echte schaduw.
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Geaccepteerd haha.
  8. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Daar kwam ik dus ook achter.
    Hopelijk komt nu snel de accu dan stop ik weer even met het stroom gebeuren.
  9. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Het is gelukt, de Kemo M240 zit aan de boiler. Voor de aansturing dacht ik eerst veel te moeilijk en wilde een microcontroller gebruiken maar de Kemo heeft een 0-10V ingang voor de regeling.
    Nu heb ik er een Zigbee 0-10V dimmersturing aan gehangen. Deze kan je gewoon vanuit Homeassistant aansturen. Nu kan ik dus met een slider de boiler traploos tussen 0 en 2000W laten verwarmen.
    Nog even een automation maken in Homeassistant zo dat de boiler wordt geregeld naar gelang er stroom over is. Dan ben ik weer een stapje beter voorbereid op de afschaffing van de saldering. Er gaat elke dag tussen de 2 en 4 Kwh in de boiler. Afhankelijk van het douche / bad gebruik. Daar staat tegenover dat we zo goed als geen gas meer gebruiken voor tapwater. wat eerder tussen 0,2 en 0,5 m3 per dag was. Alleen als er een bad is gevuld en daarna nog een douche wordt gebruikt kom je te kort aan de boiler en springt de gasketel bij.
    Het is wel belangrijk dat de Kemo op een koelblok wordt gemonteerd. Heb een mooi groot koelblok (200x69) en een een warmtegeleidend matje besteld in China.
    Paar gaatjes in het koelblok geboord m3 draad getapt en de Kemo er op geschroefd.
    Kemo M240:
    https://www.conrad.nl/nl/p/kemo-m24...odule-230-v-ac-10-a-2164500.html?gad_source=1
    Zigbee Dimmer:
    https://www.fruugo.nl/ac100-240v-zi...?language=nl&ac=ProductCasterAPI&gad_source=1
    Koelblok:
    https://nl.aliexpress.com/item/1005...t_main.26.668c79d2ELxoRI&gatewayAdapt=glo2nld
    Demaic vindt dit leuk.
  10. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    Zit net nog ergens een berekening te lezen, telugleveropbrengst na boetes en de huidige terugleverprijzen hooguit een handjevol euros per jaar.
    Dan haal ik die lelijke troep weer van mijn dak.
  11. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik zou graag het volgende uitgelegd hebben.
    Het spoor ben ik namelijk nogal bijster.
    2027 houd het salderen op.
    Nu betaal ik een terugleverboete die meer is dan dat ik voor het terugleveren krijg.
    Wat is het verschil?
    Even gerekend met een vast contract, want met dynamisch heeft het met belasting te maken zover ik weet.
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Dat is niet helemaal waar.
    Alles wat je gelijk op maak hoef je niet af te rekenen.
  13. Gerard_nl
    7 sep 2002
    Daar heb ik niks aan. Ik werk overdag gewoon
  14. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Ik werk ook gewoon.
    15 + 2 panelen en ca 7,5 kWh aan accu-capaciteit.
    Wat je overdag niet gebruikt kun je 's avonds en 's nachts alsnog opmaken.
    Hieronder het resultaat van deze (mooie) week.
    90 kWh opgewekt, direct gebruikt en meegenomen (later gebruikt) in de accu's.
    3,2 kWh in moeten kopen van het net.
    37,2 kWh alsnog terug geleverd (waar ik nu nog ca € 12,-- voor terug krijg)
    Bertus vindt dit leuk.
  15. hastalafisher
    hastalafisher
    22 jul 2012
    Volgens mij vervalt tzt de terugleverboete en dan krijg je een klein bedrag per kwh voor de stroom. Bijvoorbeeld 5ct.
  16. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Helaas, de eerste prijs voor na 2027 is bekend en je houdt netto 0.25 cent over.
    Rechtstreeks verbruik verhogen is enige waar je nog op kan besparen.
    hastalafisher vindt dit leuk.
  17. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat was al lang bekend
  18. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Mijn eerste accu's zijn ondertussen in bedrijf.
    Het is leuk speelgoed in juli komt en nog 1 bij.
    Dan heb ik 7.5 kWh.
    Dat is meer dan genoeg voor mij.
  19. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Voor de geïnteresseerden, dit is een batterij van 15kWh in promotie voor 1600 Euro: https://www.basengreen.com/product/...attery-pack-lifepo4-for-solar-energy-storage/
    Met een Victron Multiplus omvormer erbij kan je tevens stroom van je zonnepanelen hebben bij netstroom uitval.
    Die omvormer heeft 2 AC uitgangen: eentje die stroom blijft leveren als de netstroom uitvalt, en de andere die geen stroom levert bij uitval van netstroom.
    Vale Ouwe en hastalafisher vinden dit leuk.
  20. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Maandag of disdag komen er hier 32 LFP cellen van 314 Ah binnen.
    Daarmee 30kWh toevoegen aan de huidige ca 10kWh (3x Homewizard thuis batterij en 1x een eigen knutsel).
    Kunnen we ook een paar mindere dagen uit de voeten zonder afname van het net.
    Voorlopig met 1 Victron Multiplus 2 gx. Wordt later waarschijnlijk uitgebreid naar 3 fasen.
    Verder komen er op deze accu twee microomvormers van ca 300W.
    De eerste wordt ingezet een half uur voor zonsondergang (dat is het moment dat de panelen weinig opbrangen) en tot een half uur na zonsopkomst. Ons nachtverbruik ligt op ca 300W.
    De tweede wordt in de avonduren bij geschakeld, 's avonds gebruiken we ca 600W continu.
    De Homewizzards mogen de pieken opvangen.
    De multiplus wordt voorlopig gebruikt als lader en voor eventuele problemen met de netspanning.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
