honeybee cp3 probleem
Heb een cp3 een aantal weken geleden gekocht en kon na2 keer proberen hooveren :D.Maar na een volgende poging ging de heli tegen de grond en me horizontal shaft was krom .Heb die vervangen maar nu heb ik geen lift meer :confused:
Als ik volgas geef blijft heli op de grond,en als ik heli in handen houd voel ik meer druk om naar beneden te gaan dan omhoog.
Swashplate staat perfect en blades maken hoek als ik volgas geef zonder motor .
Swashplate word door de 3 servo's naar beneden getrokken bij volgas en bij idle up gaat swashplate omhoog .
Iemand die kan helpen?
of je hebt je blade grips net andersom gemonteerd. 180 graden gedraaid dat kan ook. Logische fout die je kan maken als je de feathering shaft vervangt
Niet bij de CP3. daar gaat hij omlaag hoe raar dat ook klinkt ;)
Inderdaad heb het ook al gevraagd aan de shop waar ik hem gekocht heb ,en swashplate van een cp3 moet omlaag gaan en met idle up gaat hij naar omhoog.
@gevaho:blade gripes staan met cijfer1 aan de bovenkant en dus met de moer naar onder .rotor draait in wijzerzin en als ik gas geef verandert de hoek van me blades met dikste kant blade naar omhoog en smalste naar beneden.Blades zijn gemonteerd met de tekst esky naar boven.
Is een heel bizar voorval aan het worden:confused:
Is opgelost met me swashplate lager te zetten en deze week komt er nog een pitchmeter binnen om perfect af te stellen.
