Hong-Nor SCRT10 TOPIC
Discussie in 'Electro offroad' gestart door slashbasher, 19 mrt 2010.
  1. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Ik had het zelfs met de standaard servo al nodig. Hoe je het merkt, is afhankelijk van de zender. Bij een 2.4ghz zal de verbinding wegvallen, en de auto even stil blijven staan. bij een AM/FM zender denk ik het zelfde
  2. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Ik gebruik liever de juiste servo ipv een externe bec. De 7955tg die ik als voorbeeld aanhaalde is overkill voor een 1/10sc. En zo'n capacitor schijnt ook te helpen.
  3. Gies
    Gies
    24 dec 2009
    Zuid-Oost Brabant
    Ik heb net een mamba monster + novak 1258tg servo ingebouwd in mn 1/8 buggy, met een spektrum ontvanger.
    Het werkte eerst niet de servo deed het effe en schey er dan mee uit (glitching).
    Een capacitator van Novak gekocht die op het aux kanaal van mn ontvanger gezet en nou werkt ie super.
    Ik moet natuurlijk nog wel zien of het blijft werken, heb er nog niet mee gereden, maar ik heb er wel vertrouwen in.
  4. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Zoals ik al zei, zelfs met de standaard servo, die zeker geen overkill is, had k het probleem al. Zal wel pech hebben gehad denk ik.
    Nog een tip bij het gebruik van een BEC: Je moet de rode draad tussen esc en ontvanger onderbreken. Ik heb dat gedaan in het verlengkabeltje. Daardoor hoef ik de ontvanger bak niet te openen als ik de instellingen wil wijzigen, en je kunt de fieldcard dan ook nog blijven gebruiken. Die heeft stroom nodig van de esc. namelijk
    N.B., overkill op een stuurservo in een offroad ??
  5. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Nou ja, de 7955tg doet het prima in een Losi LST XXL van 6kg. In een 1/10 off-road van max 3kg moet je dus makkelijk met minder kunnen.
  6. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Zijn er nog rijders die een wedstrijdje voor de No-Nitro cup mee gaan pakken? Een weekend puur trainen, tunen en racen? En lol maken natuurlijk.
    Ook voor de SC is de No-Nitro hét evenement!
    En er is er altijd wel eentje bij jou in de buurt: Purmernd, Helmond, Mol (B) en Appingedam. Woon je nooit verder dan 4 uur van de track vandaan :grin:
  7. chelseapigui
    chelseapigui
    6 apr 2007
    Hoogerheide
    Vandaag de Novak 4.5t binnen gekregen, ziet er goed uit :)
    Nog 1 pakketje en het feest kan beginnen.
    Gr,
    Rob.
  8. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    Diepenveen, Overijsel
    Als ik een hong nor binnen haal, welke setje raden jullie aan om een turnigy 2s1p 5000mAh 20c op aan te sluiten?
    Dan kan gewoon de lipo's afwisselen tussen de SC en de Rustler.
    Ik heb hier al een VXL voorbij zien komen, maar die is voor een 1/10.
    Dus welke 1/10 setjes kunnen in de SC?
    Het liefst in NL bestellen en graag nieuw.
    Eventueel ook een goede optie voor servo?
    Wel goed, niet te duur.
    ff dit topicje omhoog halen:wink:
    Laatst bewerkt: 15 apr 2011
  9. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    na wat lezen kom het probleem met de proline banden/velgen tegen.
    is er geen manier om ze toch onder de kap te krijgen zonder een andere kap?
    misschien wat camber?
    hoever steken ze er dan eigenlijk onderuit?
  10. gecko265
    gecko265
    29 mrt 2008
    Hoogvliet
    Hoi Hong Nor Rijders,
    ik ben nieuw in het hele electro rijden. (heb een bigscale benzine)
    maar ik wil er wat bij voor het betere gooi en smijt werk. geen nitro, want wil graag rijden en niet te veel afstellen.
    Ik ben er ondertussen na veel lezen op fora en kijken op youtube uit wat ik wil.
    in 1ste instantie wilde ik nl de slash ultimate, maar ga nu op basis van wat ik gelezen heb toch maar voor de HN SCRT-10.
    Ik wilde de kit bestellen. en ben natuurlijk meteen erg enthousiast gaan zoeken naar de benodigde parts. (BL motor esc. en dergelijke)
    en kwam toen op een toch nog schrikbarend bedrag uit. (niet eens in NL) en heb mezelf maar even tot een halt geroepen. (kwam op 1000 eur uit.) (heb natuurlijk nog helemaal niks voor electro behalve een zender)
    misschien toch maar goed om 1st met een brushed RTR te starten en pas daarna uit te breiden met hopups en een goede BL set.
    wat is jullie ervaring met de RTR set? is dit wat, of moet ik dat echt gewoon overslaan? en even doorsparen?
    ik zie bij modelsports uk 3 verschillender versies. 1 rtr en 2 artr's
    de 2 artr's verschillen ook nog in prijs? waarom alleen vanwege de kleur van de body? lijkt me sterk.
    daarnaast zie ik bij de blauwe (iets duurdere) artr dat er andere veren op de shocks zitten (wit ipv blauw.)
    betekent dit dat ik met een RTR (prijsverschil is maar minimaal) mindere kwaliteit auto krijg? omdat ze er dus alles bij doen,(zender ed) dat ze dan besparen op de auto.
    Bedankt alvast voor jullie advies.
    Gr Remko
  11. snellehenk
    snellehenk
    10 okt 2007
    Zoetermeer
    Nou ja;
    - HN SCRT bij PK Racing € 189
    - ezRun setje (ebay) 60A ESC, 8,5 turns € 70
    - 2 Zippy Lipo's 5000 mAh € 50
    - Savox servo € 65
    Ik kom op een totaal van rond de € 300 dus hoe jij aan 1000 kan komen?
    Ga je hem helemaal van bling bling maken of zo?
  12. gecko265
    gecko265
    29 mrt 2008
    Hoogvliet
    nee niet eens, maar had wel erg uitgebreid pakket bij gezocht.. zitten aardig wat opties op die niet per se noodzakelijk zijn.. maar moet bijvoorbeeld ook nog dingen hebben zoals een lipo lader ed..
    hier lijst met dingen die ik voor 1000 eur zou kunnen krijgen omgerekend naar eur en zonder verzendkosten.. hoeft natuurlijk niet allemaal per se in 1 keer!
    extra spectrum ontvanger € 39,89
    Hong Nor SCRT-10 4WD Short Course Racing Truck (Red) € 181,25
    Fusion LX60B Elysium Pro Intelligent Balance Charger € 71,80
    BA2/3XHTP Logic RC Dual Pack Balance Board (XH/TP) € 3,41
    Novak Ballistic 550 Brushless "Short Course" Motor (4.5T/5000Kv) [NOV3504] € 80,34
    Castle Creations Mamba Max Pro 1/10 Sensored/Sensorless ESC w/SmartSense [CSEMMBMAXPRO] € 87,33
    Castle Creations "CC Blower" Fan Shroud [CSECCBLOWER] € 7,86
    Hot Bodies 68mm Big Bore Shock Spring (Yellow - 68Gf) (2) [HBS67451] € 4,46
    Hot Bodies 60mm Big Bore Shock Spring (Gray - 74gf) (2) [HBS67446] € 4,46
    Hot Bodies 97mm Big Bore Shock Set (2) [HBS67296] € 79,63
    Novak 5mm Bore Steel Mod 1 Pinion 3-Pack (12,13,14) [NOV5121] € 15,71
    Savox SC-1258TG Standard Digital "High Speed" Titanium Gear Servo[SAV-SC-1258TG] € 48,90
    ASC5453 Team Associated Silicone Differential Fluid (5,000cst) (2oz) € 2,30
    ASC5454 Team Associated Silicone Differential Fluid (7,000cst) (2oz) € 2,58
    ASC5452 Team Associated Silicone Differential Fluid (3,000cst) (2oz) € 2,30
    ASC5423 Team Associated Silicone Shock Oil (40wt) (2oz) € 2,30
    Losi LiPo Protection Pouch, Large [LOSB9701] € 10,47
    Pro Exotics PE-1 Temp Gun (Tempgun.com) [PEXPE-1] € 17,46
    OFNA Lower Arms (Front & Rear) [OFN40836] € 6,46
    ST Racing Concepts Machined Aluminum HD Steering Bellcrank [SPTSTJ40834GM] € 21,65
    Front Graphite Shock Tower for Jammin SCRT [SNR40872] € 30,87
    Rear Graphite Shock Tower for Jammin SCRT [SNR40873] € 30,87
    Jammin SCRT10-Nylon Basher Front- BM-2BA01 € 13,24
    Jammin SCRT10 - Nylon Short Course rearv € 18,13
    Jammin SCRT10 - Nylon SC Brace - BM-2AA11 € 5,55
    Jammin SCRT10 - Delrin Long Skid rear - BM-1AJ02 € 6,95
    TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction € 3,09
    Turnigy 5000mAh 2S2P 7.4v 40C hardcase pack T5000.2S2P.4 € 54,47
    en dan nog body en wielen en banden..
    maar is er nou verschil in RTR en Kit behalve de extra spullen op de RTR?
    en hoe rijdt de RTR?
  13. slashbasher
    slashbasher
    18 feb 2010
    brabant,omgeving oss
    ik heb toen de versie gekocht die 80% in elkaar zat.
    en helemaal orgineel gereden en dat ging fantastisch.
    er staan nog wel filmpjes hier in het topic hoe die gaat dus ik zal die maar eens kijken dan.
    mijn SCRT10 heb ik vorige week van de plank gehaald na 4 maanden en staat weer bij de dealer
    ,want heb 2 mmp die moeilijk doen en worden nu weer teruggestuurd naar castle.
    de auto is fantastisch maar nu nog een goede regellaar vinden die geen kuren heeft want hoor steeds meer problemen over de mmp.
  14. murky123
    murky123
    26 dec 2008
    alphen aan den rijn , zuidholland
    een ezrun 60A + 8.5 motor of de 5.5 motor is beter geschikt voor een 2wd auto.
    Ik zou zoiets nooit in een 4wd stoppen.
    het zal ongetwijfeld vooruit komen, maar mijn mening is, is dat een 4wd auto te zwaar is voor dit setje.
    je regelaar + motor zullen een korte levensduur hebben.
    er zit ook maar een BEC van 1,5A, dat ga je niet redden met een beetje krachige digitale servo ( ace, of hitec of savox )
  15. snellehenk
    snellehenk
    10 okt 2007
    Zoetermeer
    Wat voor setje zou jij van ezRun of xeRun in een HN SCRT10 stoppen dan?
  16. murky123
    murky123
    26 dec 2008
    ik zou voor Xerun kiezen, dan heb je het voordeel van de sensor. ( soepeler in laag toeren. )
    ik zit meer aan deze te denken
    HOBBYWING TECHNOLOGY Co., Ltd.,
    ze hebben nu ook een shortcourse combo zie ik. zowel in de 1/10 lijn en in de 1/8 lijn
    EZRUN-SC8 ESC: Continuous current 120A, burst current 760A lijkt me wel wat
    ik ben niet meer zo op de hoogte van de huidige Xerun lijn..
    maar ik zou toch zoeken naar een regelaar die een 3A BEC heeft op 6v en zon 100A continue kan doorvoeren.
    zelfs met een 3A BEC zie je veel mensen nog er een externe BEC erbij prikken ( just to be sure )
    Toch is de mamba max pro + externe BEC op firmware 1,26 een hele goede.
    Laatst bewerkt: 23 apr 2011
  17. gecko265
    gecko265
    29 mrt 2008
    Hoogvliet
    bedankt voor je reactie!
    goed om te horen dat hij stock ook al leuk is..
    filmpje had ik niet gevonden, en nog steeds niet.. zie wel een aantal filmpjes, maar kan niet zien welke de RTR versie bevat.. volgens mij zijn alle auto's in de filmpjes met een BL setje er in..
    ik lees op internet ook wel veel positieve dingen over de MMP. maar voor mij is het nog een beetje abacadabra af en toe.. ben nieuw in heel de electro.. dus bijvoorbeeld een externe bec zegt me niet zo veel.. maar probeer me langzamerhand in te lezen.. en met behulp van dit forum lukt het aardig..
    Gr Remko
  18. murky123
    murky123
    26 dec 2008
    deze is van jou geloof ik robkitetop
    Laatst bewerkt: 25 apr 2011
  19. gecko265
    gecko265
    29 mrt 2008
    Hoogvliet
    Aangezien ik nog steeds aan het rondneuzen ben voordat ik tot koop overga..
    Ik ga liever niet over 1 nachtje ijs.. :)
    iemand ervaring met deze set van PK-racing?
    TCRBLSCRT1 (even invullen op de zoekfunctie van PK kan helaas geen directe link posten)
    klinkt wel goed. maar vraag me af of het qua prestaties vergelijkbaar is met bv een Novak Ballistic 550 icm Castle Creations MMP.
    PK is een 1/8 setje terwijl de Novak een 1/10 setje is
    prijs is vergelijkbaar. maar hoe zit het met de prestaties en duurzaamheid? PKset is voor mij geen bekend merk.
    ik wil met 2 of 3s lipos gaan rijden.
    Laatst bewerkt: 26 apr 2011
  20. murky123
    murky123
    26 dec 2008
    het lijkt een beetje op de hobbywing / ezrun setjes. opzich niks mis mee. maar dit kan je wel vinden op ebay voor een stuk minder geld.
    geloof ook niet alles wat bij PK vermeld word.
    dit zinnetje alleen al..
    Ons demo model met een off-road afstelling loopt evengoed ruim 80 km/u, met een zwaardere overbrenging moet tegen de 100 km/u haalbaar zijn!
    een een shortcourse truck ( of welke andere offroad auto dan ook ) met een juiste offroad afstelling zul je nooit 80km/u zien gaan en al helemaal geen 100km/u
    die getallen zijn lichteljik overdreven, bedoelt als lokkertje
