Bouwverslag hoverthings flip 260 fpv met naze32
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Devil31, 7 jul 2014.
  1. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Jammer dat ze met vakantie zijn.
  2. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Weet niet precies wat je bedoelt..
    maar als je de dikte bedoelt is 20 awg goed genoeg.. en dan silicone draad rood en zwart... en verder soldeer je alles bij elkaar
  3. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Ja dat bedoelde ik de AWG waarden van de draad . die hebt ik thuis nog liggen .
    bedankt voor de ondersteuning ,
    nu kan ik weer verder bouwen .
    gr Wim
  4. jerp
    jerp
    10 okt 2004
    ridderkerk
    Is dat niet iets tedun?
    Ik hou zelf dit schema altijd aan:
    Als je 4 motoren * 10 Amp dan kom je op continue 40A door de lipo draden.
    Dan zit je al op AWG 14.
  5. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Dat is natuurlijk ook aan je setup en vliegstijl. Mijn flip 260 met cobra 2300 op 3s verbruikt met een volle lipo zo 50a en vervolgens zakt dat naar een 40. Als je die setup met gemfan 5030 vliegt en het misschien ook nog rustig vliegt dan is het een heel ander verhaal.
    Meestal gebruik ik de zelfde dikte of als op de lipo; beter iets onnodig dik dan te dun.
  6. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Ik heb bij die van mij 12awg aangehouden. Is t zelfde als de Lipo. Daarnaast op t momemt misschien wat te veel van t goede maar heb 20a escs en ruimte om richting de 6 inch te gaan, leek me goed wat marge in te bouwen.
    20awg klinkt mij ook te dun in t oren.
  7. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Ik vlieg al een hele tijd op 20 awg met 6 " props op de 1960kv motoren..op 4s nergens last van de draden van de esc zijn overgens ook 20 awg
  8. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Bekabeling naar de ecs's kan dunner zijn zonder nadeel. Er zal gemiddeld ook maar een kwart van de stroom vanuit de lipo naar iedere esc lopen en bovendien is die kabel meestal veel korter.
  9. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Dan ga ik serieus overwegen de kabelboom opnieuw te maken. 12AWg solderen is maar kloten en resultaat was niet helemaal naar wens.
    Heb nog 18AWG liggen.
  10. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Heb geen idee wat er mis zou kunnen gaan maar vliegt gewoon goed en de draden verbranden niet;-)
    Hier foto van verschil tussen de draden op me mini en op de lipo.. Misschien niet heel duidelijk maar goed.
  11. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
    Ik zag in dit verslag en bij meerder verslagen dat er een soort zwart bevestigingschuim wordt gebruikt (onder de vtx en esc's). Iemand een idee waar dit te bestellen is?
    Ook zie ik een soort zwarte spiraal kabeltje als afwerking om de servo kabeltjes heen. waar zijn deze te bestellen?
    thnx alvast !
  12. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Weet niet wat voor motoren je gebruikt.. maar bij de cobra's komen in schuim en gebruik ik vaak voor dat soort dingen
  13. FGRacer
    FGRacer
    25 jan 2007
    Belgiƫ
  14. Devil31
    Devil31
    16 nov 2013
    Zuid-Limburg
    @sublover,onder de vtx heb ik de schuim gepakt,wat in doosje zit bij nieuwe lipos,onder de esc ook,tairipje erom klaar,dubbel klevend is denk ik beter,ma nog geen problemen gehad.:)
    @topix,da maak ik mobius platoo van met nog dun schuimpje erop,was een good ideee van jou.;)
    greetz
  15. stephandijkhuis
    stephandijkhuis
    12 feb 2014
    Ten eerste een super mooie bouw !
    Dit heeft me overtuigt om hier ook mee te beginnen.
    Ik heb samen met een maatje iets samengesteld.
    Mijn vraag is aan jullie of dit een juiste samenstelling is.
    - flip frame 260
    - Cobra 2204 1960kv multirotor
    - Naze 32 acro
    - Gemfan 6" x 3 propeller set
    - ZTW A-series 20A
    - lipo s2 of s3.
    Kan iemand hier even een kijkje naar nemen en eventuele aanpassingen melden ?
    Alvast bedankt !
    Gr
    Stephan
  16. Richardoe
    Richardoe
    15 jun 2014
    Omg. Groningen
    Volgens mij beter op 4s met 5x4 props. Verder prima setje. 6" lijkt mij wat groot als het al past.
    Lipo 1800mah 4S 25c schat ik in, maar de C waarde kan iemand anders mij vast in verbeteren als ik het fout heb.
  17. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Ik heb ook de 1960kv motoren en draai er since kort 6x3 op bevalt me prima.. alleen voor je lipo zou ik voor een 1300mah 4s 35c gaan 3s kan ook maar dan met de 6x4.5 maar weet niet hoeveel power je daar mee haald
  18. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
  19. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Chris hij had het over de 1960 kv motoren;-)
  20. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Sorry, niet goed gelezen, andere tabel dan :) bovenaan de een meting op 3s en 6x4.5. Het lijkt me dat 5x4, 6x3 dan ook voldoende thrust leveren om leuk te vliegen.
    Misschien zelfs de gemfan 5030 ook nog wel als het niet zo hard hoeft te gaan:
    3S Throttle Voltage Current Power Thrust g/w Gemfan 5030 100% 12 5.7 68.4 330 4.8
    Cobra 2204 32 1960KV Motor Review - Mini-H Spider Hex - OscarLiang.net
    Zelf vind ik mijn eerder genoemde setup fijn wanneer je de ruimte hebt, je kan er vooral snel mee klimmen. Voor in een bos zou ik eerder de gemfan 5030 of anders hq 5x4 gebruiken omdat ik dan het vermogen toch niet kan benutten en ze goedkoper zijn.
