Hpi baja 5t geeft zelf gas
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door Boris de Weert, 23 mrt 2016.
  1. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Iets strakker aandraaien kan inderdaad, niet te strak, want dan trekt hij krom.
    Van te veel olie gaat hij trouwens ook niet lekker lopen neem ik aan?
    Let trouwens op het gaatje in de pakking en de isolator, en de carburateur en cilinder.
    Daar zit een klein gaatje in, misschien zit die niet goed en word de pakking daarom nat?
  2. Boris de Weert
    Boris de Weert
    23 mrt 2016
    Wouw
    Ik zal vanmiddag is even kijken of dat goed zit. Kan het ook liggen aan brandstoftoevoer of krijg je dan weer hele andere verschijnselen?
  3. DollarHobby
    DollarHobby
    11 mrt 2016
    rijssen
    Door de olie moetie schoonspoelen, blijf proberen. Heb je gelijk in ruud
  4. Boris de Weert
    Boris de Weert
    23 mrt 2016
    Wouw
    Moet ik dan de benzine eruit halen en wat benzine er weer bij mengen zodat t weer 1:25 word of bedoel je dat niet? En bij hoe strak gaat de isolator krom. Als ik m gewoon handvastdraai met een inbussleutel is het toch goed of niet?
  5. DollarHobby
    DollarHobby
    11 mrt 2016
    rijssen
    Ja laat hem maar eens spoelen. Beetje aantrekken en laten draaien.
  6. Boris de Weert
    Boris de Weert
    23 mrt 2016
    Wouw
    Ik heb net gekeken of de gaatjes goed zaten en die zaten goed alleen zijn de pakkingen weer aan de onderkant nat/vettig, alsof de benzine eruit loopt. Kan het zijn dat de pakkingen zijn uitgedroogd ofzoiets want de verpakking was al drie of vier weken geleden open voor ik ze erin zette(omdat er een 32cc zuigerveer was geleverd in plaats van een 26cc).of zeg ik nu iets raars?
  7. Boris de Weert
    Boris de Weert
    23 mrt 2016
    Wouw
    Ik ga zo even de oude brandstof uit de tank halen en wat benzine in de jerrycan erweer bij gooien zodat er niet zoveel olie in het mengsel zit
  8. Boris de Weert
    Boris de Weert
    23 mrt 2016
    Wouw
    En hoeveel speling is nog acceptabel op een gasas of moet er helemaal geen speling zijn. Hij blijft nu gewoon weer doorlopen met de choke erop
    Laatst bewerkt: 19 mei 2016
  9. Boris de Weert
    Boris de Weert
    23 mrt 2016
    Wouw
    Ik heb ook nog gemerkt dat als ik op de primerbulb druk dat t dan nogal wat bubbelt en er maar een klein laagje benzine in staat komt niet eens tot de helft. Kan het daar mee te maken hebben?
  10. DollarHobby
    DollarHobby
    11 mrt 2016
    rijssen
    Op choke starten betekent meer benzine op een klein moment. Het lijkt net alsof hij wat meer benzine moet hebben. Want als je de choke indrukt krijgtie blijkbaar te weinig benzine
  11. Boris de Weert
    Boris de Weert
    23 mrt 2016
    Wouw
    Als ik de choke eraf haal gaat hij alleen maar harder lopen en gaat dan na een tijdje stotteren en valt stil. Ik denk toch dat er iets mis is met de carb ook omdat de primerbulb niet vol loopt em het zoveel bubbeld maar wat is er mis mee is de vraag natuurlijk.
  12. DollarHobby
    DollarHobby
    11 mrt 2016
    rijssen
    Tja ik kan niet meekijken...
  13. Boris de Weert
    Boris de Weert
    23 mrt 2016
    Wouw
  14. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Klinkt als brandstof te weinig.
    Misschien toch eens naar een expert die hem nakijkt en afstelt
  15. Boris de Weert
    Boris de Weert
    23 mrt 2016
    Wouw
    Alleen een probleem is dat er in de buurt geen winkel zit een echte kenner ken ik ook niet die in de buurt woont.
  16. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Wouw. Is toch tussen Roosendaal en BoZ ??
    Dan zit er in Oudenbosch een rc winkel. In het centrum. Tenminste, ben al 2 jaar niet zoveel in die hoek te vinden. Vroeger kwam ik er bijna wekelijks
  17. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    FMP heet de winkel, zit in de Fenkelstraat, bel die man eens wat hij ermee kan.
  18. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Misschien is het een optie om, als het niet lukt, het te vragen RClargescale.nl of het RCbigscaleforum.nl
    Daar zit toch meer specifieke kennis, ik heb maar een paar maand met zo'n blokje gereden, dus ik weet er erg weinig van.
    Niets ten nadele van de overige forumleden overigens!
  19. Boris de Weert
    Boris de Weert
    23 mrt 2016
    Wouw
    In ieder geval alvast bedankt voor de info en hulp allemaal, dan vraag ik het eerst daar, ik doe het liever zelf maar anders zal ik toch nog een winkel moeten.
  20. DollarHobby
    DollarHobby
    11 mrt 2016
    rijssen
    Zou ik niet doen. Te schraal lopen kan je motor schade oplopen. Je kunt het 1x verprutsen. Ga nou gewoon naar een winkel.
