Hulp nodig bij bouw racing quadcopter!
Discussie in 'Multicopters' gestart door bjf, 5 okt 2015.
  1. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Range op 5.8 is te variabel Vandaar dat ze het niet aangeven.
    Radiogolven kunnen niet de hoek om dus ieder obstakel is een beperking.
    Wel kan je gebruik maken van reflecties en dus zolang dat retour komt heb je nog wat beeld maar wel met glitches (korte ruis)
    Open veld zou je de 1km kunnen halen.
    Bos hangt van veel af. Zie je vanzelf.... Of eigenlijk als je niets meer ziet ;)
    Laatst bewerkt: 15 okt 2015
    watt vindt dit leuk.
  2. bjf
    bjf
    21 mrt 2011
    wons
    Ja, daar kwam ik ook achter, maar toen had ik de helft al gesoldeerd en het werkte dus ben ik daar mee door gegaan.
    Voor de volgende keer zal ik andere tin gebruiken, thanks
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  3. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Maak alles dan maar goed schoon met alcohol.
    Maar wat in de bedrading is getrokken blijft.
    Hoop dat je er geen last mee krijgt maar veelal oxideerd alles weg na een tijdje.
    Op printplaten is funest =(
  4. bjf
    bjf
    21 mrt 2011
    wons
    Nou, mijn eerste prop is kapot, hij viel van 5 meter in het gras, maar nu zit er een beetje modder in de motor, hoe krijg je dat er uit? Water is geen optie denk?
  5. Rooster
    Rooster
    30 mei 2013
    Je kan motors prima onder de kraan uitspoelen hoor, daar gebeurt niks mee. Daarna goed drogen. Je kan ze ook met perslucht uitblazen. De modder laten drogen en daarna met een kwastje uit vegen kan ook. Maakt niet zoveel uit. Als ze maar niet meer kraken als je ze ronddraait.
  6. bjf
    bjf
    21 mrt 2011
    wons
    oh, dat wist ik niet, thanks.
  7. bjf
    bjf
    21 mrt 2011
    wons
    Oke, ben nu ongeveer een week aan het vliegen.
    Tot nu toe heb ik alleen gevlogen in horizon en angle mode. Nu ben ik ook een beetje in rate/acro mode aan het vliegen maar dat is moeilijk zeg, hoe hebben jullie dat geleerd?
    Ik heb nu zo'n balace charger die de lipo's in 3 uur oplaad, ik ben nu opzoek naar een goede lipo lader, welke hebben jullie, en hoe lang duurt het opladen met zo'n oplader?
    Hoeveel lipo's hebben jullie per quadcopter?
  8. jessedejong
    jessedejong
    2 nov 2007
    ruinerwold
    Hoi, ik heb zelf een t2m swallow lader.. Oud beestje maar oerdegelijk.. Ik laad mijn lipos meestal in een uur op, maar als ik haast heb ook wel eens in een half uur.. Meer stroom durf ik er niet door te pompen
  9. bjf
    bjf
    21 mrt 2011
    wons
  10. jessedejong
    jessedejong
    2 nov 2007
    ruinerwold
    op zich prima, maar wat ik altijd een nadeel aan die laders vind is dat je ze niet rechtstreeks op het stopcontact kunt prikken, maar altijd met een externe voeding moet werken.
  11. bjf
    bjf
    21 mrt 2011
    wons
    Kan je niet een adapter gebruiken die je in het stopcontact steekt zoals deze die ik nog had liggen:
    Is 500mA niet wat te weinig? Wat heb je dan wel nodig?
  12. jessedejong
    jessedejong
    2 nov 2007
    ruinerwold
    veel te weinig.. minimaal een 5A voeding
  13. bjf
    bjf
    21 mrt 2011
    wons
    Oke, dan kijk ik even verder. Over acro/rate mode, ik heb mijn RC rate op 1.3 voor de flips. Is het daarom zo moeilijk te besturen in acro mode?
  14. jessedejong
    jessedejong
    2 nov 2007
    ruinerwold
    In acro mode zal de quad niet meer levelen als je de stick in het midden zet.. Je zult dus zelf je quad level moeten houden.. Vergt een boel training.. Ook het goed afstellen van je pids helpt een boel
  15. bjf
    bjf
    21 mrt 2011
    wons
    Maar moet de rc rate ook naar beneden om het te oefenen? En ik heb met cleanflight de autotune functie gebruikt, dus dat moet goed zijn.
  16. jessedejong
    jessedejong
    2 nov 2007
    ruinerwold
    In principie niet.. Beetje rc expo is wel fijn
  17. bjf
    bjf
    21 mrt 2011
    wons
    Rc expo is wat anders als rc rate.
  18. jessedejong
    jessedejong
    2 nov 2007
    ruinerwold
    Klopt.. Ma je rate kun je best op 1,3 laten staan.. Als je hem wat tammer wil hebben een beetje expo erop
  19. bjf
    bjf
    21 mrt 2011
    wons
    Ik heb net iets heel raars mee gemaakt. Ik was in de achtertuin aan het vliegen en opeens ging de quad uit en viel naar beneden. Hoe kan dit? Ik heb een switch om de quad te armen. Er knipperde een groen lichtje op de naze, het zelfde groene lichtje die er is waneer je de batterij er aan doet. Als het knipperende lichtje uit is kan ik hem pas armen met de switch op de zender.
  20. bjf
    bjf
    21 mrt 2011
    wons
    Ik heb nu na de crash nog een keer gevlogen, maar hij is nu weer zenuwachting aan het doen, net zoals de eerste vlucht. Ik heb autotune geprobeert, maar het is er nog steeds. Help!
