Hyperion 720I DUO3 "CONNECT BATTERY OUTPUT ERROR"
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door mkamer, 16 feb 2012.
  1. Cor T-Rex
    Cor T-Rex
    7 aug 2009
    Voorschoten
    Tnx Helilex voor jou reactie hij zal dus wel in het boodschappen mandje vallen denk ook wel dat je dan gelijk de nieuwste frimware krijgt!?:banana:
    Gr,
    Cor
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ben ook zeer tevree met deze lader, poos tegenaangehikt wbt de prijs, maarnu eenmaal in huis, spijt dat ik hem nooit eerder heb gekocht, zeker leuk om aan te sluiten op laptop, hoef je de knoppen van de lader nooit meer aan te raken ;)
  3. Cor T-Rex
    Cor T-Rex
    7 aug 2009
    Voorschoten
    Ja dat denk ik ook. Je zit eerst tegen de prijs aan te hikken. En als je hem dan eemaal in gebruik hebt dan heb je gedachten had ik die maar eerder:D
    Ja vind ik ook erg mooie van deze lader dat je hem aan een PC of Laptop kan aansluiten.
    Kan iemand ook zeggen in welke stappen je de Lader op de PC hebt aangsloten.
    Ik denk zelf eerst software downloaden. Dan USB aanluiting van de lader op de PC aansluiten en vervolgens de Lader aan zetten!?
    Is dit de juiste volg wijze?
    En kan hij alle smaken van Windows pc besturing aan XP VISTA 7.
    Cor
  4. Cor T-Rex
    Cor T-Rex
    7 aug 2009
    Voorschoten
  5. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Op de (hun , hyperion)website staat de software, en de drivers...
  6. Cor T-Rex
    Cor T-Rex
    7 aug 2009
    Voorschoten
    Tnx Emil,
    Gevonden op de http://media.hyperion.hk/dn/pc/prgusb-drv.htm site:D
    WINDOWS INSTALL INSTRUCTIONS for the Windows driver sets:
    1) Download the executable file to any folder on your computer, and double-click the file to begin installation
    2) If warned about Windows Compatibility, click OK (or RUN). The drivers ARE certified.
    3) Take note of the default storage path for the driver files
    (typically C:\Silabs\MCU\CP210x\WinXXX....)
    4) Connect PRGUSB Adapter to an open USB Port on your PC (or connect charger with USB, and power ON the charger)
    If during the driver package install it asks "do you want to install the drivers" and you say "yes", you should be able to finish after step 4 is completed. Otherwise continue with step 5 to manually install the drivers.
    Cor
  7. Cor T-Rex
    Cor T-Rex
    7 aug 2009
    Voorschoten
    Tnx
    Laatst bewerkt: 25 aug 2012
  8. brian
    brian
    11 okt 2011
    Ook error..
    Hoi guys,
    ook ik heb het probleem.
    Is er inmiddels een definitieve oplossing?
    Hopelijk?
    groet,
    Brian.
  9. mkamer
    mkamer
    9 apr 2011
    De oorzaak van het oorspronkelijke probleem was bij mij een slecht gesoldeerde connector op de printplaat. Dan heb ik het over de connector van mijn balanceboard. Rechts in dit geval.
  10. brian
    brian
    11 okt 2011
    Bedankt voor de reactie.
    Inmiddels heb ik de lader op alle mogelijke manieren met de kabeltjes verbonden en de storing zit links, en doet zich niet voor met een 3 cell pack maar slechts met een zes cell. (Ik heb geen vier en vijf cell.) Dus ik kan de connectortjse van de balancer op de lader eens contoleren. Daarover lees ik toch het meest. Ik ben alleen geen elekroman, mij eigenlijk te pietepeurig..
  11. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Als je in je profiel aangeeft waar je woont is er misschien iemand in jouw buurt die je kan helpen.
  12. brian
    brian
    11 okt 2011
    Hoi Be-el,
    ik heb de lader via het forum gekocht bij Rogier van Rigidheli.
    Hij heeft iemand in de buurt gevraagd ff bij me te komen kijken.
    Exellent service :p
  13. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik overweeg ook deze lader te kopen.
    Nu lees ik hier nogal wat problemen is het wijs om heb te kopen, of raden jullie een andere lader aan die zo'n beetje hetzelfde kan?
  14. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Ja deze: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Ik heb ze allebei, alleen heb ik met de Fusion nooit problemen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  15. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Dus omdat je met de fusion problemen heb wil je hem aan mij verkopen?:shock::shock:
    Of zie ik iets over het hoofd?
  16. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Correctie: Ik heb ze allebei, alleen heb ik met de Fusion nooit problemen :oops:
  17. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik dacht al zoiets.;)
    Maar de hyperion raad je mij dus af?
    verstuurd met mijn mobiel
  18. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Als je er geen problemen mee hebt is het een hele goede lader, er zijn zat mensen die er geen problemen mee hebben.
    Ik deel je alleen mijn ervaring, succes met je keus.
  19. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Super die lader, totaal geen problemen mee.
    C6903
