Hyperion G3 accu's draadje (CX, VX en EX serie)
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door jitze, 10 apr 2009.
  1. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
  2. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    deze accu zou ik bijvoorbeeld nodig hebben voor de sebart sukhoi 50. Hyperion G3 VX - 6S 4200mAh (35C) 673 gram en deze kost 184 euro, deze zou ook nog kunnen..Hyperion G3 VX - 6S 3300mAh (35C) geen gewicht opgegeven, wel minder vliegtijd en 145 euro.
    wat zou dan een goede reden zijn om dit te kopen ipv 2 zippy of turnigy van 55 tot 79 dollar per stuk en een gewicht van 605 gram ipv 673 gram.
    voor indoor heb ik de g3 ook en ben ik er zeer over te spreken.
  3. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Trekt dat toestel meer dan 105A? Anders kun je beter de CX nemen, die is 25C en daardoor dus ook een stuk lichter (minder zware metalen).
    Goede redenen?
    - veel power
    - bijna gelijke prestatie gedurende de hele vlucht
    - zeer goede vooruitzichten wat betreft de levensduur (zie de post van bart (XYZ) een stukje terug)
    - met 2 Zippy's wordt je wachttijd voor laden 2x zo kort (wel 2 laders nodig). Met de Hyperion accu's wordt je wachttijde >4x zo kort (1 sterke lader nodig). Dus meer vliegen.
  4. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    wat veel mensenvergeten is dat dat je met twee accus van 2 C met 1 lader ongeveer iedere 35 minuten kunt vliegen. Ik vlieg idere 21 minuten.
    Naar mij mening zul je ook iets meer capacitijd moeten nemen bij de zippy's. Bij G3's lijkt het vrij normaal om tot 90% leeg te gaan ( is nog altijd een afslag spanning van 3.5V, iets van 0.3-0.4 volt hoger als bij de zippy's
    Bart,
  5. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    In principe kan dat bij andere lipo's ook, alleen zal dat ten koste gaan van de levensduur en je ziet dat de spanning bij andere lipo's in gaat zakken.
    Ik ben heel benieuwd hoe lang dat goed gaat met je G3 als je elke keer met 2C of meer gaat laden terwijl je hem ook nog eens elke keer tot 90% leeg vliegt.
    Dan gaat de levensduur flink achteruit denk ik, maar dat zal de tijd moeten leren.
    Bas
  6. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Hoi,
    Heb ik net een Hyperion 3S accu ontvangen zien ik ineens dat de balanceerstekker wel JST-XH is maaaaaar met één "loos" plekje. Ofwel een 4S stekker waar een 3S accu aan zit. Ik weet dat het zo "hoort" bij Hyperion maar kan iemand de logica hierachter vertellen?
    Wéér een adaptertje nodig of zelf gaan pielen. Ik kan me daar wel aardig over opwinden trouwens. Andere stekkertjes gebruiken oké, maar dan (volgens mij) volstrekt onnodig een stekkertje met een gaatje teveel nemen en alle draadjes net anders neerzetten riekt wel heel erg naar kwade opzet :mad:
  7. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Ik heb me er ook over verbaasd.
    Maar de oplossing is simpel:
    Gewoon de rode en de twee zwarte draadjes allemaal één gaatje opschuiven en je kan hem gewoon met een 4S stekkertje balanceren als 3S.
  8. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hoi,
    Ja dat heb ik inmiddels ook ontdekt. Heb je toevallig een tip hoe je ze er netjes uit krijgt?
  9. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Met een mesje oid het metalen lipje aan de zijkant van de stekker iets indrukken en je schuift ze er zo uit.
    Ik had het idee om de contactjes gewoon in een 3S stekkerdeel te prikken, maar de lengte van de contactjes tussen 3S en 4S stekkers is anders...
  10. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Gelukt :)
    Lang leve het forum. Bedankt!
  11. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dank je Wouter! ik zit hier met een 3S1800 met hetzelfde euvel.
  12. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Balen dat de "bedankknop" alweer verdwenen is, had me weer twee punten opgeleverd. ;)
  13. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Deze week ook een G3 3300 3S CX binnen gekregen van rctechnics.
    Even een paar keer lopen cyclen op de lader (Graupner Ultra Duo 50) en ben nu al zeer verheugd. Uiteraard rustig laden/ontladen de eerste paar keer en de afslag op 3,1V/cel gezet. De accu ontlaadt 3278mA!!. Ziet er goed uit. Na een aantal keer ga ik hem nu gebruiken in een Velox.
    Uiteraard ook even de balanceerstekker aangepast, aangezien ik allemaal JST-XH gebruik en deze Hyperion stekker gewoon in de 4S balanceeraansluiting op het blokje past zet ik er geen andere stekker aan.
    Ben benieuwd.
  14. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    WAAROM????? Je brengt je accu alleen schade aan.
    Mijn mening, direct vanaf lading 1 5C (of zoveel als mogelijk is) en dat gewoon blijven doen.
  15. I Xyzyx I
    I Xyzyx I
    30 sep 2006
    Heerde
    Zijn er al mensen die de 100 ladingen al gepasseerd zijn? Of misschien zelfs wel meer ladingen?
    Zo ja hoe zit het met de capaciteit in vergelijking van een nieuwe accu? En aan welke laad/ontlaad condities wordt de lipo bloot gesteld?
    Ben wel benieuwd of ze echt de 800 ladingen zullen halen... als ze dat echt zouden halen dan wordt mijn volgende lading lipo's waarschijnlijk hyperion (of a123)
  16. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    @hierboven, een bijna naamgenoot van je vertelde een poosje terug dit:
  17. I Xyzyx I
    I Xyzyx I
    30 sep 2006
    Heerde
    Oeh een wanabe 8) haha.
    Kwam net op een engels forum een grafiek tegen van een nieuwe t.o.v. 1 van ~200 ladingen oud en het capaciteit verlies was ongeveer 10%. A123 heeft een verlies van 10% bij ongeveer 400 ladingen...
    Ben wel benieuwd of ze echt de 800 ladingen gaan halen met max 20% capaciteits verlies...
    Overigens hier de grafiek voor zij die geinteresseerd zijn:
  18. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    btw moet zeggen dat wellpower lipo's ook zeer prettig in gebruik zijn .wat me niets zal verbazen dat deze onder een andere naam gemaakt worden ,wat je ook veel ziet bij regelaars
  19. Jippieee
    Jippieee
    28 dec 2008
    Etten-Leur
    Ik ben niet gecharmeerd van de Wellpowers. Ze hebben een hoge inwendige weerstand, -dus- laag voltage en veel capaciteisverlies dus snel afgeschreven (al 4 stuks). Maar dat waren dan ook geen G3 accu's :)
    Ik weet niet of deze link hier al is gepasseerd? Er staat wel een grappig verhaal in dat HobbyCity zijn lipo's ook 5C labelt "gewoon omdat de anderen het ook doen" en omdat niet de lipo-fabrieken de kwaliteit bepalen maar degene die de electrolieten voor de lipo's maakt. In de lipo-fabrieken wordt het electroliet enkel maar "verpakt".
    Sterker nog, de vermogens lipo's die vorig jaar zijn gemaakt waren dus al 5C oplaadbaar.... d.w.z. volgens HobbyCity.
    http://74.125.77.132/search?q=cache:3Fg645kP67sJ:www.hobbycity.com/hobbycity/forum/forum_posts.asp%3FTID%3D1091+hobbyking+g3+lipo+marketing&cd=1&hl=nl&ct=clnk
    Laatst bewerkt: 19 nov 2009
  20. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    okee jij hebt verder gekeken als mij ;)
