Hyperion G3 accu's draadje (CX, VX en EX serie)
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door jitze, 10 apr 2009.
  1. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Denk dat dit genoeg zegt.
    Outrage 5228W
    Hyperion 6859W
  2. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    ALs ik de graphieken goed lees zit de spanning van de CX gelijk aan die van outrage, maar kan toch veel meer vermogen leveren, 25 % zoals de vergelijking met de FP.
    Mij UxI=P formule klopt niet meer :confused::confused::confused::confused:
    Hezik,
    quote
    beter zullen zijn dan de huidige producten van de andere lipo-leveranciers
    quote\
    Bart,
  3. hezik
    hezik Guest
    Ik doelde daarmee op de leveranciers van kwaliteitsaccu's, daar reken ik FP niet onder.
    Alhoewel, die nieuwe Eon-X lijn claimen ze exact hetzelfde voor als Hyperion. Zou mij niets verbazen als die cellen uit dezelfde fabriek komen.
  4. holco
    holco
    22 dec 2004
    Klopt nog steeds hoor.
    Bij die piek van 6859W bij de Hyperion dipt de spanning maar naar 44,66V en bij de Outrage dipt de spanning naar 42,85 bij de piek van 5228W.
    Laatst bewerkt: 1 jun 2009
  5. holco
    holco
    22 dec 2004
  6. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Vermogen is gelijk gebleven. Alleen meer max stroom.
  7. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Helemaal niet meer vermogen... meer stroom max, zelfde vermogen.
    Net te laat :(
  8. holco
    holco
    22 dec 2004
    Misschien had ik moeten zeggen 50% sneller laden;)
  9. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ook niet, als je grote accu's hebt (zoals jij bv. hebt) gaat het even snel.
  10. holco
    holco
    22 dec 2004
    Ja OK, alles binnen de 360W grens.
  11. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    Nog grafiekjes..
    Niet slecht.. maar vooral het snel laden is een voordeel, +-30min en ze zijn vol, en ik heb 2 paketten:D
  12. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Mijn nieuwe Cx G3 2500 accus zijn binnen, maar hoewel ze 3S zijn is de balanceerstekker uitgevoerd als 4S.
    Het gevolg is dat de balancer (LBA 10) het niet 'snapt'.
    Hoe los ik dit op?
  13. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    1) kontakten uit de connector halen en er in de volgorde voor je balancer terug plaatsen.
    2)verloopstekker voor je balancer maken want je balancer is niet modulair en je pakket wel. dat ben je met een ander pakket al voorbereid. Heb zelf nog de kleine hyperion 5s balancer en heb die in stappen voor de graupner,kokam en Flight Power akkus aangepast dus er is altijd wel een aansluiting die werkt. de balanceerstekkers van de akku pas ik niet meer aan want die hebben niet het eeuwige leven dus zou dat een regelmatig terugkomend obstakel kunnen zijn.
    We hadden een clublid die zijn balandeerstekkers perse niet wou aanpassen EN hij bestelde niets op internet EN hij wilde er niet te ver voor rijden. de LHS had die aansluiting niet dus het duurde maanden voor hij weer eens vloog. geloof dat het een robbe balancer en een mpx pakketje was dat ik alsnog kon aanpassen voor hem. Tobber ;)
  14. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Het type stekker is gewoon JST-XH en omdat het beide Hyperion is vind ik het vreemd dat het geen plug-and-play is.
    De handleiding maar eens opduikelen (had ik misschien eerst moeten doen).
  15. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Contactjes omgezet en het werkt.
    Rare jongens die koreanen...
  16. roel-2
    roel-2
    5 feb 2007
    opglabbeek
    Hallo allemaal,
    Ik zit met een vraagje (misschien een domme).
    Moet je nu eigenlijk voor deze accu's een andere lader en balancer aanschaffen?
    Ik heb het draadje doorgenomen maar komt niet echt ergens tot uiting? Heb zelf een
    basic ultramatje en robbe equalizer.
  17. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Als je met je spullen Lipo kan laden en balanceren zit je goed. de laadsnelheid is aleen lager als de cellen aankunnen en is de enigste reden dat je spulletjes wat "verouderd" zijn.
  18. roel-2
    roel-2
    5 feb 2007
    opglabbeek
    dus eigenlijk heeft het geen zin dit te doen omdat het toch geen tijdsvoordeel oplevert!
  19. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Je lader bepaalt alleen de oplaadsnelheid. De ontlaadsnelheid (stroom) kan veel hoger zijn als de pakketten die je nu gebruikt.
  20. holco
    holco
    22 dec 2004
    En ze claimen 4x langer mee te gaan (moet nog blijken natuurlijk), wat ook mooi meegenomen is.
