iemand ervaring met ALZRC helicopters?
schiksie
welk flybarless systeem gebruik jij?
ik de beastx , maar nu kan ik nergens vinden op welke puls breedte de servo's werken :confused:
ik heb de Alzrc MG90s op de swash
en de Alzrc S9257 op de staart (1520us)
als iemand anders dit weet hoor ik het ook graag
@Wimb
bedankt maar heb idd de oplossing al gevonden , en ook aan de achterkant passen de gaatjes veel beter voor de servo te monteren :p
gr Nick
het zijn analoge servo's dus ik zou 50 Hz instellen. Iig niet hoger dan 65HZ, anders kan de magische rook ontsnappen !
Ik heb ze zo staan Nick maar weet niet of dat met de Beastx hetzelfde is ?
Swash servo : 1,5 @333mhz,
Tail Servo : 1,5@333mhz
Vandaag effe gehoverd en gaat goed, is iets minder stabiel als de V450D03 dus ik moet nog flink oefenen en stoeien met de settings :-)
Grtz Jeroen
hey jeroen
ik heb ze nu zo ingesteld
swash servo's 200hz
tail servo 333hz
heli staat zo goed als in elkaar , alleen nog fijn afstellen ;)
wel ben ik nog steeds niet tevreden over hoe de autorotation gear loopt deze loopt vrij stroef
als ik de heli optoer en en gas dicht gooi staan de roters ook snel stil.
dus hier ga ik nog wat aan doen
en de kap blijft moeilijk er op te krijgen :rolleyes:
Nick
hey Jeroen
mooi man dat ie goed vliegt :thumbsup:
hier mijn eerste vlucht na wat test hovers.
is van korte duur want plots komt mijn dochter het veld op gelopen
(ze mag er eigenlijk niet eens komen ze is pas 3, maar het veldje is bij mij voor en ze was stiekem thuis gevlucht :shock:)
dus moest de maiden afbreken :neutral:
binnenkort na het grote veld :p
de roter draait nog steeds niet echt soepel en dat terwijl ik er al meerdere align onderdelen heb opgezet
maingear + one way bearing
tandwielen voor staart aandrijving
waar heb jij je moter timing op ingesteld? (bij mij op middel)
hier de video alleen niet echt fijn beeld
Gr Nick
ps ik zie dat je achter met de kap los vliegt
ik heb er een sate prikker doorgestoken en een elastiek erom gedaan werkt echt prima en snel
full
Nick
Hij vliegt toch ook prima zo te zien Nick :-). Ja ook op 0 in het midden inderdaad. Bij mij zit er nu ook een lichte piep of squeek in als hij aftoert, was bij de 1e vlucht niet, lijkt de bearing te zijn, bij linksom draaien doet hij het niet. Ja die kap is irritant ha ha maar ook zonder dat hij achter vast zit zit hij prima. Ik heb nu een normale 450 kap binnen in dezlefde kleur maar moet de supports nu verplaatsen of er 2 bijzetten om die erop te krijgen, daar kunnen wel grotere lipo's onder :-)
:p maak maar eens een foto met de normale kap.
hij vliegt wel goed , maar toch wel weer heel anders dan mijn trex 500 / 600
ik mis de power :mrgreen:
al kan je met de 450 lekker smijten
de kap blijft lastig maar lukt nu aardig
heb de kap er een paar dagen op laten zitten met de lipo erin het kijkt wel of deze nu iets uit gewijd is .
zoiets als inlopen van schoenen hahaha
Nick
eerste test vlucht op het veld
heli moet nog wat gefinetuned worden , staart gaat nog wat op en neer:rolleyes:
Nick
