IMax B6(AC) topic
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door darkfire, 16 okt 2011.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Wat kost een imitatie B6 plus dode accu? Wil je voor dat prijsverschil dat risico nemen?
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Waarom dan uberhaupt een imax nemen, en geen turnigy accucell6 ???
    Werken vele malen sucuurder!
  3. jef_govaert
    jef_govaert
    5 okt 2011
    Weet er iemand hoe je weet tegen hoeveel ampète je een lipo batterij mag opladen?
  4. Z900
    Z900
    16 nov 2006
    langs de A28
    Aantal C (om te laden) die op de betreffende LiPo staat aangegeven....
    en dat maal de capaciteit (in Ampere).
    vb:
    3S LiPo 2200mAh mag volgens de specs met max. 2C worden:
    2(C) x 2.2A(2200mAh) = 4.4 Ampere
    en mocht je het aantal (laad) Cs niet weten ...dan 1C nemen.
  5. Eric295
    Eric295
    11 nov 2011
    Er zijn geen imitaties van deze lader, Imax maakt deze laders voor bijna alle RC fabrikanten die er dan hun eigen logo/naam op plakken (OEM)
    Groet,
    Eric
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    'Verplicht' leesvoer, mocht je nog niet gezien hebben, de LiPo faq, sticky bovenaan dit subforum:
    wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die
    Inhoud
    1. Waar is een lipo van gemaakt?
    2. Hoe laad ik een lipo?
    3. Wat betekent de C waarde?
    4. Balanceren
    5. Waar Lipo laden
    6. Koude LiPo
    7. Wat betekent 2p3s?
    8. Waar op letten bij aanschaf?
    9. Laders
    10. Kwaliteit versus prijs
    11. Bolle LiPo :sad: :cry:
    12. LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  7. Rubberenrobbie
    Rubberenrobbie
    18 mrt 2011
    Enschede
    Ik heb vandaag een Imax B6 lader binnengekregen.
    Zitten een flink aantal kabeltjes bij, maar nét niet die nodig om de Li-Po's te laden welke ik ook heb. Die met de T-plug (Deans ???)
    Dus hier maar even vragen ;)
    Er zit een kabel bij met aan 1 kant 2 banaan-stekkers en een connector met 1 'vierkant gat 'en 1 'vierkant gat met een ronde zijde' naast elkaar (is dit XT60 ???)
    En meerdere kabels die in die connector passen:
    Een JST connector (rode), die ken ik wel en kan ik ook gebruiken bij de lichtere lipo accu's
    Een zwarte connector (lijkt op de rode JST), waar is die voor ?
    Een soort '3,5mm mono-mini-jack-plug' met zeskantmoer..,waar is deze voor?
    Mijn dank voor de hulp :D
    Groet,
    Robbie
  8. Z900
    Z900
    16 nov 2006
    langs de A28
    Die connector is zeer waarschijnlijk de EC3 of EC5 (blauw)
    Die zwarte (JST lijkende) is waarschijnlijk een servoconnector voor het opladen van je zenderaccu (foto?)
  9. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Dit is XT60: (heel goeie plug vind ik)
    Tip: eigenlijk moet je een nogal precies passende krimpkous gebruiken om de XT60 af te werken, die mag niet te dun en ook niet te wijd zijn. Die kan ik nergens vinden. Daarom behelp ik me met wat hotglue, gaat ook prima.
  10. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Iets te grote krimpkous wil wel. eerst even heel kort een uiteinde boven de vlam houden, zo zit hij redelijk strak om de draad, maar omdat je maar even, en een halve cm gedaan hebt, kun je hem gewoon schuiven , waar hij heen moet, heb je ook niet last dat hij niet lekker past. Dan gaat hij pima helemaal door tot he teind, en heb je een hele goede afscherming.
    Ik heb namelijk altijd china krimpkous met wazige net-niet maten.. En zo werken ze perfect.
  11. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Die is om je gloeiaccu te laden, zoals je de accu op de gloeiplug plaatst, klem je hem op die moer en laden maar !
  12. Rubberenrobbie
    Rubberenrobbie
    18 mrt 2011
    Enschede
    Ben er 'achter' :rolleyes: :
    Die zwarte is inderdaad voor Futaba, en die met het moertje voor een gloeiplugaccu.
    (Mijn dank voor diegenen welke gereageerd hebben !)
    En de connector is blijkbaar een Tamiya stekker. Geen XT60 dus.
    Ook hier dus weer geen uniformiteit in aansluitingen...
    Ga wel even bij een lokale modelbouwzaak langs voor óf een verloop van Tamiya male naar Deans male óf een extra laadsnoer Banana --> Deans male
    Groet,
    Robbie
  13. Vonny
    Vonny
    30 dec 2011
    Bornem - Antwerpen (B)
    Beste Forumleden,
    Als beginnend en gebeten heli-fan heb ik 2dehands een Imax B6 battery charger/Balancer aangekocht. Deze is enkel om op batterij aan te sluiten.
    Kan ik op een of andere manier een adapter vinden om op 220V te gebruiken? Zo ja, welke is aan te bevelen?
    Met Dank voor jullie reactie
  14. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Je zal een netvoeding nodig hebben. Hoe zwaar die moet zijn hangt af van hoe zware accu's je wilt laden.
  15. Vonny
    Vonny
    30 dec 2011
    accu's van 2650 mAH , 6 cellen.
  16. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Hopelijk leest er iemand mee die dat voor je kan uitrekenen want dat kan ik niet... :) maar daar zal j een redelijk dikke voeding voor nodig hebben lijkt me...
  17. Rubberenrobbie
    Rubberenrobbie
    18 mrt 2011
    Enschede
    'Standaard' zit bij de Imax B6 een 100-240V AC - 1,5A --> 12V DC - 5A adapter.
    Naar wat ik begrepen heb van de experts hier, haalt de Imax B6 bij het laden van meerdere cellen (> 3) het opgegeven vermogen niet (meer).
    Ik weet helaas niet of je dit wel kunt 'verhelpen' door gebruik van zwaardere adapters, of dat gebruik daarvan de Imax B6 vernield...
    groet,
    Robbie
  18. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik heb pas nog met iemand een B8 geruild voor een B6 omdat ik niet zulke dikke accu's gebruik en de B8 geen 2s balancerport had...
  19. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Imax haalt 50 watt. Dus vermogen = volt X ampere.
    Dus nominale spanning delen door het aantall watt, en je hebt ongeveer je laadstroom.
    In dit geval willen we 3s lipo's laden...
    50watt : 11,1 volt=4,5 ampere
    Das mer dan 2c laden (2x2200mah)=4,4ampere
    Dus een 6s lipo is dan de helft, ofwel ietsjes minder dan 2,2
    6s lipo:
    50watt van je lader, delen door het nominale voltage van je lipo (22,2 volt)
    Word:
    50:22,2= 2,25 ampere
    Deel je vervolgens de laadstrrom door de capaciteit,kun je dus de c waarde van he tladen uitrekenen.
    Stel je lipo is 2650mah 22,2volt (6s), word dan 2650:2210=1 uur en ongeveer 12 minuten.
    (op de rekenmachine zie je 1.19, das bjna 1.20. Echter een uur heeft 60 minuten en de rekenmachine ziet dus 100. 20 is bijna 1/5 deel van 100, dus 1/5deel van 60 is dan 12. Meestal nog 10% extra aan tijd voor verlies, dus reken zelf maar uit wat er nog bij komt..
  20. Rubberenrobbie
    Rubberenrobbie
    18 mrt 2011
    Enschede
    Wat ik van de Imax b6 had begrepen (en waarom ik hem ook heb gekocht) is dat het de VW Golf onder de laders is:
    Talloze keren verkocht, betrouwbaar en degelijk
    Voldoet voor een heel grote doelgroep....
    Maar natuurlijk zijn er altijd mensen die andere wensen hebben...
    Groet,
    Robbie
